Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 273
Тема: КВ приёмник 'Калина'
  1. #181
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Цитата Сообщение от Андрей В Посмотреть сообщение
    - В документации на Калину аббревиатуры ГТП и БСЧ не разглядел, возможно не внимательно читал;
    - Основные три блока опытных образцов не имели на шильдиках номеров I, II, III, также как блок сложения и основание, см. фото из описаний;
    - На каждом блоке было по два шильдика, один на передней панели, второй сбоку справа. Точно также сделано на Р-343 и Р-344. Кстати у Р-376 без М корпус хоть с вырезом сзади как у Калины, а бокового шильдика нет, во всяком случае с двумя не попадались.
    Возможно, я не вполне точен по книгам "Луча", просто из морской терминологии РПУ.
    ГТП - главный тракт приёма, собственно основной приёмник без оконечников,
    БСЧ - блок стабилизации частоты, аналоговый синтезатор, ещё как угодно. Точнее будет блок синхронизации, Народицкий его называл просто "автоматический кварцевый калибратор", для Р-152 и Р-154М. Принципы одни и те же. Гражданских тоже много было (Шторм, Штиль и т. д.).
    Не помню, были ли дублирующие шильдики сбоку на корпусах, возможно и да.
    По крайней мере, тут их не просматривается, хотя фото заводское:
    Тут просматривается "нечто" на верхнем бурте справа:
    На фото Калины В. Г. Василищенко тоже ничего нет справа, а Калина очень старая.
Название:	Калина UA3EG.jpg
    Вот ещё фото от Гридчина, никакой Степи-3 не было, был новый блок БСЧ.
    Блоков сложения никогда не видел. Это что: блок регулировок разнесённого приёма для двух приёмников?
    Фото у кого-нибудь есть?
  2. #182
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Раз мы обмениваемся фотографиями из интернета, то про блок сложения есть здесь http://museum.radioscanner.ru/kaljina/kaljina.html
    В параллельной теме выкладывал фото бокового шильдика от Калины с номером 0018. Вроде достаточно старая.
    На фото из описания ни Калину-М они нормально просматриваются. Посмотрите фото от реальных владельцев, а не от виртуальных.
    Есть снимки хорошего разрешения, сделанные лично, но на обмен.
  3. #183
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Сегодня в шнурах копался, вот что от Калины сохранилось
    А "ващето" хоть одна Калина в Новосибирске сохранилась?
  4. #184
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Скачал фотки.
    Судя по анализу нумерации шильдиков Р-250 и Калины, Калина сохранила преемственность шифрования инфы на шильдики.
    На радиосканнере как раз присутствуют очень старые образцы 1962 года.
    Поскольку блок разнесённого приёма далее практически не засвечивался,
    эта тема была закрыта и в модернизированных вариантах приёмника в дальнейшем уже не присутствовала.
    Тема расшифровки шильдиков раскрыта у меня на форуме Политехнический музей UA1OSM
    Поэтому шильдик (см. шильдик Степи выше) следует расшифровывать так:
    01- серия 0- группа в серии, 002- порядковый номер в группе, 1265 - месяц и год выпуска.
    Поэтому ваш номер 018 в нулевой группе, и очень вероятно встретить где-то рядом 1018, но это будет уже следующая группа.
    Что до "обмена фотками" - до этого не опускаюсь, не столь мне весь этот совковый хлам и дорог. И сам никогда не жалею своих
    и не маркирую в фотошопе, как делают некоторые идиоты, дискредитируя ценность фотографий.
    Немало моих фоток уже в сети. Пользуйтесь, ребята.
    Разрешаю даже перепечатывать и свободно публиковать все мои авторские блоги Жизнь в совдепии Война,
    но с указанием автора и URL.
  5. #185
    04.04.2015
    207
    26
    6
    Небольшое уточнение
    Про группу в серии в документации ничего не сказано.
  6. #186
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Если вы посмотрите на шильдики Р-250М, то обнаружите такую странную закономерность: третья цифра слева может принимать значения, которые дискредитируют сквозную нумерацию по датам.
    Вот пример:
    Если допустить, что сквозная нумерация в серии верна, т. е. принять Вашу точку зрения, то окажется, что приёмник 12-й серии, выпущенный в августе 1967 года, имеет больший номер, чем приёмник той же 12-й серии, выпущенный двумя годами позже: в сентябре 1969 года!
