Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 316
Тема: nGenLog
  1. #121
    RK4FB
    Гость
    To UA3LIZ
    Выкачал дотНЕТ... Установил... Уже 10 мин. матерюсь....
    НЕ работают основные функции:
    WKD/CFM не отслеживается при перемещении по журналу, прорисовки тормозят, уЖос Попытаю еще немного... и в слив ... Но красоту навели - только толку от нее ...
    PS Насчет неубиваемости CLR - наглая ложь, запустите демку дважды - убедитесь. Эти бравые парни даже не удосужились написать проверку уже запущенной программы
  2. #122
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    Сначала его нужно выкачать ... Вы любите так тратить траффик?
    Траффик - поффик! Здешние провайдеры давно не жлобятся насчёт лимита. Ограничена только скорость. У меня тут просто кое какие перетрубации намечаются на компе, а то б давно проверил. Или подожду UA3LIZ, или сам попозже посмотрю.
  3. #123
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    RK4FB: А кто обещал, что будет легко? Итак, первые впечатления за 20 минут обеда:
    1. Три папки - "Мои документы" - лог и BAD.adi (это уже мои) - 4МБ
    "Documents and setting" -1,6 МБ
    " Programm files" - 20,5 МБ
    2.Скорость загрузки пустого 8сек с торможением заполнения таблиц
    3. "Заливка" АДИ 10000 связей - 10 минут. Нет указания ошибок АДИ и не все данные залились.
    4. Кластер через прокси не работает.
    5.Отсутствуют настройки таблицы журнала - могу только скрыть (и то, не все) и изменить длину.
    6.Маловата иформативность статистики и перегруженность окна ввода связи.
    Пока единственный спорный плюс - яркость (цвета) и хорошо подобранный шрифт.
    О своей системе я уже писал. Да, монитор LG 20" широкоформат.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну, насчет возможности его положить - я пока не пробовал, времени маловато. Дома я эти эксперименты продолжу, но супе-особенности я пока не заметил. Может из - за демо-версии?
    Добавлено через 15 минут
    Предыдущие связи у него сделано оригинально, не скажу что доволен, просто в логе сделана проверка на повторы и показываются связи, что с моей точки зрения, не совсем удобно.Не совсем понятна фишка с нижним левым окном (по умолчанию). Возможно, что не работает, а может и я что-то не понял.
    Добавлено через 23 минуты
    Окно "Band W/C/A" все время что-то показывает, но не зависит от введенного в окно ввода позывного! Интересно!
  4. #124
    RK4FB
    Гость
    Ну и я про это - не работает.
  5. #125
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Да ну? А за каким тогда в CLR just-in-time compiler?
    JIT - компилятор переводит промежуточный язык IL в машинный код при запуске приложения с учётом архитектуры процессора и типа платформы. Тем самым обеспечивается многоплатформенность. А исполняется именно машинный код.
  6. #126
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    У платных логов нет будущего. Хотите денег - пишите под макось.
  7. #127
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Кто - нибудь еще пробовал? Пока, честно сказать, я не готов платить за него 50 баксов из моей зарплаты. Михаил! Демо от полной версии сильно отличается, или все еще в стадии разработки? Вроде пока ограничение только по экспорту адиф. САТ здесь нет(не могу проверить). Остальное пока на начальном уровне.
  8. #128
    RK4FB
    Гость
    Возьмите абстрактно, CLR - аки черный ящик. На входе программа которая не может исполняться сама, это байт код (common lang), CLR - программа (среда исполнения) позволяющая исполнить на любой архитектуре данный байт-код. Т.о. снаружи CLR слово в слово подходит под термин - интерпретатор. Остальное от лукавого
    Добавлено через 58 секунд
    Аналогично.
  9. #129
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Да..., еще баг - возможность двойного запуска - два раза клик на ярлык на рабочем столе - итог: запускается один полностью, второй окно загрузки и "ДХСС W/C/А" и стоит. Система подвисла. Тот, который полностью запустился смог закрыть, а который тормознул на открытии - только через диспетчер задач! Замечу - я этого не хотел! Он как - то сам запустил два штуки! . Демо!
    Ради прикола попробовал запустить два - опять получилось тоже самое. Зато и вылетело окно "Отправить отчет о зависшей программе"
  10. #130
    RK4FB
    Гость
    Аналогично, писал же ужеж
  11. #131
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Видел. И сам теперь убедился. И пока не придумал, как этот лог можно исследовать. Блин, без бутылки не разберешься! Уже думаю - а стоит ли?
  12. #132
    RK4FB
    Гость
    "А вы мне не верили..."
    Конечно не стоит, пафосный и раздутый проект, очередной мыльный пузырь.
  13. #133
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Попробовал. Впечатление - красивые окошки составленные из других, уже имеющихся на компе программ. При загрузке ADIF oт AALog(2.47) из 60-ти тыс. связей - 4 тыс. ушли, как не соответствующие требованию по ADIF. Мода не та, бэнд не такой... Но это решимо. Если понадобится. Мне нет. Но наверняка найдутся покупатели из новых радиолюбителей в Европе. Те кто любят все эти рюшечки.
    Лог неплох для неспешной работы в эфире. Не нашёл правда, сходу, где отключить все эти проверки при вводе нового позывного (тормозит при этом). А так - нормальный комбайн. Тестить не буду. Нет необходимости.
  14. #134
    RK4FB
    Гость
    Комбайн, может быть даже трактор, но только не лог. Если все же не поленитесь потратить 10-20 минут, то увидите что НЕ РАБОТАЕТ ни одна из основных функций, так что тестить особо нечего ...
  15. #135
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    А при "двойном" запуске система виснет не по деццки. Приходится выключать через диспетчер.
