Страница 21 из 83 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #301
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    Спасибо, Володя. Понятно всё, толково расписал.
    Но... В бэнд мэп у меня споты проходят нормально. Но в окне Alt-A их нет.
    Должно быть ...
    Что в этом окне настроено ??
    Правой кнопкой мыши
    Displayed band - поставь All
    может у тебя там 10 м only включено, а нонче там не то что давича - спотов нет )))
    или вообще - все отключено для отображения
  2. #302
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Так...
    Был контест RAEM. В окне Alt-A ничего не было. ALL не активна, активны отдельные диапазоны 80, 40, 20, 15, 10. Везде птички. Но споты совпадающие всё равно не появлялись. Открыл DX pedion из меню контестов. Теперь в окне Alt-A начали появляться споты. В displey bands ALL опять не активна. А активны только контестовые диапазоны. И споты идут соответственно, т.к. около них галочки. Включаю "текущие" , остаётся 160 и спот оттуда. Опять заглядываю в это меню. Смотрю, всё активно. Наконец ставлю галочки около ALL. Всё посыпало подряд, как и должно. Возвращаю RAEM. Опять ничего не проходит.
    Кажется я понял с RAEMom. Проскочил один спот от RW3XZ. Хотя не было ни одного вчера часа 2. Оказалось, что этот позывной есть в базе, т.е. его координаты определяются, а остальные не определяются. Значит в файле конфигурации какой-то косяк.
  3. #303
    Low Power Аватар для RT0R
    18.03.2014
    87
    153
    Цитата Сообщение от UB7K Посмотреть сообщение
    Надеюсь в Кубке РФ протестируем, хотя это не лучший вариант.. )
    Но ведь надо же когда-то начинать.)
    Я попробовал и наколбасил дали " 8 лет растрела"
    Продукт однозначно "взрослый" и заслуживает внимания.
    Но "накатывать" его наверно лучше в тестах местного разлива
    Где нет расстрельной статьи.
  4. #304
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Не знаю , считать это косяком или нет.
    Дело в том , что в RAEM нет множителя и единственный критерий - это координаты .
    Программа по нему и определяет ., сортирует
    В других контестах множители , страны , префиксы , зоны , провинции, области и пр пр . Например страны , которые определяются с помощью файла например CTY и они понятны , или прописываются как CUSTOM MULT ( пример области России)
    Прописать координаты всех станций не возможно.
    Прицепить SCP файл ?? - получится масло-масляное. тоже что и в БМ . Нужно ли это ?
    Конечно можно обратиться к автору программы и решить трансляцию спотов в окно Alt+A в RAEM .
    Какую аргументацию написать , что бы это было рассмотрено и исполнено?
    Не влезая в код программы , можно в модуле ввести дополнительно множитель например страны, придется тогда "закостылить" это еще и в начислении очков . Те присвоить BONUS=0 . Опять же начнется определение их как новая страна , что введет в заблуждение .
    С ходу пока не придумал решения
    Крайне ли это необходимо? .
  5. #305
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Во время телефонного кубка обнаружилось , что программа шлет не корректно данные на сервер CQCONTEST .
    Поскольку по положению кубков у нас есть куча всяких категорий типа
    SOAB LP;SOLB;SOHB;SOAB;Y-SOAB;N-SOAB;MOST;Y-MOST;N-MOST;VETERAN;SPECIAL GROUP;SWL
    Которые сервер не знает куда запихать корректно , потому как там такого нет
    Я общался с Дмитрием R4WW и пришли к такому решению:
    Привести в модуле Кубка к стандартному виду , а категории янг/ неянг лоу/нелоу бэнд перенести в OVERLAY
    Все равно Dxlog не формирует Ермака , а сайт UA9QCQ запрашивает категорию при загрузке отчета .
    В итоге сервер CQCONTEST стал нормально понимать куда кого расставить.
    OVERLAY сервером не поддерживается и не важно что там будет стоять при создании лога
    Стоит обратить внимание только на Class - там HIGH LOW QRP - это разделение по мощности сервер видит и при установке нужного Вы окажитесь в своеой подгруппе на сервере скоринга. раскладкой QSO/POINTS по всем диапазонам
    ПО кнопке HELP - добавлен быстрый переход к положению контеста и подвязан линк на WEB страничку .
    Окно SUMMURY- не разделено по турам
    Если Вы открыли свой прошлогодний лог работы в Кубке ( это можно сделать имея просто Cabrillo файл file- import- cabrillo ) обновить базу данных ( подсказки)
    Option- Data file - update database - убрана подстановки серийных номеров из "старого"лога, отображает только локатор .
    Желающие могут заменить модуль Кубка CW в паке Contest , где установлена программа.
    73 !
    Вложения Вложения
  6. #306
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Привет всем
    Вкратце..
    Работаю на поиск Захватил номер .. недозвался.. Как вернуть номер чтоб был всем доступен ?
  7. #307
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Привет всем
    Вкратце..
    Alt+W или F11 ( можно переназначить на любую клавишу)
    если следующий за ним номер был захвачен - возвращаемый пропадает.
