Страница 154 из 184 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 2751
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2296
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1581
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    подумал, что станция работает на двух частотах
    Иван я наблюдаю это по всей карте диапазона.Не единичные станции.
    и независимо SSB или CW
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #2297
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Во время теста такое было несколько раз.Много корреспондентов уходило.Мало того при быстром вводе данных вставала на передачу ,вернее включала РТТ и все,шабаш.Только перезагрузка.Пожалел что в новой версии работал.
    Вопрос знатокам по кластеру
    в DX Кластер вижу спот на частоте 3798
    на карте диапазона этот-же спот - частота 3793.2
    в чем причина?
    использую кластер SK3W
    пробовал и другие.
    Этот эффект наблюдал в тесте на bandmap TR4W при коннекте с S50DXS.ODS.ORG:8000
    При соединении с VE7CC.NET:23 разница в 5 кГц исчезла и bandmap стал нормальным.
    Древняя доамериканская TR4W ver 2.3.4 Первый раз с таким сталкиваюсь.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #2298
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    Иногда, при большом количестве спотов, начинает глючить очистка бэндмапа. Старые споты висят как ни в чем не бывало, а новые добавляются и станция висит бывает в двух местах на диапазоне. В строке состояния можно посмотреть время прихода спота и понять где старый, где новый. Закономерности какой то мне выявить не удалось, но это всегда бывает при большом потоке данных с кластера.
  4. #2299
    02.08.2014
    464
    137
    282
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    [SIZE=2]Выложена для работы очередная рабочая версия программы TR4W v.4.97.0. Скачать можно здесь.
    Версия поддерживает UBA-SSB контест по Положению 2021 года, а также модуль для работы в EURASIA HF CHAMPIONSHIP.
    Скачать модуль.
    Скачал версию 4.97 и установил модуль для работы в EURASIA . Если кликнуть на станцию на BANDMAPе , то трансивер из режима CW переключается в режим LSB-D2 и бэндмап становиться белым, т.е. пустым. Чтобы обратно вернуться в телеграф, нужно кнопку CW на трансивере и кликнуть где то мышкой, чтобы бэндмап опять показывал. В настройках не нашел ничего, чтобы это победить. До этого работал на версии 4.77 таких глюков не было. Валерий, подскажите, что делать ? Тест уже завтра. Андрей
  5. #2300
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    У меня с 4.97.0 все работает в штатном режиме. Какой трансивер? Попробуйте для САТ выбрать другой.
  6. #2301
    02.08.2014
    464
    137
    282
    ICOM 7600. Если выбрать для CAT другой похожий трансивер, то CAT не работает, частоту не отображает.
    Попробовал другой тест выбрать, такая же фигня. От теста не зависит, значит дело не в бобине, а в новой версии. Не смогу так работать.
  7. #2302
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    трындец, пи да ре стическая программа, поставил модуль, с новой версией, номер от корреспондента записал, интер тыкаешь, а в лог не заноситься, ...... все снес, поставил по новой, вроде заработало, отработал два часа, готова баня... сходил... попарился, вернулся к трансиверу, опять прога на интер не реагирует.......... ВСЕ закончил я с TR4W и с контестом, идут они лесом ...... надо переходить на что то другое.... тут видать кинА не будет
  8. #2303
    06.03.2012
    Ачинск
    668
    438
    11373
    Нормально программа работала , v.4.93.0 , выбрал ARKTIKA-SPRING , всё входит и выходит , и по интеру и как хочешь.
  9. #2304
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Установлена версия 4.96.0 отработал два теста проблем нет.
  10. #2305
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4832
    Ua0CDX тоже звонил жаловался, что не отрабатывает после ввода номера по ентер. Предпологаю проблема в локаторе. Чтото всё чем дальше тем страшнее
  11. #2306
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    в чем причина?
    пробовал и другие.
    Не знаток, но тоже не мог врубиться. Потому перешел на 213.186.225.90:8000
    "Полет нормальный".
  12. #2307
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Тестировал 4.97.0 в условиях контеста. Отработал 100 связей в EURASIA. Никаких замечаний нет ни к версии, ни к модулю. Отчет робот принял. Сегодня продолжу тестирование в EUDX и MEXICO RTTY. Позвонил приятель, у него тоже 7600 и действительно такая проблема есть. Напрягу разработчиков.
    Александру RO9O пожелаю больших успехов в освоении нового контест логгера. 73!
  13. #2308
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    У меня так (версия 4.75)
    Если переход со строки позывного на строку контрольного номера производится через Enter, то QSO заносится в лог однократным нажатием Enter.
    Если этот переход произведен каким-то другим способом, например вручную или стрелкой "Вниз", то QSO заносится в лог только двойным нажатием Enter.
  14. #2309
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Смоделировал у себя всякие такие возможные варианты - всё влетает в лог при нажатии на enter один раз, если номер принят в правильном формате и курсор в строке номера.
    У меня программа стоит на диске D, с диском С обжёгся один раз, потом, после перерыва, всё же попробовал ещё раз, и теперь - больше туда не буду.. Поскольку инструкция от UR7QM прописана для установки программы на диск С, у меня были какие-то заморочки с модулем этого контеста при его установке , но в конце концов всё заработало, и в контесте проблем с логом не было. Версия 4.97.
    Поскольку автоматом туда влетел файл ini, пришлось наблюдать выплывающие подсказки, не так часто, больше имена, сдались они мне... как и подсказки, тем более, много ошибочных координат в файле. Через год и этот контест будет убит этими ini... с ошибками, от которых избавиться нереально.
  15. #2310
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    По умолчанию программа устанавливается на диск С. Поэтому и модули тоже адресуются на С. Но нет проблемы при инсталляции направить установку модуля на нужный диск и в нужную папку.
    Файл initial.ex для EURASIA контеста был создан только исключительно на основании логов участников прошлого года. То есть, что передавали участники, то и попало в лог. Из 100 моих связей были два отличия от подсказок. Проверил - в прошлом году передавали две последних буквы другие. Но может быть переезд на другое место. В любом случае должны работать уши. И замечу еще, в файле никаких имен нет. Это идет из файла TRMASTER.DTA, который должен настроить сам участник по своим потребностям или отключить его. Так можно отключить и файл initial.ex, если он нервирует или не нужен.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
