Страница 30 из 43 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 637
Тема: Антенны для работы через AO-51
  1. #436
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Антенны 1+1
    Сергей. Есть что-нибудь готовое на 50 или 75 Ом 1+1 для алл трубок 8мм расстояние 33мм.
    Это такая электротехническая коробочка.
    Планирую на базе твоей 1+1 сделать 3по75 Ом (согласовка этажей 2по 75) или 4по50 Ом(согласовка этажей 2по50) вертикальные многоэтажные антенны для ретранслятора 144\430.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
  2. #437
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Cпасибо. Посмотрел.
    Антенна 1+1 на 75 Ом и 3 штуки суммируются в 25 Ом.
  3. #438
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Саш, что спасибо ?
    Скинь телефон в личку - позвоню
    1+1 эл
    144+430 мГц
    75 Ом
    8 мм алюм
    НА расстоянии 33 мм - как и нужно было )))
  4. #439
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,503
    735
    646
    2RZ9CJ
    Сергей, а не могли бы вы pse выложить файлик maa ант 10+19 4 мм и 7+15 4мм (не кросс).
    Есть задумка изготовить 10+19.
    Повторял ли кто 10+19?
  5. #440
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    EW6BN
    Юрий полоса пропускания 144-146 мГц
    и 430 - 438 мГц.
    *заточена* на 432.050-432.300
    7+15 вы вероятно уже видели несколько фото с отзывами.
    10+19 более совершенная антенна но и требует более
    осторожного изготовления.
    Самая важная проблема - способ крепления элементов к траверсе.
    Если делать крепление как во всех предыдущих антеннах - т.е. *поднять*
    элементы на 1/2 диаметра траверсы - вопросов не возникает . Антенна
    будет обеспечивать расчетные параметры и на 144 и на 430.
    Если крепить элементы к траверсе другим способом - возникают вопросы.
    По умолчанию - траверса металлическая. Если диэлектрическая - дальше можно не читать .
    Например многие годы люди увеличивали размеры элементов - есть формулы
    и даже несложные программы - на сколько мм увеличивать размеры в зависимости
    от диаметра траверсы.
    Я не могу уверенно сказать - что многие годы люди ошибались.Ведь их антенны
    работали и работают.
    В то же время - результаты компьютерного моделирования показывают -
    и есть несколько отзывов разных людей - что влияние траверсы есть конечно,
    но не настолько большое - как считалось ранее.
    Даже наоборот - элементы нужно не увеличивать - а уменьшать .
    Но совсем на небольшое значение - так что можно просто этого не делать.
    Так что очень бы хотелось от вас узнать как вы будете крепить элементы
    и услышать ваше мнение - по результатам замера КСВ на обоих диапазонах.
    Насчет файла - можно конечно его выложить - но тут два подхода.
    Либо файл - красивый в ММАНе но не лучшим образом работающая антенна
    либо не очень красивый файл в ММАНе и хорошо работающая антенна.
    Я бы выбрал последнее - и не стал бы смотреть файл ))))
  6. #441
    15.08.2006
    50
    1,503
    735
    646
    Спасибо, за ответ Сергей!
    Ну насчёт файлика 10+19 я уже набил его из ваших скриншотов
    "двойка" ничего, но вот 70 как-то не очень понравилась, размытый главный лепесток, боковые лепестки растут, поэтому и нет того прироста, о чём писали на других форумах.
    Бум буду применять из стеклопластика, элементы из Al 4 мм капроновой ниткой к автохомутикам и далее заливка ниток эпоксидкой.
    Есть ещё идея попробовать ант 12 эл. VE7BQH, на которую уже размерены элементы с креплениями и попробовать в модель добавить элементы на 430, чем сейчас и займусь.
