Страница 17 из 43 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #241
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Илья спасибо за фото.
    Имейте в виду - длинные антенны - для работы на большие расстояния.
    Для спутников лучше использовать короткие антенны с числом элементов
    от 4 до 7.
    вот фото и отзыв
    RA4YW
    Пользуюсь конструкцией RZ9CJ , 4эл на 430,3эл на 144 на лыжной палке ,
    питается одним кабелем. Ротатор 180град на подоконнике.
  2. #242
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот решение по изготовлению вибратора от RA9YTO Романа.
    Правда при его выполнении нужно учесть толщину пластины оргстекла -
    что бы элементы антенны лежали в одной плоскости и расстояния
    между ними выдерживались
    Что бы элементы антенны лежали в одной плоскости - при данном исполнении
    вибратора - нужно уменьшить высоту крепления .Подпилить пластиковый
    хомутик на высоту равную толщине пластинки ( оргстекла ).
  3. #243
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Ну вот, поставил антенну! ЭТО не антенна это просто термоядерный излучатель!:bomb:результат,по крайней мере ошеломляющий! для меня. сколько всяких штырей делал,.... по сравнению с этой простам хлам. местные связи на ура на свою пыхтелку Yaesu vx-7r, на 50 милливатт +30 и слышу и передаю ( народ так и не поверил что на L1- 50 милливатт работал). короче в шоке до сих пор. Антенна супер, и тема супер!
    надо теперь попробовать через спутник связаться как там что будет!?
  4. #244
    09.03.2008
    188
    113
    to: Илья-501
    А что это за коробочка под антенной? Наверное поворотка? Интересно как это чудо зовется и откуда оно берется?
    73! Юрий
  5. #245
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Это что-то вроде типа....(поворотка).Попался мне как то на работе редуктор! конечно понравился он мне,... решил приватизировать! шестерёнки металлические- то что надо моторчик правда там стоял не ахти! такой как стоят в счётчиках электроэнергии.Я его соответственно выдрал,и поставил мотор от компьютерного руля, (хорош собака! китайцы щётки, да сам мотор классно сделали!) 7 вольт даю, пальцами не остановиш.засунул всё это дело в
    пластиковую коробушку, загерметизировал как следует. тройник или отвод, как правильно его назвать, ещё советский!!! пластмасса неплохая))))) пробовал и висеть на нём и что только не делал всё ни почём ему. в общем убидившись,что всё это дело выдержит цунами и шторм, поставил её антенну вертеть!
    вертит уже 3 дня..... пока всё нормально!))). А вообще не плохо получилось, эту штуку при напряжении 4 вольта, руками не остановиш! во как и
    жрёт 120 миллиампер. Для надёжности и простоты засунул туды 8 герконов ( вполне оказывается хватает) Двигатель управляется нехитрой схемой
    на 4 ёх транзисторах кт819, двух кнопках и пару тройку резисторах, а в качестве индикатора- АЛС-ка. Питается это всё дело от литий-ионного аккумулятора от сотового. Всё!
  6. #246
    09.03.2008
    188
    113
    to: Илья-501
    Спасибо, за обьснения. Хитро однако. А что в Ваших краях шторма и цунами бывают?
    73! Юрий
  7. #247
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Это я преукрасил))))
  8. #248
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    при постройке антенн в вертикальной поляризации нужно верх мачты
    делать из ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА !
    На фото - видно.
    Кабель при вертикальной поляризации нужно выводить С ХВОСТА АНТЕННЫ.
    УКВ трайбендер
    144+430+1200 мГц
    с питанием по одному кабелю
    VHF tribanger
    144+430+1200 mHz
    one cabel feed
    3+5+12 el 6 mm alum
  9. #249
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот ее ДН и характеристики
  10. #250
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Улыбка
    Вот сейчас полезу на крышу! кабель с конца заведу!!!! по S -метру специально замерю сигнал, ну если результата не будет! балгаркой попилю на колечки!!
  11. #251
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Илья - так у вас и так должно все работать - вы отводите кабель под углом 90*.
    Не нужно ничего переделывать.
  12. #252
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    а что 90 градусов как-то на параметры антенны влияет
  13. #253
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Сергей меня интересует варианты
    3 на 5 и 4 на 7 на для участков 145.5 Мгц и 436 Мгц оптимизированные по 5 мм трубки включая и вибратор.
    Траверса-диэлектрик (удочка).
    Есть готовые варианты?
    Заранее благодарен!
  14. #254
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    какой вопрос-то ?
    Если кабель отвести от траверсы вдоль элементов - антенна будет расстроена.
    Вот так нужно подключать кабель к вибратору - проводниками воэможно
    меньшей длины
    взято отсюда
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgot...144mgts/Page-9
    Да - я выкладывал их раньше.
    На 145.000 и 437.000 мГц.
    Да, антенны - достаточно широкополосные.
    Очень полезно сделать в хомутиках крепления канавки-
    я их делаю так:
    Беру кусок проволоки оставшийся после обрезания элемента
    нагреваю на газе
    провожу по пластику ,постепенно углубляя канавку
    аккуртно убираю проволоку
    остужаю пластик под струей воды
    получается примерно так же вот
    взято отсюда
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgot...-15-na-144mgts
  15. #255
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Антенна
    3+5+12 эл 5 мм алюм
    144+430+1200 мГц
    Траверса диэлектрическая
    Питание по одному кабелю 50 Ом
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
