25.07.2012, 09:53 #181Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,913
- 1018
- 891
Алексей, не поддавайся на провокации
Вы даже не представляете, сколько уже используют Линукс, а сколько еще бы использовали, если бы был софт подобный N1MM, Logger 32, LogHX чисто под Линукс...
Так чтА, вперед и только вперед
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
25.07.2012, 12:41 #182High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
как вариант http://www.linux.ru/subd-firebird-251
http://www.postgresql.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
Успокойтесь уже, дышите ровнее
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
25.07.2012, 13:27 #183Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
25.07.2012, 22:34 #184Low Power
- 10.03.2009
- 14
- 12
Прочитав на данном форуме иногда очень категоричные высказывания про ОС Linux решил установить Ubuntu 12-04 и так сказать попробовать и ничего плохого не увидел, даже наоборот был поражен хорошей работой работой системы. В интернете теперь в основном на Ubuntu 12-04, на мой взгляд резкие высказывания про ОС Linux беспочвенны, как новичку прийдётся осваивать новую систему это понятно, просто попробуйте возможно и не пожалеете.
73. Николай (RA3QTH)
25.07.2012, 22:53 #185Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,989
- 1679
- 1677
Oc linux конечно неплохая, но для радио кроме танцев с бубном ничего не приносит. Хотя на любителя. Если не искать легких путей флаг в руки!
Я лично использую на ноутбуке linux, ничего ни где не зацепишь. На стационаре однозначно W7 здесь ему линь не конкурент. А планшет конечно Ios, поэтому есть с чем сравнить.
P.S. Не сделаю открытия, но в Linux замечательно работает эмуляция win. Поэтому голову особенно не заморачиваю если что.Последний раз редактировалось RN3GP; 25.07.2012 в 23:00.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
26.07.2012, 09:32 #186Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,431
- 10039
- 5401
Для начала надо знать, что заканчивать. Замечания что то особо никто не пишет.
Добавлено через 9 минут
Прелести Аскеса:
1. Оператор TRANSFORM - построение отчета по любому диплому за 1-2 сек при 100+тыс связей - больше с такой скоростью отчеты никто не умеет делать.
2. Очень большая скорость сортировки и выборки - тоже для нас радиолюбителей очень нужная ф-ция.
3. Не требует инсталляции, работает с флешки.
На самом деле буду очень рад, если кто предложит альтернативу.
Для пробы в LogHX3 попытался его использовать - на порядок, нет на 2 порядка медленнее Аксеса.
Ну Оракл это уж слишком.
Вообще же смотрю в сторону PostgreSQL - но пока особо этой задачей не заморачивался.
Отработанный вариант может быть только один - когда ты все сам делаешь
Последний раз редактировалось RX4HX; 26.07.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.07.2012, 10:12 #187Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
26.07.2012, 10:21 #188High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 633
- 225
- 55
Последний раз редактировалось RX9CDR; 26.07.2012 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
26.07.2012, 12:21 #189Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,431
- 10039
- 5401
На сколько я знаю, такой скорости достичь не удаться.
Одно из основных условий в моей программе - с флешки многие пользователи работают. Но тут даже не в этом дело.
На сколько я понимаю нужно сервер отдельно устанавливать. И его администрировать хоть по минимуму. А это не все пользователи могут.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
26.07.2012, 12:43 #190Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
Не могу представить, чтобы чисто десктопная база могла уделать по скорости серъёзные СУБД. Даже относительно простецкий MySQL обслуживает форумы в интернете с немаленькой посещаемостью. Даже если на этом воруме посмотреть статистику - нагрузка на SQL сервер даст фору любому аппаратному журналу. Вопрос оптимизации, я так понимаю. Запросов в первую очередь. А ведь старые версии MySQL даже хранимых процедур не имели, AFAIK.
Полуофф: знаю один продукт от наших программистов - программа может работать на одной из нескольких допускаемых СУБД (MS-SQL, Oralce и ещё пара каких-то). Хранимые процедуры не использовались. СУБД чисто как хранилище использовалась. В связи с этим (и не только, полагаю) она даже сервер с ораклом по первости прогибала. Сильно позже её уже стали оптимизировать - чуть получше стало.
CQRlog и настройки и базы хранит в одной папке.
И как вариант - embedded mysqlR8OSP - ex.UB9OAF - ex.UH9OAE
26.07.2012, 12:51 #191High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
А Вы проверьте... загоните 100К записей в access и любую серверную БД и попробуйте сортировку и построение сводных таблиц... будете удивлены.
Использование клиент-серверной технологии для данной задачи не оправданно, т.к. эта идеология предполагает, что СУБД находится на сервере, который гораздо мощнее десктопа... в данном же случае и бд и программа находится на десктопе.TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
26.07.2012, 14:40 #192Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
Залил в лог adif файл. 109668 записей.
Импорт занял 5 минут 3 секунды 242 милисекунды
Статистика по DXCC сформировалась за 7 секунд
Какие ещё кнопочки понажимать?
Да, CQRlog
Ноут Core2Duo 2.2GHz
1Гб памяти
Ubuntu
Возможно адиф нерепрезентативен, ибо у меня лога с таким количеством записей нет - взял первый попавшийся с ~400 записями и продублировал до нужного объёма.
Добавлено через 49 минут
Тот же ноут. ВинХР
Тот же лог.
LogHX2, взятый из конца соседней ветки не взлетел. Попросил указать базу, попросил ткнуть в имя лога, сказал, что не может открыть лог и закрылся.
Лог ut4ukw
Импорт - шесть с половиной минут
Статистика DXCC работает шустро, но выборка либо по диапазонам, либо по видам подтверждения. CQRlog сразу всю инфу выдаёт - по сработанным/подтвержёднным, по виду излучения (CW/SSB/DIGI) с учётом сработанных/подтверждённых, в это вместе по диапазонам и т.д.Последний раз редактировалось R8OSP; 26.07.2012 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
26.07.2012, 14:43 #193Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,431
- 10039
- 5401
В интернете есть табличка сравнительная по скорости работы разных БД. Так вот тот же Оракл начинает выигрывать у других БД при кол-ве записей что-то более миллиона. И оно нам, радиолюбителям надо?
На счет скорости MS Access - те, кто с ней не работал - не верят в ее скоростные качества, но как правильно сказал UT4UKW - "А Вы проверьте"
На Access'e менее 2 сек. В 3 с лишним раза - не плохо правда?
У меня в LogHX 6 сек считалась, в LogHX2 - 2 сек. Производительность в 3 раза!
Добавлено через 44 секунды
Пришлите мне лог - проверю у себя в чем проблема.
Добавлено через 1 минуту
У меня в логе 2 сек. А потом смотрите - что хотите модуляцию, диапазоны, подтверждения - это вообще без пересчета статистики - очень удобно.Последний раз редактировалось RX4HX; 26.07.2012 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
26.07.2012, 14:58 #194Standart Power
- 01.05.2011
- 121
- 12
Последний раз редактировалось R8OSP; 26.07.2012 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
26.07.2012, 15:25 #195Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,431
- 10039
- 5401
Последний раз редактировалось RX4HX; 26.07.2012 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
