25.01.2013, 11:25 #916
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Я режимом REV практически никогда не пользуюсь (ну если наткнёшься на кого-нибудь, работающего Upside Down). Сейчас проверил, состояние кнопки REV в окне RTTY Engine сохраняется. (N1MM ver. 13.01.02).
Я Fldigi практически не использую. В основном работаю в RTTY, используя MMTTY со вторым приёмным окном 2Tone. А при работе другими цифровыми модами мне хватает MMVARI. У моего товарища RW3TP с Fldigi под XP по непонятной причине перестали устанавливаться последние версии (начиная с какой не помню). Я думаю, команда N1MM следит за обновлениями и своевременно подправляет Fldigi Gateway.73! Николай RA3TT
25.01.2013, 12:34 #917
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Подскажите, возможно ли изменить соотношение длины точки к тире?
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
25.01.2013, 12:56 #918
25.01.2013, 13:10 #919
25.01.2013, 13:22 #920
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
73! Николай RA3TT
25.01.2013, 14:06 #921
Ок, спасибо!
Ещё вопрос.
При работе в цифре с интерфейсом MMVARI с включением на передачу,
курсор из окна ввода принятых позывных перепрыгивает в окно цифрового интерфейса.
При переходе на приём возвращается назад.
Есть ли возможность выключить это перепрыгивание курсора.
С интерфейсом MMTTY перепрыгивание курсора нет, он всегда в поле ввода принятых позывных.
UA5C Alexandr
Александр UA5C
25.01.2013, 15:10 #922
27.01.2013, 13:03 #923
28.01.2013, 07:07 #924
28.01.2013, 10:33 #925Александр UA5C
28.01.2013, 13:21 #926
28.01.2013, 14:19 #927
В макросах нет пробелов не в этом дело.
Для понимания упростим макросы до одной буквы "V"
F1 - V
F2 - V
F3 - V
Для наглядности на F4 набиваем три буквы V без пробелов слитно,
а на F5 набиваем три буквы V но уже с пробелами (V пробел V пробел V)
F4 - VVV
F5 - V V V
Быстро нажимаем последовательность F1,F2,F3
Программа передаёт V V V с пробелом после каждой буквы V
Нажимаем F4
Программа передаёт VVV без пробелов как в макросе написано.
Нажимаем F5
Программа передаёт V V V с пробелами, также как при нажимании последовательности F1,F2,F3
На сегодняшний день среди контестовых программ только WriteLog не делает этих пробелов.
Win-Test старые версии не делали пробела, а кажется с 4-ой версии, тоже пробел появился.
5MContest также делает пробелы.
Это казалось бы мелочь, но при темповой работе сильно мешает.
UA5C Alexandr
Александр UA5C
28.01.2013, 14:42 #928
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 44
- 412
- 81
- 9
Добрый день.
Александр, я понял что Вы имели в виду. Но не понял как это можно практически применить. Приведите, пожалуйста, какой-нибудь пример из жизни.
Ну вот, например, стоит у меня на какой-то Ф-ке - RZ3AZ, -
нажимая дважды получается RZ3AZRZ3AZ - как это воспримет корреспондент? Скорее всего вопросом.
Или на Ф3 - 5NN 001 и на Ф4 просто номер 001
в итоге получим 5NN 001001 ...73! Виталий
28.01.2013, 15:05 #929
- 16.03.2006
- 74
- 2,593
- 1826
- 570
Александр, если в строке файла после запятой, ограничивающей имя кнопки, нет пробела:
Fn ABC,V
такого, как Вы пишете, вроде бы, не должно быть.
В последнем REF контесте, где на французах собиралась толпа, и при вызове приходилось иногда давать свой позывной не один раз, я специально добавил в конце строки F4 пробел, чтобы при двукратном нажатии на эту кнопку не было слияния последней и первой буквы последовательно передаваемых позывных.73! Николай RA3TT
28.01.2013, 20:05 #930
