02.06.2019, 10:39 #2146
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Там вроде таймером время ограничено в программе.
Опять же если в это время что нибудь набрать в строке позывного, то получим N, а не N-1Виктор UA0DM
02.06.2019, 11:20 #2147
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Я же не зря написал - " при соблюдении всех условий передачи номера N-1 в конфиге".
Это именно глюк программы.
Я предполагаю, что это как-то связано с режимом ввода позывных в поле CALL из бэндмапа. То есть - поле позывного ещё визуально чистое, но где-то внутри следующий позывной уже "готов"...
- а это новость для меня. Где про это написано? И сильно сомневаюсь в этом, давно пользуюсь TR4W и наверняка это заметил бы.Виктор R2BT, ex UA9OC
02.06.2019, 15:45 #2148
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
02.06.2019, 16:11 #2149
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
02.06.2019, 16:34 #2150
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
СCTRL+J - команда:
[AUTO QSO NUMBER DECREMENT]
DEFAULT=FALSE
DESCRIPTION=Когда этот параметр имеет значение TRUE, то независимо от режима поиска или общего вызова при пустом поле принимаемого позывного нажатие любой функциональной клавиши с записанным передаваемым номером (#) уменьшает последний на единицу. Функция полезна, если корреспондент переспрашивает переданный номер, а связь уже записана в журнал.
ALIAS=АВТОУМЕНЬШЕНИЕ НОМЕРА QSO
При этом перед значением очередного номера связи в его окошке появляется символ * (звездочка).Валерий UR7QM
02.06.2019, 16:44 #2151
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
02.06.2019, 17:03 #2152
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
Подтверждаю!
Как только появляется подобная звездочка, и при этом если поле ввода- чистое, всегда передается, при нажатии на Fn, номер , на единицу меньше.
Но....Если поле ввода было очищено вручную ( добавили символы в поле ввода, но тут же их убрали) , уже после ввода в лог очередной связи , передается порядковый номер.73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
02.06.2019, 17:08 #2153
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
02.06.2019, 17:13 #2154
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
02.06.2019, 17:21 #2155
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
02.06.2019, 18:22 #2156
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Какой версией программы Вы пользовались? Я хотел бы протестировать.
Версия 4.81.0. Осталась папка с WPX контестом. Я протестировал с введенным позывным (передается, например, номер 321) и после удаления его стрелкой удаления символов или очищение поля позывного через ALT+W (передается номер 320). Все работает как должно работать.Валерий UR7QM
02.06.2019, 19:07 #2157
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
В контесте использовал 4.71. Сечас обновился до 4.81.
Проблема эта давняя. Я заметил по UBN, что очень часто ошибка в номере имеет такой характер - принимают на 1 больше. Посмотрел свой лог, повспоминал - при переспросе номера обычно...( кстати, это не только у пользователей TR4W бывает) В этот раз совсем никуда не торопился, настроил свой скиммер, и потихоньку ковырялся S&P. Меня довольно часто переспрашивали, энергетика не та... И сразу , в начале самом ( то есть лог короткий, комп совсем не нагружен логом), я заметил, что при повторе по F2 полетел N вместо N-1, при этом поле ввода было уже пустое после передачи номера по Enter. После этого стал внимательно контролировать, что идёт при повторе. Оказалось, что N летит достаточно часто вместо N-1. После контеста- хоть забейся, летит N-1. Разница - в контесте я использую скиммер от ColibriNano +SDC (связка эта великолепно работает, кстати), который заполняет мне бэндмап. Он забит станциями.
Когда возникает этот глюк - совершенно точно, что поле ввода пустое. Чуть после этого шевельнёшь валкодер - туда кого-нибудь вносит. Вот у меня и возникло предположение, что там внутри что-то торопится... Возможно, нужно поиграться шириной полосы захвата в бэндмапе, но не представляю, как это определить, только в крупном контесте, получается, чисто интуитивно-статистически?
Главное - быть начеку и отслеживать. В SO2R;-)...Виктор R2BT, ex UA9OC
03.06.2019, 03:30 #2158
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
Виктор, а вы не SO2R двумя компами работали ?
Виктор UA0DM
03.06.2019, 08:54 #2159
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
03.06.2019, 18:44 #2160
- 11.08.2015
- Казань, Высокая Гора
- 48
- 280
- 480
- 332
В субботу, 8 июня пройдет RDA mobile. Есть желание прокатиться, активировать несколько районов. В принципе, можно отработать, выбрав RDA contest. Единственное, по ctrl+j не получается поменять район, т.е. для каждого района нужно делать отдельный лог. А интересно, можно как-то сделать, чтобы в одном логе все было?
73! Вадим, RT4P
