Страница 137 из 184 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2041
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Цитата Сообщение от UB3A Посмотреть сообщение
    Интересно, а с ICOM 7600 так же можно ?
    Можно или нельзя зависит в первую очередь от программы контест логгера. До более сложных программ типа 5MContest или N1MM+
    руки не дошли у авторов этих программ. Проверял это лично с TS-590s. Программы бесплатные. Видимо личное свободное время у авторов программ дефицит. И это же понятно: семья, дети, работа, телевизор ...
    Кабель с двумя разъемами и одним транзистором для CW манипуляции не дефицит. Единственно что полезно для меня в новой версии TR4W, это то что можно работать на портативном компьютере с одним USB выходом и даже без сети 230 Вольт. Кому то это важно, а кого то 10 СOM портов без пользы в диспетчере программ висят.
  2. #2042
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Спасибо ! Я имел ввиду состыковать ICOM7600 и TR4W по одному кабелю USB.
  3. #2043
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    Состыковываю трансивер VisAir с TR4W v.4.75.0 Ранее эту программу не использовал, в стадии освоения. CAT, PTT/CW работают. Частота отображается, но постоянно"моргает", в чем может быть причина?
  4. #2044
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Формально говоря TR4W не должна работать с трансивером VisAir. TR4W взаимодействует с трансивером через программу- посредник
    OmniRig. Вашего трансивера нет в списке поддерживаемых OmniRig. Проверял в директории Program Files > Afreet> OmniRig> Rigs.
    Я бы Вам посоветовал обратиться непосредственно к человеку, который сопровождает эксплуатацию OmniRig - Александру VE3NEA на русском языке. У вас редкий аппарат, посмотрю в Интернете что это за чудо.
    У меня его старый адрес и его же сайт с программой по ссылке ниже, в крайнем случае Google поможет его найти:
    ve3nea@dxatlas.com
  5. #2045
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Есть еще одно предположение. Попробуйте проверить работу трансивера с программой на эквиваленте антенны или при минимальной мощности передатчика. USB вход компьютера гораздо более чувствителен к наводками ВЧ поля по сравнению с PS/2 (мышь и клавиатура) или СОМ портом.
    Или на другом контест логгере - 5MContest, в котором не используется OmniRig.
  6. #2046
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    В настройках написано:
    Radios known to support this are the Elecraft K3/KX3, and Icom 9100, 7700, 7800, 7850, and 7851. You can check your radio manual under the CI-V commands for command 17. If present, the radio supports this feature. Please note that Yaesu does NOT support this feature in its command set.
    Как видите в списке нет, но говорят осмотрите мануал к радио
  7. #2047
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    ve3nea@dxatlas.com
    Спасибо за ответ. Согласно инструкции пользователя в трансивере VisAir используется протокол обмена трансивера TS-480, с логом UR5EQF состыковал (там тоже OmniRig), CAT, PTT, цифровые виды связи PSK, RRTY все работает.
    В TR4W в настройках CAT так же указал трансивер TS-480. Используется два USB кабеля, и два виртуальных COM порта. CW и PTT идут по одному кабелю, а команды CAT соответственно по второму.
    Проверил работу трансивера с TR4W на минимальной мощности, работу в режимах на CQ и на поиск, трансивер управляется нормально.
    Частота в TR4W отображается, при перестроении валкодером по диапазону или переключении диапазонов тоже соответственно меняется, но как уже писал постоянно "моргает", причина не понятна.
    Сайт VisAir HF DSP Transciever | Home R6DAN RX9CIM , мануал в разделе "Инструкции".
  8. #2048
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Может быть причина в скорости обмена данными через Порт? .. Наверняка в трансивере эта скорость меняется. Установите ее идентичную и лучше 4800.
    Тимофей
  9. #2049
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 R4RM
    Причин к сожалению может быть много.
    1. Мигает ли частота при минимальной мощности передатчика, при работе на эквивалент.
    2. Частота обмена с COM порта компьютера= частоте обмена установленной в трансивере = равна частоте обмена прописанной в программе TR4W.
    3. Проверьте работоспособность программы при одновременном изменении всех трех частот обмена.
    4. Поиграйте количеством stop бит.
    Недавно сам имел подобную проблему. На ВЧ диапазонах от 10м до 20м, при КСВ от 1.5 до 2.0 на этих диапазонах, все работало ОК.
    На диапазоне 7 МГц, где КСВ было идеально=1, мигала частота. Случайно поменял клавиатуру и мышь с USB на PS/2 (понадобилась для работы на другом компьютере) и все заработало.
    Успехов вам.
  10. #2050
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Не понятен сам термин - частота моргает. Моргает в трансивере? Моргает в TR4W?
    По умолчанию TR4W не работает с OmniRig. У Tr4W прямой доступ к портам не поддерживает он виртуальности
  11. #2051
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    Скорость в трансивере 57600, столько же выставил в настройках CAT TR4W, сейчас попробовал изменить по разному, но все остается по прежнему - "моргает" индикация частоты в TR4W, т.е пропадает и появляется с периодичностью 2 раза в секунду.
    Что заметил, при включении программы TR4W, активирую на рабочем столе ярлык TR4W, выбираю contest cqwwcw, затем появляется надпись, что Каталог C\Program Files\TR4W\2018 cq-ww-cw R4RM\ cq-ww-cw.cfg уже существует, переписать его? нажимаю "Да" - появляется основное окно, в самом низу основного окна также появляется секунд на 20 надпись " TRMA STER.DTA: не удается найти указанный файл", хотя этот файл на указанном месте в диске C имеется.
    Вводил так же другие контесты, основное окно программы открывается, всегда появляется надпись " TRMA STER.DTA: не удается найти указанный файл".
  12. #2052
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Как вариант - попробуйте в командах конфигурации поиграться функцией FREQUENCY POLL RATE, т.е. изменить периодичность опроса значения частоты трансивера.
    Файл TRMASTER.DTA конечно же здесь ни причем. Это из другой оперы, это файл подсказки SCP. В последнее время его название не обязательно изменять на TRMASTER, достаточно стандартного файла MASTER.DTA .
  13. #2053
    25.10.2008
    Нижнекамск
    424
    194
    258
    Попробовал - меняется только частота "моргания", больше-меньше.
  14. #2054
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 R4M "Скорость в трансивере 57600,"
    Это очень много. По умолчанию для всех Кенвудов скорость обмена устанавливаеться 9600 Б/с.
    На слабом компьютере, или если в компьютере установлен через БИОС режим экономии питания С1, и частота процессора скачет от 1 ГГц до 2.5 ГГц будут держки частоты. Я как то перешел со стационарного компьютера на маломощный планшетник в программе 5MContest такое было. Попробуйте поставить везде 9600.
  15. #2055
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,043
    1927
    4839
    Кстати по поводу команды 222. Олег попробуй 223 true по идее скорость должна меняться из лога в трансивере.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
