24.03.2015, 13:34 #226Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,426
- 1664
- 327
Когда-то сорок с небольшим хвостиком лет тому я был молодым и красивым.
И осваивал тогда стовосемнадцатые двух видов, в одном ещё были стопятьдесятчетвёртые до 8 мгц, у них ещё блоки с ручками для выдёргивания из ящиков были литыми.
А у других стовосемнадцатых были уже приёмники до 12 мгц и ручки железные.
Про одноканальные тоже что-то рассказывали, но что не помню, таких никогда не юзал.
Знающие люди подсказали, что такие были на линиях без телеграфных аппаратов.
Примерно на таких.
24.03.2015, 16:08 #227High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Бедные немцы! Они бы ещё в сеть добавили Torn eb...Чушь какая! Круглосуточная Р-118 БМ3 и радиостанция для разведки...Хотя если шла отработка взаимодействия между родами войск-то нормально. А вот в Р-154 с диапазоном до 8 МГц- не верю! Эти приёмники(Амур-2, Р-253) умерли для военных, как только появился возбудитель "Тантал"...А ТЗ на Р-154 и родилось после появления ТЗ на новый (до 12МГц) возбудитель. Надо что нибудь "накопать" на Р-154-С...Может стационар? Может у него не было элемента №4? Мне чудом удалось "покрутить" в 1973 и 1975 годах "Амур-2", "Амур-ДВ", аппараты Бодо, " Карбит", и долго поработать на Р-154-2 и Р-154-2М...
73. Владимир (г.Иркутск)
24.03.2015, 17:29 #228Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
До дешифраторов подключаются (в сумме) два или четыре фильтра по 500 гц, В дешифраторах - тоже кварцевые фильтры. Всего восемь выходов. Фильтры ПЧ: 5 штук - по 500 гц. Один - середина 128 кгц ровно. Для сдвига 250 гц одноканального, четыре - по 500 гц, полосы симметрично, относительно 128 кгц, по два сверху и снизу. В сумме - 2 кгц - для двухканальной работы. (Сдвиги 250 и 500 гц). АМ детектор - полоса не менее 4 кгц, только LC полосовые фильтры ПЧ. 3-й элемент заканчивается дешифраторами (4 шт 6Х2П). Дальше - всё в 4-м элементе. Слуховой приём - всё, кроме громкоговорителя - в 3-м.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.03.2015, 18:21 #229Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
24.03.2015, 18:46 #230
24.03.2015, 18:46 #231Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
А в первом блоке для слухового приема без стабилизации частоты - только динамик и все ?
(кажется пробовал без него - приемник переставал работать, вроде).
А что за Молибден на фото ?ra3qdp
24.03.2015, 18:54 #232
24.03.2015, 19:25 #233Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Никаких следов, работал аккуратно, ножовкой, дрелью, напильниками и паяльником.
См. схему.
Это "Молибден" Р-154-2-К (т.е. кастрированный).
В нём кое-что переделано.Ну, например - 3-й гетеродин/преобразователь. Собран смеситель отдельный, (вместо тонгенератора) получился неплохой детектор (линейный), SSB принимать стало возможным.
Но, работать на нём всё равно невозможно! На шкале - в миллиметре 100 километров, да и не видно шкалу-то!
Так, стоит в чулане - экспонат!
Слышит то неплохо, но...
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.03.2015, 21:26 #234Very High Power
- 05.01.2009
- 4,426
- 1664
- 327
Владимир, насчёт частот Р-154-2 Вы правы.Я лоханулся.
Родной приёмник от Р-118 до 8 мгц находился в подвале в бомбоубежище среди прочего радиохлама.
Насчёт остального Вы правы не очень.
Вам для подумать, я не интересовался.
В 1954 году Приказом МО СССР за номером 066 был принят на вооружение комплект возбудителей Р-119.
Что это такое и для чего ?
24.03.2015, 21:47 #235Very High Power
- 05.01.2009
- 4,426
- 1664
- 327
У немцев,как я понял, Амуров в комплектах Р-118 не было.
Знаю на данный момент, что такие до начала 90-х продолжали эксплуатироваться у поляков и венгров.
У поляков их сейчас в наличии не менее пяти, у венгров не менее двух, некоторые у любителей.
Насчёт 351, посмотрю в другом компе, он в другом месте, по моему там картинка была.
Р-310 у немцев было много, после объединения Германии их бундесвер продавал всем желающим, многие коллекционеры из стран НАТО их тогда приобрели.
Р-154 отдельно от комплектов радиостанций у них вроде не было.
У немцев была куча инструкций как по описания радиостанций так и инструкций по применению, все они имели порядковые номера и было в них расписано что и когда применять.
Вот для примера название одной из таких.
А 040/1/124
Funkstellen mittlerer Leistung -KW-Funkstelle R-103M, R-118AM, R-118BM, R-118BM3.
Если эту фразу в гугель забить, то можно весь список найти.
24.03.2015, 22:24 #236
25.03.2015, 00:43 #237Very High Power
- 05.01.2009
- 4,426
- 1664
- 327
Я же уже писал, что у меня в 1995 году двор для таких аппаратов был маловат.
25.03.2015, 07:29 #238
25.03.2015, 08:51 #239Very High Power
- 21.07.2004
- 1,226
- 121
- 99
"На шкале - в миллиметре 100 километров" - а какова плотность настройки к килогерцах на оборот ручки на каждом из диапазонов ?
ra3qdp
25.03.2015, 09:25 #240Very High Power
- 05.01.2009
- 4,426
- 1664
- 327
Так мне же предлагали эмные варианты, в которых стоял ВЯЗ.
А вот какой передатчик стоял не в эмных ?
Или вот, самый простой вопрос, какой был диапазон радиостанции Р-102 без букв М ?
Можешь сказать, с указанием источника где это написано ?
Лучше мне вот это объясни, к тебе это ближе чем ТОФ.
В красноухой книге про Р-309 на странице 67 написано, что ТТЗ на разработку этого приёмника было выдано в СКБ завода в 1961 году.
И дальше следует душещипательный рассказ как его сочиняли.
И вот есть Приказ МO СССР номер 0211 от 1960 года о принятии на вооружение слежечного приёмника Р-309.
Тебя сей момент не улыбает ?
Так вот, таких сочинённых и несоответствующих дат в книжке про 80 процентов приёмников.
Так шо вопрос, а был ли мальчик остаётся открытым.
39Спасибо