    Вчера привезли поворотку HyGain AR-35X, теперь легче
    TNX
  7. #442
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    EW6BA
    Здравствуйте, всем! Хочу выразить огромную благодарность Сергею RZ9CJ за расчет антенны 5+8 под мои материалы. Ваш труд не пропал зря, долго делал но сделал. Антенна пока без поворотного, установлена на Запад на крыше 5-ти этажного дома ( сам живу на 5-м этаже). Фотоотчет прилагается. КСВ антенны на 145,5 - 1,05 (обратной волны вообще не было, и это при мощности 45 Ватт, но на всякий случай пишу 1,05) , а на 433,5 - 1,3. Вчера, после установки антенны посмотрел расчет по AO-51 - успевал только на очень низкий его виток. Максимальная высота была 10,8 гр при азимуте 260-290. Я его начал слышать при 2-3 градусах высоты . Пробовал звать дающих общий вызов, но что-то не удалось в этот раз, никто не отозвался. Слышал SP7, OH, DK. От волнения не понял, но вроде бы был кто-то EA. Стал уверенно открывать репитер в канале R2 в 100 км от Витебска, который загрублен на прием и раньше открывался мной только ближе к ночи и не каждый день.
    Вот такие пока предварительные итоги. Еще раз спасибо Сергею. 73!!
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=354228#354228
  8. #443
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    4L1FP
    Приветствую всех. 4-го сентября собрал антенну 3+5 для выезда и работы из полевых условий через спутники. До этого подобную антенну не собирал. Поэтому это был своеобразный эксперимент. Трубки 5 мм от польских антенн, крепление от труб, а в качестве траверсы использовал чать ал. трубки от швабры. Laughing Антенна крепилась на "китайском" штативе стоимостью $2. Общая высота получилась 1.3 метра. Кабель RG-58 длиной 1.5 метра.
    На 61861 витке АО-51 решил послушать, при элевации в 30 градусов слышал спутник на 59. Удалось провести 2 QSO, их могло бы быть больше, если не было QRM и недоброжелателей. Я рад, что антенна работает и удалось провести связи. Мы находились в ущелье, поэтому доступно было всего малая часть неба, при этом горы от нас были на севере и юге горы на удалении 50...200 метров. Поэтому доступная элевация была от 30 гр до 30 гр.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...949faaedb345d3
  9. #444
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Извиняюсь если недоглядел и была такая антенка.
    Если нет, возможно ли пересчитать вот такой вариант под ел. от ТВ- поляков, диаметр вроде 4,5 мм?-http://www.qsl.net/d/dk7zb//start1.htm
  10. #445
    QRP Аватар для RN3DMN
    25.09.2009
    12
    4
    forum.qrz.ru/post203191-305.html не могу вставить полную ссылку
    сори за наверное глупый вопрос, как по этой схеме ориентироваться по размерам, и куда цеплять концы, есть ли на данный диаметр провода более точное описание, спасибо за ответ
  11. #446
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    если Вас не затруднит, укажите точную ссылку.
    О какой антенне от DK7ZB идет разговор?
    спасибо
  12. #447
    25.09.2009
    12
    4
    просмотрел всю тему, не нашел, помогите пожалуйста рассчитать антенну 144+430 на один кабель, 4х7 элементов под проволоку 4,3 мм алюм. с возможностью работы через спутник.
    Заранее огромное спасибо.
  13. #448
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    дайте ссылку на антенну - проверю как будет
    работать при диаметре элементов 4,3 мм.
  14. #449
    25.09.2009
    12
    4
    хттп://forum.qrz.ru/post203191-305.html
    только в ссылке буквы на анг поменяйте а то не дает мне ссылки размещать форум
  15. #450
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    ну так этот вариант и есть под провод ф 4,3 мм
    какие вопросы то тогда ?
    траверса длинная ?
    Так ведь специально под спутники *затачивалась*
    Посмотрите вариант 4+7 под ф 4 мм или ф 5 мм.
    Найдете - я проверю как будет работать с
    элементами ф 4,3 мм
    посмотреть можно здесь
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
  1. Опыт работы с лампой ГУ-84
    от RADIO2005 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 08:40
  2. Токарные работы - кто поможет?
    от R3BM в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 18:55
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Технические работы на сервере
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 13:22
Метки этой темы