  8. #308
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Поэтому надо вырабатывать привычку не захватывать номер (не жать пробел) пока не ответят, а DUPE контролировать в окне Check.
  9. #309
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Сейчас задумался над следующим вопросом. Хочу на один СОМ порт завести и САТ и CW. В кенвудовскй САТ системе используется RTS, CTS, TXD, и RXD. DTR свободен. Посмотрел в настройки порта, там если на порт назначено радио есть только клямка Use CAT PTT on phone. Означает ли это что в CW управлять РТТ по САТ нельзя? В N1MM отдельные птички для РТТ via CAT для CW, SSB, и Digi.
  10. #310
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Пару человек обратились в личку по поводу того , что не передается порядковый номер связи в телеграфе Кубок РФ CW , а только локатор
    Проверьте что бы по кнопке F2 - было прописано так
    $SERIAL $EXCHANGE
    $SERIAL - это передача серийного номера
    $EXCHANGE - передача локатора
    Посмотреть это можно в окне CW/digi сообщений
    Наберите в поле ввода позывного MSGS - нажмите Энтер
    Откроется окно , там и поправьте
    73 !
  11. #311
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вася, ты про эти клямки забудь, пока у тебя реально не возникнет задача под них Ничего там нигде не ставь. Там заслуживают внимание пара птичек, которые говорят что пере инициализировать порт после передачи и не полить порт во время передачи. Это помогает от наводок на СОМ порт, если нет колечек.
    Если тебе надо САТ и телеграф через один и тот же СОМ порт так и делай прямолинейно.
    Указывай по нужному порту Device = Radio1, далее жми кнопку Setup, выбери тип твоего радио, скорость, стопбит и парити. DTR=CW, RTS=PTT, Футсвич - none, использовать для Both Radio или для Radio1, если ты "мутишь" SO2R.
    Всё.
  12. #312
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Всё.
    Сергей, в том то и дело что не все. Ты наверное не понял. Я не могу назначить RTS=PTT, т.к. RTS занять под САТ. Аппаратно можно обойтись без ключа на РТТ, потому что может трансивер переводиьтся на передачу и по САТ. А для манипуляции как раз есть свободный DTR. Т.о. САТ и манипуляция по сигналам СОМ помещаются в один порт. Но как назначить РТТ через САТ я пока не пойму. В N1MM это видно напрямую, в настройках порта есть птички PTT via CAT на все виды модуляции, в DXLog только для Phone. Скорее всего и в DXLog эта возможность есть, потому как он функционально очень похож на WL и Wintest, там помнится мне PTT via CAT тоже было, причем одна птичка сразу для всех мод. В общем надо разбираться, в городе у меня радива нет, попробую в выходной в деревне, если времени хватит, планов громадье.
    А я все думал, зачем они... Но с наводками на порты вроде проблем нет, у меня наводка только на проводную клавиатуру и только на антенны-веревки, но это решаемо.
  13. #313
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Давай будем глубже копать.
    Зачем тебе для передачи данных о частоте RTS? Для этого достаточно TxD RxD и GND. Всё. У тебя какой трансивер? RTS и DTR используют для телеграфа. PTT через САТ можно ставить птичку тогда, когда САТ система трансивера это поддерживает. Тогда на RTS = PTT можно не выбирать.
    Соедини свой трансивер с сом портом РС нужным кабелем по описанию и настрой телеграф как я сказал.
  14. #314
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Я не знаю. На разъеме трансивера ACC1, к которому подключается САТ-интерфейс выведены RTS, CTS, TXD, RXD. Я совсем ни чего не понимаю в этих протоколах. И во всех САТ-интерфейсах, стоят 4 оптрона еще с прошлого века.
    Поддерживает, может как раз RTS это и делает По крайней мере на втором рабочем месте у меня сейчас на РТТ передается именно по САТ, потому как воткнул первый попавшийся шнурок c CW/PTT в другой порт, а какой то из ключей в этом шнурке дохлый. Но с DXLog еще это место ни разу не использовалось, поэтому и поднял вопрос.
    Что то подобное в голове и крутилось. Т.е. если на порту указан трансивер, значит РТТ по САТ заложено по умолчанию и в CW и Digi по идее будет работать без всяких птичек. И есть отдельная птичка для Phone. Это видимо связано с другими премудростями, DVK, микрофоном, вставленным в звуковую карту и т.д. Но с другой стороны в моей ситуации это не есть гуд. Дело в том что на 1 рабочем месте у меня не трансивер управляет РТТ РА, а наоборот, сигнал с порта идет на РА, а из него. И когда обзаведусь еще одним РА помощнее (на втором сейчас ГУ-74), то там буду делать так же. Ну да ладно в выходной буду разбираться.
  15. #315
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вася, всё что было сказано мной, касается ситуации, если у тебя в трансивере именно СОМ порт. а если АСС, то беру свои слова назад.
    Ты не ответил, какой трансивер то у тебя?
    Давай обсуждать конкретику.
