Страница 8 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 260
Like Tree53Спасибо
Тема: CAT и звук по USB порту IC-7300
  1. #106
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Сделал по рекомендации Михаила RA3FY - появилась опция с нужной скоростью и заработал водопад. Спасибо!
    Теперь другая проблема - не коннектится с программой LogHX. Перепробовал все комбинации в LogCAT - ничего не помогает. Когда включаю САТ-монитор в LogHX виден обмен данными и даже трансивер возвращает частоту, но лог упорно не желает всё это воспринимать. Есть рекомендации куда копать? Или лучше спросить в ветке по журналу?
    http://cq6l.ru ::
  2. #107
    03.02.2006
    20,549
    10116
    5441
    Лучше)))
    Сразу вопрос - а раньше работало?
  3. #108
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Лучше)))
    Нет, 7300 у меня месяц всего. С 590s лог работал.
    http://cq6l.ru ::
  4. #109
    03.02.2006
    20,549
    10116
    5441
    А CAT какой - OmniRig или CatHX?
  5. #110
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    CatHX, омнириг не установлен
    http://cq6l.ru ::
  6. #111
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    Не могу подключить ни к EQF Log ни к LogHX. Какие-то непонятные проблемы, частоту не показывает, периодически сам переходит на передачу, переключает моды и пр. Похоже что дело в настройках трансивера. Подскажите, кто в теме, как подключить или дайте линк, где можно почитать.
    http://cq6l.ru ::
  7. #112
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    С UR5EQF _Log ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ OmniRig .....по другому управления нет! Пробовал лично LogHX подключал через CatHX, ic7300 и Kenwood
    .............тормоз еще тот!
    Что конкретно интересует ,пишите. Делов на пять минут!
    Поэтапно: установить OmniRig /в папке Rigs чтобы был 7300.ini(файл конфигурации ,нет значит ко мне в личку ,вышлю))и .....такие настройки в Логе:
    Почему Rig2 ,а у меня на Rig1 Kenwood TS990s......подключен!
    Покажу и на него ....отличаются:
  8. #113
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Владимир
    А как вам удалось создать RIG4?
    to RM6LA
    Если Вы пытаетесь запустить одновременно RSBA1 и UR5EQF, ничего не получится.
    Для работы с UR5EQF логом надо в настройках трансивера
    SET/Connectors/CI-V/CI-V USB Port ..................Unlink from [REMOTE]
    Изменить на ..................................................Link to [REMOTE]
    Если сейчас у вас все работает с RSBA1 сохраните настройки на карту, что б не потерять.
    Пришлите скрины настройки ONMI-RIG Settings и панель ONMIRIG
  9. #114
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня работала предыдущая версия OmniRig и все бы ничего но решил ,особенно для работы в цифровых модах прикупить SunSDR2Pro и на всякий случай нашел и установил версию под 4 трансивера. Все работает!
  10. #115
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    А какая версия?
  11. #116
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    OmniRig v.2.0.6740.36928 от 19.06.2018г.
  12. #117
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Это которая от HB9RYZ?
  13. #118
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
  14. #119
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,857
    3014
    2658
    to RM6LA
    Ничего не помогало до тех пор, пока не установил WSPE 1.9 и создал сплиттер COM3 -> COM4, после этого сразу приконнектился к логу EQF, всё вроде работает, с панели OmniRig диапазоны переключаются, на передачу тоже переходит. В цифровой модуль тоже выходит, водопад идёт, правда фильтры переключает самопроизвольно, и отключить даже с панели невозможно.
    При этом работает и RS-BA1, но не работает панорама. При переключении SET/Connectors/CI-V/CI-V USB Port в Unlink from [REMOTE] в логе всё отваливается и RS-BA1 тоже.
    С LogHX по прежнему всё глухо, такое ощущение, что команды от лога трансивер выполняет, а в лог с трансивера ничего не приходит. Пробовал и CatHX и OmniRig - бесполезно.
    Вот скрины настроек OmniRig:
Размер: 28.6 Кб Название: omnirig2.PNG
    http://cq6l.ru ::
  15. #120
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Если у Вас SiliconLabs установился на СОМ 3 не надо никаких VSPE.
    OmniRig Settings Baud Rate ставим 19200
    Такую же скорость ставим в настройках порта в Диспетчере устройств.
    В панели OmniRig галочка VirtualPort не нужна.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 16:04
  2. Проблема с USB портами
    от RW4HJD в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 15:59
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  4. Ноутбук и USB порты
    от RW9RN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 09:28
  5. какая лог прога имеет RIG интерфейс через USB порт ?
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 22:31
