22.04.2019, 21:35 #2131Standart Power
- 02.12.2006
- 78
- 397
- 326
- 568
Друзья! Отработал CW чемпионат впервые на китайчонке с WIN10 home, не могу извлечь лог! Он грузится, но попытки увидеть его в блокноте и других редакторах ни в каком виде (Ермак, EDI и пр.) не проходят - "нет файла". И действительно, в папке TR4W никаких следов CW чемпионата РФ нет. Заходы администратором и прочее ничего не дали. Что делать? Где лежит лог? Ведь он есть - гружу программу - есть.
73. Вячеслав (RJ3A, ex RX3AJ ... UA3AKJ (1964))
22.04.2019, 22:55 #2132Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,448
- 5406
- 2112
Вот тут объяснил, https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1579480
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
23.04.2019, 02:58 #2133Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Если вы хотите чтоб лог лежал в папке теста запускайте от имени администратора и опять же не ставьте его на системный диск и в системные папки. Как теперь искать Андрей написал выше
Виктор UA0DM
03.05.2019, 17:45 #2134Standart Power
- 03.12.2018
- Заречный
- 115
- 227
- 422
Здравствуйте.
Версия TR4W v.4.79.0.
1) В режиме CQ при наборе, например UA0BC, после нажатия 0, TR начинает передачу и передает UABC. После Esc, по Enter передает нормально.
2) При передаче № с 100, 200 (десять номеров), две последние цифры передает слитно (без пробела между цифрами).
Можно это как-то исправить?
15.05.2019, 19:01 #2135Standart Power
- 03.12.2018
- Заречный
- 115
- 227
- 422
В версии TR4W v.4.80.0 такой проблемы ноля уже нет.
23.05.2019, 22:16 #2136Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1841
Приветствую, интересует кто-нибудь настраивал CW в TR4W во FLEX-6400 ? Удалось победить только через отдельный порт в Winkeyer, но PTT Тогда не срабатывает через F10, чтобы с клавы передавать. Может есть другие варианты ?
Сергей
25.05.2019, 17:42 #2137High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 698
- 436
- 474
Всем привет! TR4W OmniRig поддерживает или нет? Чего-то не работает САТ если включаю HDSDR. Забыл как было раньше. Прошу подсказать.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
26.05.2019, 16:12 #2138Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Не поддерживает омнириг никак. Надо VSPE вешать и разносить порты
Виктор UA0DM
29.05.2019, 08:36 #2139Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
Привет всем. Вопрос от пользователя TR4W мне в личку. Но я с такой проблемой не встречался. Возможно, кто-то здесь может ответить...
Убил 5 дней не могу сделать CW в FLEX-6400 SDR.
В Флексе настраиваются порты отдельно на CAT и отдельно на PTT.
Это работает, но манипуляции нет. Все работает с задержкой по PTT и все регулируется.
Для манипуляции включаю Winkeyer в TR4W, телеграф появляется, но PTT уже не регулируется, так как во Флексе стоит постоянный режим QSK. Для него стоят регулировки Delay, но все они работают на отключение PTT, на включение задержки нет. PTT включается при первой же посылке CW. Соответственно в самой TR4W при включении Winkeyer уже PTT не регулируется и F10 На передачу с клавиатуры работает, но уже как полудуплекс, то есть QSK. В общем помучился, видимо подпалил реле в усилителе, пришлось в WPX всё отключить. Есть ли какой выход, кроме как педаль ногой PTT нажимать ? )))
====Валерий UR7QM
29.05.2019, 08:53 #2140Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,445
- 1042
- 959
UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
29.05.2019, 10:06 #2141
30.05.2019, 06:19 #2142Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
ЯП тоже перешел может быть на 5М, но недельная битва с качеством манипуляции не принесла мне удовлетворения.
Виктор UA0DM
31.05.2019, 00:38 #2143High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Иногда слушают качество СW манипуляции с наушников подключенных к выходу звуковой карты компьютера или из его динамика пищалки и естественно сигнал телеграфных посылок "заикается".
На самоконтроле трансивера TS-590s все прекрасно.
В TS-590s CW и CAT в TR4W нужен только ОДИН кабель от принтера USB-micro USB, который был изъят из старого лазерного принтера.
С другим трансивером (TS-940sat) и в 5MContest для телеграфной манипуляции пришлось достать старый кабель CW манипуляции который делал лет 20 тому для программы N6TR. В этом кабеле два микропроцессора, которые не все специалисты смогут распаять в разъеме COM порта DB-9:
КТ-315Г и МЛТ-0,125. 4.7 кОм. Тогда уж только один выход - купить Microham и Winkey.Hi.Последний раз редактировалось UA2FP; 31.05.2019 в 00:55.
Виктор UA2FP
31.05.2019, 02:57 #2144Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Виктор качество манипуляции я слушаю либо на sdr в эфире. либо на самопрослушивании трансивера. Звуковым картам и пищалкам в компьютере доверия мало
Виктор UA0DM
31.05.2019, 08:50 #2145Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Немного поработал в WPX, только S&P. Заметил глюк программы TR4W- если тебя просят повторить номер, то частенько бывает, что передаётся следующий, и это при соблюдении всех условий передачи номера N-1 в конфиге. Причём бывало даже так - три раза жмешь F2, идёт N-1, а потом и дальше - перескакивает на N. А иногда сразу при повторе передаёт N.
Будьте бдительны, это было далеко не один раз за контест.Виктор R2BT, ex UA9OC
589Спасибо
