17.03.2011, 16:04 #121Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Плагин, это хорошо
И без выдирания данных пока можно обойтись, и без подстановки, тем более что она кривая в 70% случаев... их и принять не трудно... можно просто кнопочку иметь под руками для открытия эксплорера на QRZ-те на данном позывном.
Потому как, частенько полезная да и просто очень интересная информация есть на личных страничках в разделе биография...SSB Мастдай
73's! Олег
17.03.2011, 16:10 #122High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Можно действие отдельное сделать, и назначить на него горячую клавишу... я больше функционала на клавиатуру переношу... не удобно в процессе QSO за мышу хвататься... у меня практически все удобно с клавиатуры делать можно...
Ну а сейчас клик на фото, открывается страничка на qrz.com
TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
17.03.2011, 16:57 #123Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
17.03.2011, 17:12 #124
17.03.2011, 17:24 #125High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Вы пробовали по той инструкции, что я Вам высылал?
Необходимо сделать одноразовое подтверждение всех QSO, проблема в том, что у Вас их более 10000 тысяч...
После импорта всего журнала из Adif необходимо запустить программу с такими параметрами
Logbook.exe LimitDateLo:10/01/2010 LimitDateHi:11/11/2011
где LimitDateLo это дата первого QSO на eQSL, LimitDateHi дата, до которой было меньше чем 10000, чтобы программа смогла получить записи, соответственно второй раз запустить программу с параметрами LimitDateLo равно предыдущему LimitDateHi а LimitDateHi равно например сегодняшней дате... т.е. разделить таким образом записи на 2 части...
Это нужно сделать только один раз... дальше программа будет проверять новые QSL с даты последней синхронизации.
Еще одна деталь... получение изображений QSL опционально, и по умолчанию включено. Изображения получаются сразу после проверки и подтверждения каждого QSO, однако загрузка 10000 QSL это довольно длительная операция... например у меня загрузка 267 QSL требовала минут 10-15...
Сейчас я вижу всего лишь чуть больше 2-х тысяч подтвержденных, но судя по датам только с 15.02.2011...TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
17.03.2011, 20:29 #126CW 4EVER
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 41
- 5,290
- 813
- 744
Да, пытался.
И с новой версией лога, но правда - результат пока нулевой...
Вроде делал всё по инструкции.
Хочу помочь развитию лога, но правда тестировать его на все 100 возможности нет.
А там где есть вопросы (глюки) пишу Вам.
17.03.2011, 23:06 #127High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Антон, я всегда рад пожеланиям и сообщениям об ошибках и еще раз огромное Вам спасибо за тестовую информацию, ибо не все ситуации я могу проверить на имеющихся у меня данных...
В частности ситуацию с загрузкой более 10000 записей с eQSL я не могу воспроизвести на своем аккаунте. Можете изменить на какой-нибудь временный пароль eQSL и сообщить его мне, я протестирую загрузку с Вашего аккаунта, после чего смените пароль обратно?
Добавлено через 1 час 46 минут
Спасибо!
Поймал ошибку... завтра еще раз все проверю, исправлю и опишу технологию загрузки...
В среднем получается 1 QSL в секунду... 5.5 часов
можно разделить.... один раз загрузить, потом уже быстро будут загружаться только новые QSL
Последний раз редактировалось UT4UKW; 17.03.2011 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
17.03.2011, 23:19 #128
18.03.2011, 12:54 #129High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Исправил загрузку с eQSL, статистику и кнопки диапазонов. Как обычно распаковать с перезаписью.
http://www.ut4ukw.com/logbook/files/..._0.9.9.4_2.zip
Антон, в Вашем случае необходимо скачивать в 3 захода.
Запустить программу cо следующими параметрами и выбрать eQSL получить... и так
3 раза...
LogBook.exe LimitDateLo:10/01/1900 LimitDateHi:01/01/2007
LogBook.exe LimitDateLo:01/01/2007 LimitDateHi:01/01/2009
LogBook.exe LimitDateLo:01/01/2009 LimitDateHi:01/01/2012
Ситуация, когда на eQSL более 10000 подтвержденных или у ветеранов радио, или у активных контестменов
да и проделать эту операцию нужно всего лишь один раз, поэтому я думал не делать автоматизации этого процесса...
Если не нужны изображения, можно скачать в файле.... вот я думаю стоит ли делать подтверждение eQSL/LoTW из файлов....
Статистика теперь выполняется за 5 сек... но есть проблемы с данными... в Вашем логе есть неопределенные территории, частично из-за ошибок ввода (дробь в другую сторону, русские буквы в позывном и т.д), частично из-за недостатка моей информации... в общем я буду работать над этим... Ваши бесценные данные сэкономят в будущем много времени и мне и другим.
18.03.2011, 12:56 #130Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Это про кнопочки... тоже самое, сейчас дома на буке 1366х768 и другом буке 1280х800
Да, кстати я кнопочек слегка перемешал...
мож в этом дело? убрал 1,8 и дома 3,5... и добавил 144 и 430
Кстати кнопочки выбора диапазонов, нифига толком не работают... сейчас на эфирном только и переключают между 144 и 430... Я так же на эфирном в план частот добавил 144 и 430 и слегка подправил САТ-установки, правда не вижу как они реализуются
САТ цепляется без проблем, частоту кажет, модуляцию переключает.
Бук; вин-7х64_два ядра; трансивер 897; УникомДуал; экран 1366х768SSB Мастдай
73's! Олег
18.03.2011, 13:14 #131CW 4EVER
- 27.08.2008
- 41
- 5,290
- 813
- 744
Всё понятно, спасибо.
Появился ещё вопрос: после смены пароля на eqsl появляется такое сообщение
Получение eQSL.
UA1CEC [eQSL Download]: No such Username/Password found This could mean the wrong callsign or the wrong password, or the user does not exist.
Получение eQSL завершено. Получено 0 QSL.
В проге пароль изменил, на сайт пускает, другой аппаратный журнал тоже пускает...
18.03.2011, 14:24 #132High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
18.03.2011, 14:37 #133
18.03.2011, 14:41 #134High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
18.03.2011, 15:41 #135Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
Ой, крыша моя, крыша....
Значит. проверяю версию, которую заливал три для назад на бук с ВИН7
диапазоны переключаются неясно как, не реагирует на половину кнопок диапазонов.... тут читаю запись об обновлении... дозаливаю седняшнюю сборку, с руганью со стороны компа меняю.... пытаюсь запустить - ярлык перестал действовать
запускаю ЕХЕшником работает, но через пень колоду, не меняет 18 и 28.... все время торчит на 18.... остальные вроде заработали ( до обновления работали только 144 и 430)
- Вспоминаю про сборку на флешке запускаю - работает !!! обновляю, надеясь что кнопки появятся в нужном виде, не появились - но работает!
- проверяю сборку на компе - не работает
- решив что ошибся где то в бендплане пытаюсь заменить переписав поверх не получается, пишет что не хватает каких то папок... плюнул - снёс и перенёс сборку с флешки.
- Запускаю(это копия того что на флешке) - диапазоны вобщем то переключаются но когда жму на 18 - выпадает 28 и ни как по другому кнопка 28 частично скрыта т.е не исправилось с последней редакцией.
Запускаю флешку - заработало
-Вернулся на компьютер - 18 нет...
-пару раз туда - сюда работает везде
не знаю, на долго ли....
SSB Мастдай
73's! Олег
Вот только ежели фотки нету, то и странички не видать, хоть обкликайся...
