Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 329
Тема: Р-123
  1. #241
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Цитата Сообщение от US3IOE Посмотреть сообщение
    попробовал через сопротивление
    изменений нет
    частоту показывает устойчиво цифры не мигают на шкале
    а показывает только до 32 мгц
    дальше идет в обратную сторону показания
    видимо сама шкала не показывает частоту гетеродина выше 40 мгц
    хотя в инструкции к шкале написано макс. частота 50 мгц
    Здравствуйте! Я понял, что до 32 МГц шкала все-таки показывает...
    Вообще гетеродин в Р-123 имеет диапазон перестройки 27,875 - 43,625 МГц. На 1 поддиапазоне 7875 кГц вычитаются, а на 2 прибавляются к этому диапазону. Если Ваша шкала работает только до 32 МГц то показывать будет только в первой половине каждого поддиапазона
  2. #242
    Low Power Аватар для US3IOE
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Всем спасибо разобрался
    Вот такая у меня шкала Универсальная цифровая шкала-частотомер "Уникальная-LED" (от 1Гц до 70МГц) - Измерители частоты - Радиомаркет "Лидер" Луганск
    она больше 32 мгц не показывала
    потом снял с трансивера вот такую шкалу www.tretnik.com__
    все заработало стало показывать до 35.75 мгц (43,625-7.875) на первом поддиапазоне
    вот теперь только не получается согласовать шкалу со станцией
    идет падение уровня шума в наушниках
    подключал вначале к с2-9 вых гетеродина
    через сопротивление подключал
    потом через кондер
    и пробовал подключать на вых буф. усилителя с2-21
    падение уровня шума в наушниках одинаковое
  3. #243
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    потом через кондер
    Вы внесли расстройку в контур гетеродина (буферного каскада)
    Лучше подключать шкалу в 1 блоке где U гет. подается на вход 1-го смесителя ( С1-56. С1-90) через резистор.
  4. #244
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    все шкала установлена и работает
    всем спасибо
    заметил еще что на гу-50
    идет всего 500 вольт анода
    хотя индикатор станции показывает норму
    преобразователь у меня на БП-13 на 13 вольт
    есть еще один преобразователь на 13 вольт
    на нем при замере показало столько же
    вот схема преобразователя
Название:	схема БП-13.jpg
    может кто знает способ как поднять напряжение до 600 вольт ?
  5. #245
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,601
    1601
    1841
    А вы замерили ~ напряжение на 10-11?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  6. #246
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    будя выдумывать....ждём кто ронял с 8го...9го и т.д.
    Я не выдумываю. Р-123 действительно упала с седьмого этажа на землю. Именно на землю, а не на асфальт. Разбились только ГУ-50. После их замены станция заработала, но потребовалась калибровка шкалы. Думаю что Антон RC3C вспомнит этот эпизод и подтвердит правильность моего рассказа
  7. #247
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    нет не замерял переменку
    250 вольт показывает на р8-14
    пробовал еще два кондера
    с8-4 с8-5 поставить большей емкости
    все без изменений
    разберу переменку промеряю
    думаю 300 вольт там не будет
  8. #248
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    517
    191
    203
    всем доброй ночи
    Подскажите как заставить работать на р-123 макеевскую шкалу?
    Я когда-то подключал вот такую шкалу Харьковского производства-работала без проблем на Р-123..единственное что нужно было сделать-коммутацию двух значений пч-в плюс и минус...В станции на одном диапазоне шло преобразование вверх,на другом-вниз.Это осуществлялось переключением внесенных значений пч галетником переключения диапазонов радиостанции...Жаль,шкалы такие уже не выпускают-очень толковая вещь по сравнению с Макеевской.
  9. #249
    23.11.2015
    41
    Приветствую! Есть лучше вариант: Высокая точность 1 500 мГц Max 640 мГц частота счётчик тестер измерения купить на AliExpress
    Я на свою Р-123м как раз такую ставлю!
  10. #250
    23.11.2015
    41
    Возможности модернизации станции! После зауживания частоты кварцем, решил заморочиться и дополнить станцию усилителем радиочастоты (20 мГц 2.4 ГГц низкий уровень шума рч приемник усилитель сигнала усилитель укв модуль купить на AliExpress), приставкой-гетеродином, для прослушивания морзянки, ну и конечно передающий тракт для работы ключом как в ам так и в чм. Как доделаю, пришлю готовый вариант.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #251
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    С интересом ждем окончания Ваших экспериментов.
    Удачи!
  12. #252
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Очень интересно
  13. #253
    26.06.2006
    3,601
    1601
    1841
    Посоветуйте точку для плавной регулировки выходной мощности.
    Георгий
  14. #254
    16.03.2009
    38
    97
    3
    27
    Наверное только напряжением экранной сетки гу-50.
  15. #255
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Удачи!
    Даааа....Карл-мадырнизатор.Увч со жгутом проводов ,как в метро......А советского полевика кп302 с парой деталей(20рублей) прямых рук не хватило внедрить ?В колхозе сегодня вместо ниток-верёвок теперь трос и проволоку приминяют?
