19.03.2008, 19:53 #91Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Вот очень хороший - но более сложный в исполнении вариант антенны
годный и для работы в повседневном эфире и в работе через спутники.
Элементов больше,больше усиление диаграмма направленности лучше,но и форма элементов сложнее.
Дело в том, что антенны 144 и 430 влияют друг на друга, что бы избежать этого , приходится применять более сложную форму элементов.
вот прикреплён ММАНАвский файлПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 20.03.2008 в 10:13.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.03.2008, 10:41 #92Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
При работе через *ФМ-ные * спутники усиления ранее предложеных антенн
вполне хватает.Так как прием сигналов со спутника происходит на 430 мГц -
а в данных антеннах число элементов на 430 достаточное для получения
необходимого уровня по приему.
На *SSB-шных* спутниках прием осуществляется на 144 мГц.В данных антеннах
усиление маловато - поэтому встал вопрос об антенне с большим усилением
на *двойке*.
Предложенная Романом RA9QCE антенна обладает солидным усилением
на обоих диапазонах и на 144 в частности.
Если будет интенрес к данной антенне - можно будет попросить Рому
пересчитать элементы на другие диаметры.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.03.2008, 12:29 #93Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
DL8RCB писал:uiview32.
Смотрел на CQ-ham, QRZ-RU,vhfdx.ru, нет такой програмы. Анатолий, может подскажите где ее (uiview32) взять?
RZ9CJ писал: Если будет интенрес к данной антенне - можно будет попросить Рому пересчитать элементы на другие диаметры.
Сергей, я бы первый подписался под этой просьбой, перещитать антенну под диамерт элементов 4 мм, причем пасивные - биметал алюминевый, а активный элемент медный биметал.
73! Юрий
20.03.2008, 14:35 #94Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Какие проблемы то ?
вот здесь - карта
http://www.vhfdx.ru/ukv-karta
- находите свой город - улицу дом -
определяете QTH локатор
Заодно проверите - правильно ли вы определили свои координаты -там все есть73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.03.2008, 00:56 #95Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Сергей, спасибо - определился как QO59KN. Координаты не совпадают в секундах со снимком из космоса. Теперь буду ждать от Вас или Романа перещет антенны. 73! Юрий
21.03.2008, 07:37 #96
21.03.2008, 08:03 #97Low Power
- 20.02.2006
- НСО, наукоград Кольцово
- 48
- 4
- 5
21.03.2008, 08:15 #98
21.03.2008, 08:43 #99Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
21.03.2008, 08:49 #100Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
так а можно вставить размеры элементов в таблицу.а можно мамановский файл для 3+5 ? поиграться
и смотрите на здоровье.
А авторский файл есть только 4+7.
Кстати посмотрел - если в 5+8 эл RA9QCE заменить алюминий на
медь такого же диаметра - ДН практически не меняется,а усиление
даже чуть-чуть возрастает.Так что можно уверенно ставить медные элементы.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
21.03.2008, 08:57 #101Very High Power
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 80
- 2,823
- 30
- 14
http://www.ui-view.org/
у автора лежит 16 и 32 битная версия.Hачните с 16 битной (ее не надо регистрировать)
если в дальнейшем задумаете работать через инет, то поставте 32 битную и зарегистрируйте ее (после смерти Роджера Баркера, это делается бесплатно),
если возникнут проблемы пишите, я охотно отвечаю Всем
или посмотрите тут введя Ваш QTH-loc
http://www.echolink.org/links.jspПоследний раз редактировалось DL8RCB; 21.03.2008 в 09:06.
73! Анатолий (DL8RCB)
21.03.2008, 09:02 #102Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
В общем что медь что алюминий размеры те же это нормально
Для 4 мм пересчитаю как доберусь до компа, кстати сам если и буду делать то из провода АПВ16 (алюминий 4.45 мм)
ДА RZ9CJ нехарашо портить картинки, я требую вернуть вторую строку в целости и сохранности
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
21.03.2008, 09:29 #103Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Спасибо, коллеги, за помощь.
Сергей, ротатор у меня имеется, но для этого антенного хозяйства я изготавливаю отдельно поворотку с элевацией, из "подручных" материалов. Не знаю как прикрепить фото, а то бы выложил свое "творение". 73! Юрий
21.03.2008, 10:21 #104Low Power
- 20.02.2006
- 48
- 4
- 5
21.03.2008, 10:55 #105
7Спасибо
