06.03.2011, 11:50 #106High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Это дубликаты... но импорт прерываться не должен... исправлю.
Сейчас повторы определяются по позывному и времени... но это не правильно. ADIF не поддерживает секунды, а в течении одной минуты может быть QSO с одним и тем-же корреспондентом, например на разных бэндах или разными модами, и это не повтор...
Переделаю алгоритм определения повторов. В следующей версии (в течении недели) все исправлю. Кстати в следующей версии уже будет такая статистикаTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
06.03.2011, 14:01 #107
12.03.2011, 20:59 #108High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Версия 0.9.9.4
Доработки и исправления:
- Оптимизирован импорт ADIF
- Добавлена поддержка справочника менеджеров (UA9LP)
- Доработан механизм обновлений префиксов и менеджеров
- Доработан механизм фильтров
- Добавлен перенос названия и объединение колонок журнала
- Добавлен автофильтр по позывному в журнале
- Добавлен плагин CallBook
- Добавлен порядок ввода полей в плагине "Данные QSO"
- Добавлена поддержка LoTW, HRDlog.net
- и многое другое....
подробнееTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
16.03.2011, 16:08 #109CW 4EVER
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 40
- 5,290
- 813
- 744
Глюк в программе:
При восстановлении из резервной копии появляется сообщение:
Field station lotw active not found
После этого лог закрывается, а при повторном запуске все на английском и отказывается работать...
Сорри, но скрин сейчас сделать не могу.
16.03.2011, 17:01 #110High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Если резервная копия была сделана в прошлой версии программы к сожалению ее нельзя восстановить в текущей. Изменился формат БД. Поэтому только через импорт/экспорт ADIF.
17.03.2011, 08:12 #111
17.03.2011, 09:06 #112High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Недосмотрел... скачайте HotFix просто распакуйте с перезаписью в каталог программы
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.4_1.zip
[/QUOTE]
В настройках журнала нужно активировать сервис, прописать логин и код НЕ пароль а код
17.03.2011, 09:55 #113CW 4EVER
- 27.08.2008
- 40
- 5,290
- 813
- 744
Спасибо.
Продолжаю тестировать.
Скачал все свои еqsl в адифе с сервера, импортировал в лог, смотрю статистику (файл статистики создается за 8 минут), а он пишет, что подтверждено всего 63 eqsl…
Далее в логе изменения структуры баз не будет? Просто не очень удобно постоянно с импортом париться
17.03.2011, 12:09 #114Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
17.03.2011, 12:36 #115High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Большое спасибо за информацию... большое подспорье для тестирования и оптимизации. Ситуацию повторил, разберусь.
Даже если будет, то обновляться будет автоматически, программа обновления практически готова...
Упс... у меня не воспроизводится... Олег, какая система и разрешение экрана?TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
17.03.2011, 13:07 #116Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
1600x1200
Добавлено через 5 минут
Я ещё не понял... но что то глюкует в е-QSLе....
Я тут два журнала пробую на разные позывные, дык что то при загрузке данных на RD3ASR в логе загрузки фигурирует R3AOV... и нифига не обновляет... хотя может нового и нет.
ООПС СЕЙЧАС ГЛЮК НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ....
А что надо писать в настройках загрузки LoTW в окне Home?
Добавлено через 13 минут
А как можно узнать в каком журнале найден дубль? А то вроде показывает а где нарыт не понятно...Последний раз редактировалось R3AOV; 17.03.2011 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
17.03.2011, 13:08 #117High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Не могу воспроизвести... буду думать
Алгоритм работы с eQSL такой,... программа идет по журналам и забирает файл по ссылке
http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadI...Since=20100101
где RcvdSince дата получения eQSl. Эта дата устанавливается в настойках "Основные"-"QSL сервисы", и после каждого сеанса обмена устанавливается на текущую. Таким образом мы получаем только новые eQSL
Есть ли подтверждения или нет можно проверить по вышеуказанной ссылке
Насчет фигурирования не совсем понятно... можно лог?
Это Station Location из программы tQSL.... наверное нужно поменять название, чтобы понятней было
17.03.2011, 13:47 #118High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
17.03.2011, 14:52 #119Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
17.03.2011, 15:33 #120High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Хотелки принимаются и обсуждаются...
Мое мнение не слепо копировать функционал из других программ, а найти наиболее эффективное и оптимальное решение....
На счет кнопочки QRZ.com...
Все бы было хорошо, если бы сам qrz.com заботился о стандартизации... для чего нужна кнопочка? в первую очередь получить данные о корреспонденте, если их нет в колбуках или они устарели...
есть 2 пути, первый это платный интерфейс qrz.com второй это банальный парсинг страницы и выдерание информации из определенных полей...
на просторах понятное дело популярен второй способ
но и тут не все так гладко... т.к нет четкого поля например для QSL менеджера... и многие пишут длинные инструкции непосредственно в теле страницы... и там-же где то между строк указывают позывной менеджера.... именно по этой причине справочник менеджеров используется офлайновый... (спасибо UA9LP)....
Пока я думаю так, написать отдельный плагин... qrz.com, на подобии карты... а синхронизация с ним либо по событию (кнопка, горячая клавиша, автоматически)... т.е. чтобы непосредственно в логе отображалась страница, для зрительного чтения... а уже в плагине сделать возможность автоматической подстановки данных в окно QSOTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
