Страница 14 из 43 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #196
    09.03.2008
    188
    113
    to RZ9CJ
    Сергей, заметил тенденцию у серии антенн 6+12: чем больше диаметр элементов, тем хуже КСВ на краях диапазонов. Достал трубки Ал 8мм на эту антенну и только сейчас заметил что Ф4 мм лучше КСВ чем Ф8 мм.
    73! С уважением, Юрий rw0iw@mail.ru
  2. #197
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    можно улучшить КСВ по краям - нет проблем,
    т.е. сделать антенну более широкополосной.
    Только не удивляйтесь потом - что усиление упало :-)
    Итак - ваш выбор ?
  3. #198
    09.03.2008
    188
    113
    Коллеги поздравляю ВСЕХ с Днем Радио! Счастья, здоровья, творческих успехов!
    Для RZ9CJ
    Разумный компромис, но приоритет - КСВ. К дню Радио (вчера) получил отличный подарок -IC706mk2g, так что скоро появлюсь.
  4. #199
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Файл почти готов - доработаю немножко и выложу
  5. #200
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RN6LCH
    RZ9CJ
    а можно 5+7 под трубку 5мм?
    зарание спасибо.
    5+7
    144+430
    5 мм алюминий
  6. #201
    12.05.2008
    г.Тутаев, Ярославской обл.
    10
    Здравствуйте Сергей(RZ9CJ). Вопрос по поводу антенны:6+12 эл
    144+430 мГц 4 мм. Можно ли нормально согласовать две таких антенны с 50-омным кабелем? Вообще не пробовали экспериментировать с согласованием 2х и более двухдиапазонных антенн? Интересно, какое оптимальное расстояние между стрелами получится.
  7. #202
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это самый интересный вопрос.Как только будет такое согласующее устройство-
    можно смело делать стеки из таких вот двухдиапазонных антенн.
    Очень интересная идея.
  8. #203
    12.05.2008
    10
    Может кто-нибудь уже проводил эксперименты со схемами согласования из четвертьволновых кабельных трансформаторов, в смысле использования длины трансформатора, равной, скажем, 3/4 волны. Такой трансформатор на диапазон 70см., если он будет работать, получается очень близок по длине к 1/4 длины волны 2м. диапазона.
    С уважением, Андрей(ua3mal)
  9. #204
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA9TC
    Борис Степанович
    Прислал файл антенны 6 элементов на 144.
    Вот - я *вписал* в эту 6-ти элементную антенну 9 - ти элементную на 430 - долго
    не хотелось *заморачиваться* - поэтому КСВ только *довел * до 1,19
    и F/B - чуть больше 20 дБ - ну нравится некоторым людям большое
    значение F/B - хотя я для снтенн для работы через спутники такого
    мнения не придерживаюсь.
    Для сравнения выкладываю все графики - монобэнд 144
    и двухдиапазонку 144+430.
    как видно - у антенны на 144 размеры все остались прежние.
    У второй - добавились элементы на 430
    Вот график КСВ антенны моно на 144 мГц
    и 144+430
    вот графики усиления и F/B для моно 144
    и 144 +430
    антенна на 144 после размещения элементов на 430 - практически не изменилась.
    на 0,1 дБ упало отношение F/B.Если дольше посидеть над этим файлом - можно
    устранить и это.
    Из всего сказанного вывод :
    антенна на 144 - после грамотного размещения на ней элементов
    430 мГц - практически не менят своих характеристик.
  10. #205
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    можно сравнить файлы
    Вложения Вложения
  11. #206
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    6+12
    в исполнении
    RU6BD
    RU6BD
    Провел связи на расстоянии приблиз. 100 км. в горизонт. поляризации ( г.Курганинск - Пос. Тульский - Усть лабинск на 145.5 при КСВ 1,5; Антенна на кореспондента: 5-9 с +; Антенна боком - приём : 0 - кореспондент не слышит. Антенна задним лепестком, сигнал 5-6, я считаю это норма для этой антенны. На 430 связь также прошла с чуть худшими результатами, но это нормально для этого диапазона ( в подробности я не вдаюсь).
    сработал несколько связей через АО-51.
    Мне было интересно поработать с этой антенной, так как я ранее не работал с совмещёнными антеннами на на эти диапазоны. Спасибо автору за разработку этих антенн. Буду пробовать строить антенны для подвижной связи с более короткими бумами до 2-х метров.
    У кого возникнут вопросы мой MAIL: RU6BD@MAIL/RU
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=33221&page=6
  12. #207
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да - а вот на 430 она получается узкополосная.Делаю хорошее FB - на краю 440
    мГц - КСВ *не получается*
    Вот - удалось *вписать*
    430 - КСВ 1,85
    435 = 1,0
    440 = 2
    Все расстояния - начиная от рефлектора.
    Ширина - это и есть длинна элемента.
    Материал - алюминий - прут 8 мм
  13. #208
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ММАНА
    Вложения Вложения
  14. #209
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    по многочисленным просьбам - вот крепление вибратора
    к гетинаксовой пластине .
  15. #210
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    крепление вибратора
    Cкоро будут спрашивать, как нитку в иголку вставить!
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
