28.05.2018, 20:04 #91
RX4CD, Сергей, попробуйте поставить драйвер из вложения.
Может быть, как вариант, Вам ещё попробовать подключить USB-порт трансивера в другой разъём USB компьютера?73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
25.07.2018, 17:45 #92Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Заработало, но все равно запускать приходится с "бубном". Сначала запускаю лог UR5EQF, затем включаю БП трансивера и подключаю к нему провода питания ICOM 7300. Комп пиликает о подключении. Затем включаю питание трансивера и наслаждаюсь работой. По другому связка у меня не работает. И еще есть неприятный момент. Отваливается соединение. Обычно если перехожу на диапазон 30 метров. Отваливаться может и не сразу. На других диапазонах практически такого почти не бывает.
Если запускаю лог при уже включенном трансивере, то управления нет. Нужно его выключать и снова включать с передергиванием USB шнура. Куда копать?
P.S. Работаю мощностью 100 Вт.Последний раз редактировалось EW6FL; 25.07.2018 в 18:00.
25.07.2018, 18:22 #93High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
Могу предположить, что у Вас что-то с настройками OmniRig-а.
При условии что USB порты исправны.
В настройках RIG1 и RIG2 что у Вас стоит?
В закладке setup панели OmniRig галку VirtulPort галочку ставить не надо.
В Omni-Rig Settings в закладке не используемого RIG в графе Rig type поставьте NONE.
В графе Port любой не используемый-к примеру СОМ1.
И да....
Надеюсь драйвер Вы ставили не соединяя Трансивер и Комп.Последний раз редактировалось RA3FY; 25.07.2018 в 18:35.
73! RA3FY
Михаил
25.07.2018, 20:11 #94Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
25.07.2018, 22:06 #95Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,656
- 10164
- 5458
У Вас явно какая то проблема.
Трансивер ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть включен и подключен к компу ДО запуска лога, который работает с ОмниРигом, потому как в начале инициализации ОмниРиг посылает трансиверу команду (а в случае с трансивером IC-7300 аж 3 команды) инициализации. Это не особо принципиально - но нужно.
Мое мнение -
Сейчас заработало нормально?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.07.2018, 23:36 #96Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
26.07.2018, 00:32 #97Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 225
- 74
- 369
Михаил, RA3FY, также большое спасибо!
Была проблема с управлением. Красная галка это класс!Юрий Архипов (UA1ACQ)
01.08.2018, 15:45 #98Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Чтобы появилась панорама в RS-BA1 нужно установить скорость в 115 000, в меню трансивера максимум 19200 или Авто. Где это нужно выставить?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
01.08.2018, 18:47 #99High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
02.08.2018, 05:50 #100
02.08.2018, 08:17 #101High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
02.08.2018, 09:14 #102
02.08.2018, 09:35 #103High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
Последний раз редактировалось RA3FY; 02.08.2018 в 10:07.
73! RA3FY
Михаил
02.08.2018, 10:43 #104
02.08.2018, 11:05 #105High Power
- 07.06.2009
- 746
- 326
- 137
53Спасибо
