Страница 19 из 83 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #271
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Запустил кубки, во втором туре не считает очки и пишет DUPE. Чего где поправить?
    Тур переключен ??
    Отображается под литером "P" - PERIOD - цифра 1 или 2
    в строке лога перед временем
    Переключается вручную сочетанием клавиш Ctrl+F10 или Ctrl+F11
    Или в меню
    Comands - Change period
    Всех с Наступающим Новым Годом !!
    73 !
  2. #272
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    Спасибо, работает! Я же говорил, что дело не в бобине ...
    С наступающим Новым Годом!
  3. #273
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    После большого перерыва решил попробовать DXlog, чтобы понять, что изменилось в новой версии в лучшую сторону.
    Начал с CW работы и сразу вспомнил старую ошибку лога, которая перекочевала и в эту версию. Видимо никто с этим не сталкивался.
    Вот о чём. Я хочу использовать только режим RUN. Никакого переключения на поиск. 7 функциональных клавиш вполне хватает для этого. В моём случае для режима "Поиск" используется 2 клавиши F3 и F4. F3 - мой позывной+ одновременно проверка на повтор. Сообщение F3 программирую так:$QSOB4 $MYCALL. В закладке option сообщение для QSO B4 устанавливаю пробел.
    В результате, если QSO повторное, то при нажатии F3 ничего не передаётся, но, к сожалению срабатывает PTT и передатчик на короткое время переходит в режим передачи. Однако после этого нажатия на F3, изменяя позывной в окне ввода на любой, который не повторный, клавиша F3 уже не срабатывает до тех пор, пока не используешь любую другую функциональную клавишу.
    Кто общается с автором, возможно ли оперативно устранить эту проблему? В зависимости от этого решу переходить на DXlog или ещё повременить.
    Версия 2.3.9 demo
  4. #274
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    А если пробел не ставить?
    Хотя я например давно не обращаю внимание на повторное QSO телеграфом, себе дороже, ответить проще и надежнее, ведь помимо того что корр. позвал ошибочно бывает что в его логе предыдущего действительно нет, в т.ч. и по причине с вашей стороны. Поэтому вряд ли это проблема. И вряд ли автор будет это решать. Ведь совершенно логично, коли Вы закладываете проверку на повтор, то уж будьте любезны это самое QSOB4 передавать, а не пробел в эфир запускать.
    Так есть там птичка, включающая и выключающая функцию поиска. Если ее не использовать, то один раз включил RUN и все.
  5. #275
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Вы немного не поняли. Я не использую программный режим S&P. Но я, когда иду на поиск, использую только 2 клавиши F3 и F4. Часто, при высоком темпе, не смотришь на монитор, а вводишь call и сразу жмёшь F3. Если передатчик молчит, то ясно, повтор. А по-другому зачем я буду повторно сам вызывать уже сработаную станцию? Именно так я работаю в Writelog, где всё это прекрасно действует, значит и здесь это не проблема для программиста. Нужно только задачу поставить.
  6. #276
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Я не могу проверить с трансивером, но без оного не видно чтобы происходила коммутация. В окне Antenna/Radio status info не загорается индикация, что РТТ срабатывало. Я и с пробелом и без него пробовал.
    Это вообще не проблема.
    Я бы советовал сменить метод работы как такой вовсе. Наберите 2-3 буквы от позывного и сморите была связь в окне Check patrial. Гораздо быстрее, чем набрать позывной полностью, потом сидеть ждать когда корреспондент закончит QSO, потом нажать на F3 и в ответ получить тишину. Кучу времени теряете. Проигрышный с точки зрения нацеленной на высокий результат метод работы.
  7. #277
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Прекрасно, если не срабатывает. Я тоже не могу проверить, но раньше срабатывало. Однако по зависанию клавиши проблема точно есть.
    Вот это нет. Окно Chek само собой. Но часто бывает так, что зовёшь просто не успев глянуть туда. И вот тогда это реальное ускорение работы.
  8. #278
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    точно так же - не переходит на передачу хоть с пробелом хоть без. (проверил без трансивера)
  9. #279
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Тут даже ни так, а только после нажатия F1 всё разблокируется
  10. #280
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Ну как это зовешь, даже не успев взглянуть? Не надо звать, если не взглянул.
    Наверно у меня закваска коллективная, за лишний зов со второго места могут и словом нехорошим назвать. Проверка на повторы прописана только в Ins.
    Прописывать её в другое месте - себе в ущерб. Другой раз захочешь повторное QSO провести и не сможешь. Потеряешь секунды, пока сообразишь почему оно его не зовёт @
  11. #281
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Особенно в конце теста. Соревнование кто вперёд позвал, тому вперёд и ответили. Нет, серьёзно, настолько я к этому привык, что не хочу по-другому. Попробуй, понравится.
    Попробовал подписаться на рефлектор, что-то нет подтверждения. Работает он или нет?
  12. #282
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    В смысле рефлектор DXLOG? Если да, то не трать время зря. Этот хорват особенный парень. Отвечает на вопросы избранных, так сказать белая кость. Я уже даже и не пытаюсь задавать вопросы. Из русских он уважает Вову, R9IR
    Ну а на счет методов работы спорить можно долго, поэтому я закончу на этe тему. На твой мы вопрос мы ответили...почти
  13. #283
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Если бы... Будем ждать Вову
    Наверное хорват прав. Есть один пилот в России, к нему и обращайтесь.
  14. #284
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Я бы не стал так категорично - ОШИБКА ЛОГА ....
    Лучше задать вопрос - "Как решить проблему ? "
    1) Вы можете отключить режим перехода RUN/SP - меню TOOLS DATA ENTRY
    2) Проверка на повторы DXCC и пр автоматически вкл - TOOLS DATA ENTRY - exch guessing - поставить автомат
    3) В закладке option сообщение для QSO B4 устанавливаю пробел. - это основная ошибка .
    $QSOB4 - это макрос , у него есть свои функции которые он должен исполнить
    Вы даете задание - исполнить пробел , он его исполняет и далее программа ожидает ... что делать дальше ??? - незавершенная команда , что то после команды пробел должно быть . Так вот заложено в кодах программирования .
    Выход простой - назначить "пустой макрос" - не исполнять ничего
    Программа обычный текст от макроса отличает если присутствует знаr $
    Поставте его в исполение макроса в Option $QSOB4 - т е. "исполнить - ничего не исполняя" . тем самым мы завершим команду. И функциональные кнопки будут всегда готовы к передачи новых сообщений.
    И не надо тут ультиматум ставить решу /не решу переходить ... шутка .
    Удачи тебе Андрей !
    73 !
  15. #285
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Ну Серега - ты загнул ))
    Я не подмазывался на эту должность
    Просто совместно много чего тестировали и функции внедряли новые на ранних стадиях развития программы.
    Личной переписке по программе- да .. ее много.
    73 !
