Страница 71 из 430 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 6447
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1051
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RL3Q Посмотреть сообщение
    Как можно убрать приоритет РАНового места перед "подбором" ?
    Проверьте не стоит ли у Вас галочка в пункте Force Other Station to Stop Transmitting When I Transmit меню Networked-Computer Tools
  2. #1052
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Николай СПАСИБО!
    при возможности проверим,просто как то до этого на такое не попадали.
    Сейчас на домашнем логе это меню не активно,видимо только работает в сетке.
  3. #1053
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    по умолчанию ее там не должно быть, только если кто то "умный" воткнул
  4. #1054
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Версия 13.6.0 тест Portugal. Только при такой настройке программа регистрировала QSO. Поначалу было установлено single-op-assisted.
    Изображения Изображения
  5. #1055
    08.06.2012
    152
    163
    150
    Помогите пожалуйста!
    Начал в последнее время пользоваться N1MM,нравится. но в последний раз заглючил выдает: N1MM Logger V13.6.0 14.06.2013 18:10:56 - MsgForm(SaveMessages) - 91 - Object variable or With block variable not set.
    Выглядит это на главном окне в виде отсутствия надписей на кнопках макросов, соответственно на них нет реакции, пробовал обновить -не помогло.
  6. #1056
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    Уж не ругайте строго - просто ответ те!
    3 года вынужденного радиомолчания. В эти выходные работал в IARU на N1MM - как всегда.
    Теперь я понимаю автора WriteLog - все работает - так не фиг чего то менять)))
    За 3 года понятно N1MM развивался. Но...
    Есть вопросы. По моему этот замечательный лог очень сильно деградировал. Не будем обсуждать не принципиальные вещи. Может это мое мнение.
    1. Почему так сильно стал тормозить CAT при приходе спотов (?) - секунд на 10-20 , а то и более. Споты из-за этого вставляются хаотически.
    2. Вообще что с CAT - временами частота отображалась от балды.
    3. Как заставить 0 передавать как T? В установках указывал как передавать цыфры - бесполезно...
    про мелочи не будем - это на любителя.
  7. #1057
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Thumbs up
    Уж не ругайте строго - просто ответ те!......этот замечательный лог очень сильно деградировал.
    Алексей, как-то вы на эмоциях написали (прохождение в IARU наверное не понравилось). Вы задали такие вопросы с которыми разбираться надо вам самим (конкретики в вопросах никакой). IARU прошел, сядьте читайте Help, меняйте настройки, имитируйте работу в тесте. Ответ может быть только такой: у тысяч других пользователей (в том числе и у меня на разных аппаратах) все функции работают как заявлено.
  8. #1058
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Вот этой галочкой,при снятой полный 0
    С САТ вообще не замечал проблемм.Это что-то у Вас по месту.
    В прошедшем IARU работали в МО,так ни на одном из 5ти рабочих мест не было ни одного глюка.
  9. #1059
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    Соглашусь. Проблем не замечено. Смотрите своё железо.
  10. #1060
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Написал в англоязычний форум, продублирую и здесь. Я перехожу из TR4W в N1MM. Один из мне неясных вопросов такой. Скажем ARRL-DX. Есть CallHistory.txt с информацией Callsign-State. Файл загружен, информация в поле Exchange подставляется. Можно ли как нибудь сконфигурировать программу, чтобы при приходе спота, он в окне Available и BandMap отображался множителем или не множителем согласно CallHistory и моему логу? Кажется WinTest это может с почти всеми контестами, а TR4W с некоторыми. Только не уверен как это в TR4W реализованно. Может с помощю ДОМ файлов?
    Спасибо
  11. #1061
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Вот этой галочкой
    Вадим - подскажи где галка "захват номера" прячется?
    адд: второй вопрос - как в кабриле пронумеровать передатчики? (81 колонка)
    Последний раз редактировалось RK3AW; 17.07.2013 в 16:24.
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  12. #1062
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Олег,не могу тебе ответить на эти вопросы потому что дома в сети не работаю,а на клабстейшен отвечает за все Гарри Иваныч.Позвони ему,может что подскажет.
    Но насколько знаю захват там не убирается,могу ошибаться
  13. #1063
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Знатоки,подскажите, как исправить ситуацию:
    Работаю в телеграфном участке, щелкаю мышкой станцию в окне кластера или на карте диапазона (станция работает в SSB участке), трансивер (FT-1000mp) автоматически не переключает моду излучения и приемные фильтра по ПЧ, происходит только смена частоты. Где поставить нужную галочку?
  14. #1064
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    в конфиге, первая строка, жмете ее и находите ярлычок моде контрол и ставите нужную галку.
  15. #1065
    03.02.2006
    20,701
    10207
    5472
    Да были эмоции.
    Но все же давай те так: я сам пишу лог и у самого бывает море глюков. Это нормально при развитии лога.
    Но N1MM - это все же не мой лог - этот лог уже давно международный и глюки , которые возникли у меня, должны быть пойманы. Этого я и хочу.
    Теперь без эмоций. Как программист.
    1. С CAT какая то фигня. Да не пишите мне , что у вас все ок. Просто большинство молчат почему то! Да по своему логу знаю. Бояться. Я просто хочу дальше работать в N1MM.
    10 лет работал в одном и том же сетапе - теперь проблема. Проблема понятна. Псе - напишите разработчикам. Им зто поможет!!!!!
    Конечно. Пробовал много раз - и так, и наборы ниже менял. Все равно одно.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