    Вывод: в кодировке присутствует ещё что-то. Вот поэтому я и ввёл понятие группы. Возможно, это группа заказа, и число приёмников в группе могло быть совсем мизерным. Но они и не должно превосходить цифру 999.
    Анализируя китовые шильдики, а их достаточно много, мы можем констатировать, что с ходом времени серия приёмника никогда не уменьшалась, это говорит о постоянном техническом совершенствовании изделия. А вот группа с ходом времени могла уменьшить своё значение, что с большой вероятностью говорит о конкретной комплектации данного заказа. Например, оснастить моторами АПЧ, и (или) ячейками дополнительных поддиапазонов, и т. д.
    Тот факт, что в мануале на Калину это не упомянуто, может говорить о следующем:
    1. Выпуск калин был настолько мал, что нумерация действительно сквозная в серии. Надо накапливать шильдики, чтобы это уяснить.
    2. Или же стремление гебульников страны советов ещё более засекретить выпуск и так уже донельзя секретного изделия в погоне за премиальными и погонами начало клинить их мозги. Поэтому они и отпечатали данное разъяснение.
  7. #187
    26.11.2014
    76
    146
    39
    5
    Небольшое уточнение
    Вот, благодаря Вам, установил самый ранний шильдик Калины, известный на сегодня!!!
    Это шильдик БСЧ с радиосканнера (Калина-III), имеющий порядковый номер 053 и датировку 0262. То есть, подтверждается мой вывод, что Калина стартовала где-то в начале 1962 года.
    К сожалению, чересчур бздительные программюги этого форума сделали его движок таким, что он запрещает размещение подобных изображений с низким dpi.
    А неплохо бы попросить коллег оттуда порыться и найти то оригинальное фото, с которого был выполнен скан, и отсканировать его в разрешении 1200х1200 dpi, оно того стоит!!!
  8. #188
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Небольшое уточнение
    Это фрагмент харьковского чертежа детали "Шильдик" ?
  9. #189
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Если допустить, что сквозная нумерация в серии верна, т. е. принять Вашу точку зрения, то окажется, что приёмник 12-й серии, выпущенный в августе 1967 года, имеет больший номер, чем приёмник той же 12-й серии, выпущенный двумя годами позже: в сентябре 1969 года! Вывод: в кодировке присутствует ещё что-то.
    Предполагаю, что № аппарата возможно был закодирован.
  10. #190
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Хочу Калину
    Вот тут Радиоприемник Калина - Военка - UR8LV.com можно купить или выменять.
  11. #191
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Уже не хочу
  12. #192
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Первый раз"Калину", в Харькове, увидел у Юры Тупицина(UY5DP.... SK) в 1969году... Я "заболел"... На тот момент, у меня студента, был УС-8( переделанный) и " Калина была пределом мечтаний. Тогда в клубе на UK5LAA уже стояли Р-250М2, но это было не "то"..........
    В 74-м году нашел "Калину" во Львовской области, но без блока БС( секретность ). Я этот приемник, практически в одиночку, притащил в деревню в Харьковской области, где у меня был шЭк.. Это была эпопея....
    Впечатления....... Приемник классный! Как раз был пик солнечной активности и 10-ка гремела круглые сутки. DX-ов было сработано немеряно, что завидовали харьковчане. Не "хайте" приемник "ККалину" - он был заточен под особые условия...
    Когда переезжал в Крым, то "калина" уехала в полтавскую область, позывной не помню... К моменту переезда уже было два ДИ и "калинка" в настройке здорово помогла.
    Последний раз редактировалось RZ7K; 22.10.2016 в 15:09.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  13. #193
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А был ли приемник в природе с кинематикой, подобной Калине? Барабан 6 секций, а поддиапазонов сами знаете сколько
  14. #194
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    Там же один оборот ручки переключения изменял диапазон на 1МГц!!!!!
    Шкала, как у "Крота", черно-белая ,"завораживала...
    Что еще помню, то что поменял в УВЧ 6С3П и 6С4П..... Приемник работал изумительно... Теперь понимаю, что сейчас, в городских условиях, ему была бы "труба"
  15. #195
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Так и я про то же. А барабан сколько делал оборотов?
  1. Радиоприёмник 'КАЛИНА'
    от Иоган в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:42
  2. WEB приёмник PSK-31
    от RZ3DDN в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 16:59
  3. Приёмник РСИ-4
    от LZ1KZ в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:51
  4. Приёмник РП-5
    от sedem в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 12:29
  5. РПУ 'КАЛИНА'
    от UA3XAF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 13:43
