Страница 28 из 39 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 580
Like Tree207Спасибо
Тема: Антенна и право
  1. #406
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    А чего все так боятся написать Паспорт? Дорожка уже протоптана, несколько дней и будет серьезная бумага для прикрытия.
    Несколько дней говорите? Ну-ну.... Для тех у кого меньше 100 вт. ЭФФЕКТИВНОЙ мощности, читать последний абзац.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 17.11.2016 в 21:40.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  2. #407
    Без позывного Аватар для Civis
    16.12.2017
    Зеленогорск
    203
    12
    Кстати, сейчас прошли изменения некоторые и действует СаНПиН от 1 января 2018 года. А в целом требования остались прежними. Эффективная мощность излучения имеется ввиду, а трансивер имеет выходную мощность 100 Вт. Значит, нужно рассчитать ваше АФУ в дБ на усиление. Поглощение в кабеле (потери в линии) и усиление антенной (обычно часто это 4 - 6,5 дБ). Антенну можно размещать на крыше на высоте нижнего края антенны не менее чем 1,5 метра для ПРТО с мощностью менее 1 кВт или не ближе чем 10 метров от стен зданий с любого конца горизонтальных антенн для мощностей менее 1 кВт.
  3. #408
    24.12.2018
    44
    15
    110
    75
    В Биробиджане запретили установку антенн и спутниковых тарелок на крышах и фасадах домов
    Согласно поправкам в правила благоустройства Биробиджана, принятым накануне гордумой, горожанам теперь запрещено устанавливать антенны и спутниковые тарелки на крышах и фасадах домов. Якобы приборы приема телесигнала представляют угрозу для безопасности граждан, повреждают кровлю и портят внешний вид областной столицы, сообщает ИА EAOMedia.
    — Размещение антенн не допускается: на главных фасадах; на кровле, на ограждениях кровли, вентиляционных трубах; на угловой части фасада; на ограждениях балконов, лоджий, — говорится в новой редакции правил.
    Размеры штрафа за самовольную установку приборов в городской администрации не уточняют, ссылаясь, что решение будет принимать суд. Кроме того, неизвестно, как городские власти будут отличать только установленную антенну от той, которая много лет красуется на фасаде многоэтажки.
    Напомним, сильные ветра неоднократно сопровождались в Биробиджане падением спутниковых тарелок на придомовую территорию.
    Подробнее: https://eaomedia.ru/news/783839/?from=32
  4. #409
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    началось...
    зачем регламентировать когда проще запретить...
  5. #410
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Антенны и раньше ставить нельзя было, а теперь совсем запретили. Запретили балконы пристройки. Запретили вывешивание белья со стороны улицы на балконах и приспособления для вывешивания белья с уличной стороны. Ту дебиловатую мадам, которая прошлую версию градостроительного кодекса выносила на голосование, палками бить надо. А эту новую гордуму вообще без выходного пособия разогнать понабрали с улицы по объявлению предпринимателей директоров школ.
    А вспомнил гаражи запретили еще. С этого года все договоры аренды земли не продлеваются
  6. #411
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    А где же разрешено устанавливать? В квартире внутри на подоконнике, в спальне,в туалете можно? Или запрещено?...
  7. #412
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Рядом с домом, во дворе, на расстоянии 2-5 метров от стены, между подъездами, на газоне, устанавливается металлическая труба или ж\б опора от воздушной ЛЭП. Такие опоры, обычно 12-13 метров. Остальное в земле. И на ней устанавливаются все спутниковые тарелки. Кабели от них веером расходятся по окнам. А на самом верху устанавливается GP на УКВ-диапазоны. Или что-то подобное GAP Titan DX или AV-640. Главное - чтоб без противовесов. Эта опора для тарелок никак не попадает в список запрещенных мест установки антенн. И установка такой опоры не портит фасад здания, потому, как находиться во дворе дома.
    Принятие подобного документа местной администрацией нонсенс! Если в городе есть сеть кабельного ТВ то, скорее всего "уши растут от туда".
  8. #413
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Рядом с домом ( на расстоянии 2-5 метров от стены), напротив каждого подъезда, устанавливается металлическая труба или ж\б опора.
    это если собственник земли разрешит...
  9. #414
    Standart Power Аватар для R0SBZ
    01.07.2017
    Братск
    45
    104
    138
    97
    Любопытно как они получили согласие жильцов?
  10. #415
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Элементарно, это общежитие. В другом случае жильцы могли отдать право управления домом ..... управляющей компании.
    Антенна вниз не излучает,а вот жителям верхних этажей соседнего дома точно не повезло.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.02.2019 в 10:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #416
    Low Power Аватар для R2ALT
    02.02.2019
    KO95SO
    35
    В принципе, нормальная практика. Всё что не подлежит урегулированию, запрещается, либо разрешается. Проще запретить.
    Кстати, согласно санитарным и экологическим нормам запрещается организация парковок ближе 50 метров от крайнего габарита жилого здания. И в ПДД есть отражение этих норм, в жилой зоне запрещена парковка с включенным двигателем (прогрев), транзитный проезд и пр. Однако, государству не выгодно ущемлять права автовладельцев, это живые деньги в виде ежедневных расходов граждан на ГСМ. Представьте, сейчас процентов 30 откажется от авто, что будет? Хоть на лестничной площадке ставь. А наши антенны, мужики, вы чё?! Какие такие "я хочу" и "мне конституция даровала"??? Либо в провинцию, либо балконный суррогат. Вот пойду вешать сейчас провинциальный суррогат, в виде веревочки. До весны.
    Ну и в провинции, не всё так гладко. У меня 20 соток, два соседа, один в следственном комитете служит, другой отставной вояка, хозяин ЧОПа. Познакомились по ближе, рассказал им что да как, планы про антенны. Ответ был ожидаемый: "Смотри Дима! Не для того мы сюда выбираемся, чтобы в окно всякую х***ню техногенную глядеть. Антеннки свои строй, да меру знай! И замеры потом как положено сделаем, и прочие формальности соблюдем. Чтоб счастье всем было.!"
  12. #417
    07.12.2008
    3,144
    1263
    2247
    "Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон!"
  13. #418
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Их тоже можно понять, поставьте себя на их место. Насколько знаю, в развитых странах это норма, не зря же некоторые любители антенну маскируют под мачту с флагом государства.
  14. #419
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    У меня 20 соток
    так на 20 сотках можно АФУ так поставить что ни один сосед не доматается...
    вот у меня всего 7 соток и мачта 21 м по любому за границы участка вылазит...
    понять их конечно можно и надо с соседями жить дружно...
  15. #420
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    В Москве это уже давно. Посносили ракушки-гаражи, где могли. То, что осталось, скорей везунчики, руки не дощли.
  1. Право на частоту ?
    от R3BM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 14:18
  2. Имею ли я право?
    от assu в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 18:35
  3. Дополнительное право участника форума
    от EX8AB в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 11:05
  4. Имеет ли сие право на жизнь?
    от UN7JHS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 23:15
