24.12.2012, 22:39 #886Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
24.12.2012, 23:19 #887Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
25.12.2012, 08:06 #888QRP
- 01.01.2006
- Оренбург
- 42
- 9
- 6
25.12.2012, 09:01 #889
25.12.2012, 13:51 #890Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Приветствую, Николай!
... какие тайны? Неделю искал причину появления жёлтого окна (см. фото ниже).
В январе у меня заканчивается первая, трёхгодичная регистрация в LOTW. Ну, думаю, самое время обновить систему, так как давно не обновлялся, да и "глючить" она временами стала. Заодно и LOTW на новую систему установлю. Всё работало нормально, пока на новую систему не установил N1MM Full Install от 16 Aug. 2012.
И тут начались все те проблемы, о которых уже писал. Твои советы не помогли, стал искать причину дальше. Отнёс комп на кафедру информатики и через час получил вердикт - система "отторгает" отдельные функции N1MM. В подтверждение своего вывода, продемонстрировали реестр системы. После инсталяции N1MM реестр системы и папка "Темр" буквально "забиты". Ставим прогу на комп со старой системой, всё ОК. Сменил три вида системы ХР, хотя всё это сборки, да к тому же без лицензии. Ничего не изменилось, всё как на фото. Тут один из офицеров порекомендовал установить N1MM старых версий. Дома, на одном из дисков, нашел версию 2007 года с файлом обновления. Ставлю...и, о чудо, всё работает! Тут же удаляю прогу 2007 года, ставлю N1MM Full Install от 16 Aug. 2012 - все повторяется сначала, не работает функция смены диапазонов, появляется жёлтый воклицательный знак, прога сварачивается и дальше всё по сценарию. Промелькнула мысль, а может последняя версия проги уже имеет "заточку" под Win-7, а не под ХР. Вот и все мои "тайны"!...
. Так что ищу старые версии N1MM Full Install, так как 2007, всё-таки староват, но работает отменно. Как видишь, все заморочки начались после переустановления системы, хотя до этого, всё прекрасно инсталировалось и работало.
Добавлено через 1 минуту
Валерий, большое спасибо. Наметился вариант их наити поближе...Последний раз редактировалось US0HZ; 25.12.2012 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
25.12.2012, 16:40 #891Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,605
- 1854
- 575
Вячеслав!
Пару недель назад для RL3T(своего напарника по ОЗЧР) из принесённых им разрозненных частей собрал комп, установил ХР и N1MM свежий. Пока ничего не заметил.73! Николай RA3TT
25.12.2012, 17:21 #892Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
25.12.2012, 17:46 #893Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,605
- 1854
- 575
73! Николай RA3TT
29.12.2012, 19:25 #894Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,605
- 1854
- 575
В преддверии ARRL контестов, возможно, кому-то будет интересна программа для визуализации сработанных множителей. Лежит здесь:
https://sites.google.com/site/korkow...aser-downloads
Выглядит так:73! Николай RA3TT
29.12.2012, 23:21 #895High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 742
- 334
- 428
Прошу прощение за свое невежество, но ни как могу заставить работать логер с кластером, пишет что не настроен порт. Подскажите где этот порт настраивается?
ex. UB4HAP
30.12.2012, 10:00 #896
30.12.2012, 15:08 #897High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 742
- 334
- 428
Попробую пояснить, в окне Bandmap не появляется ни каких станций из кластера, а в тесте может пригодится. Я думал, что бы появились, нужно запустить Packet/telenet, именно это окно выдает ошибку про порт.
Судя по всему я что не так делаю. В логере LogHX кластер замечательно работает.
Подскажите как оживить эту функцию n1mm?ex. UB4HAP
30.12.2012, 16:21 #898Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,605
- 1854
- 575
Открываете окно Telnet Window (Config > Window > Packet/Telnet), слева вверху нажимаете кнопку Telnet. Справа вверху есть окошко, в котором (нажав на треугольник) можно выбрать кластер, который больше нравится. Если его там нет - правый щелчок мышью в поле окна Telnet Window и в открывшемся меню выбираете Edit Telnet Cluster list и вводите данные интересующего Вас кластера. В нижнем ряду кнопок нажимаете самую правую, на которой должен быть Ваш позывной. После этого окно можно свернуть. Оно будет находиться в левом нижнем углу экрана. Поэтому там нужно оставить свободное от других окон место.
73! Николай RA3TT
02.01.2013, 10:51 #899
С новым годом друзья!
помогите разобраться с магнитофоном в программе как его включить чтобы велась запрись, Раньше в "конфигурации" надо было поставить галочку в строке запись и он записывал сейчас в программе такой сроки нет????
02.01.2013, 11:07 #900High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Увы, но магнитофон отключен программно, следите за обновлениями, тут этот вопрос уже обсуждали.
Владимир UN0LL
1748Спасибо
