30.03.2012, 12:41 #1006Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Насчёт СЭС, раздобыл документ, где указано конкретно(спасибо коллегам), что для 100 ватт можно не волноваться. Мануал есть,а все остальные проверки осуществляются за счёт "жалобщика", так прописано в разделе СанПиН от 20003 года.
PS: Михаил, спасибо за предложение, но с пенсией в 10тр, особо не "развернешься"UC4A, Владимир
30.03.2012, 13:11 #1007
30.03.2012, 13:18 #1008
30.03.2012, 19:49 #1009
01.04.2012, 17:15 #1010Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Пункт 3.13.
73. Сергей.
01.04.2012, 17:30 #1011Standart Power
- 03.01.2008
- Ставрополь, Россия, LN05XA
- 373
- 170
- 966
73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
01.04.2012, 17:51 #1012Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
А о какой мощности идёт речь , в тех.данных на используемые аппараты ? Эффективной или пиковой , и какова будет эффективная мощность 100 ваттного передатчика и 1000 ваттного ? Я имею в виду измерения на эквиваленте . И может оказаться , что заявленные 100ватт производителем окажутся на самом деле только 25 эффективными ваттами .
Александр (RN4AAB)
01.04.2012, 17:58 #1013Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
Да не будет никто заморачиваться с замерами мощи вашего трансивера. Показали мануал - 100 ватт! Ферштейн? Это если вы используете антенну с коэффициентом усиления 1 (единица) или менее. А вот если у вас антенна типа, YAGI или QUAD (имеющую усиление), то здесь уже вычисляется излучаемая мощность в направлении излучения вашей антенны. Для этих расчетов есть специально придуманные формулы расчета.
Последний раз редактировалось RX4CD; 01.04.2012 в 18:02.
73. Сергей.
01.04.2012, 18:05 #1014Standart Power
- 03.01.2008
- 373
- 170
- 966
В приложении 4 данного документа расписано, что имеется ввиду.
Как я понимаю, ни какую мощность аппарата, (пиковая или какая там другая -)) ), ни кто мерить не будет. Написано в документе -100 или 10 или 1000, вот ее и будут использовать для расчетов. Вопрос в другом, то что коллеги зачастую приводят эту цифру не приводя то, что она из себя представляет и как рассчитывается в целях исполнения данных санитарных правил.
(Лично моя антенна -)) LW -)) имеет отрицательные значения усиления -)) -)) и 20 метров кабеля тоже вносят свои потери -)) ) интереснобы знать, еще и какой КПД СУ -))Последний раз редактировалось RA6HSM; 01.04.2012 в 18:09.
01.04.2012, 18:20 #1015Very High Power
- 17.08.2008
- 1,600
- 648
- 566
Эффективно излучаемая мощность , там имеется в виду . Конечно если ни стоит иная задача , например любыми путями выбить деньги , или по причине личных отношений ни при каких условиях не допустить постройки антенны , или что то ещё . То можно найти и подписаную конвенцию об охране здоровья комаров .
Последний раз редактировалось RN4AAB; 01.04.2012 в 18:23.
Александр (RN4AAB)
01.04.2012, 18:47 #1016Standart Power
- 03.01.2008
- 373
- 170
- 966
Именно так, и в приложении 4 написано, как она рассчитывается.
Какую величину в ваттах насчитают по формуле приведенной в приложении 4 этого документа при исходных следующих данных - выходная мощность 100 вт, коэфф. усиления антенны 3 дБ, длина кабеля 30 м (коэффициент затухания, дБ/м, не более: при приемке и поставке при частоте: 0,2 ГГц - 0,15).? Более или менее 100 вт?73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
01.04.2012, 20:15 #1017
Не придумывайте! Мощность, имеется ввиду заявленная вами, в соответствии с передающим устройством. Вблизи антенны, или там , где, происходит формирование основного лепестка диаграммы излучения антенны измеряют интенсивность ЭМП, существуют ПДУ, определяют место, где можно находиться определённое время без вреда для здоровья.
Добавлено через 3 минуты
Если ваша антенна LW. Длина провода по определению больше длины волны, или равна длине волны, то коэффициент усиления не может быть отрицательным.
Потери в кабеле и КПД вашего СУ ни кого не интересуют
Виктор UA3QDIПоследний раз редактировалось UA3QDI; 01.04.2012 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
UA3QDI
01.04.2012, 21:22 #1018Standart Power
- 03.01.2008
- 373
- 170
- 966
Вы то хоть прочитали приложение 4 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 ?
Чтобы безаппеляционные заявления делать?
Надеюсь, не надо пояснять, что КПД фидерного тракта более 1 быть не может, а также зависит от физ. длины кабеля и потерь в нем?Эффективная излучаемая мощность - мощность передатчика, умноженная на произведение коэффициента усиления антенны и коэффициента полезного действия фидерного тракта.
А впрочем, пишите и считайте как хотите. Лично мне абсолютно понятно, в каких случаях необходимо санитарно-эпидемиологическое заключение и как ДОЛЖНО БЫТЬ. Но меня вполне устраивает - как ЕСТЬ СЕЙЧАС.73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
02.04.2012, 12:13 #1019
На этапе экспертизы проектной документации используют только расчетные методы определения уровней ЭМП, создаваемых ПРТО. Для ориентировочной оценки электромагнитной обстановки (напряженности электрического поля - Е, В/м) расчетным путем может быть использовано уравнение: См. П8. СанПин 2.1.8.
В эту формулу Вы лично можете вписать только мощность вашего передающего устройства, данные на антенна - фидерный тракт для вас тёмный лес. Да и вам это надо? Для измерения уровней ЭМП в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц используются средства измерения, предназначенные для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического поля, но не мощности, как Вы думаете.
. Предельно-допустимым уровнем ЭМП в диапазоне 30-300 МГц на сегодня считается 3 В/м без исключений.
Не создавайте дополнительных сложностей для себя и для коротковолновиков работающих в радиолюбительском эфире, для экспериментирующих с передающими, антенно-фидерными устройствами Подходите к этому проще. Не придумывайте!
При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС) диапазона3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.UA3QDI
02.04.2012, 12:25 #1020
891Спасибо
