05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.07.2014, 15:56 #5956High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
Вот файлы COM_v2.rar
Интересная деталь. Заметил, что сейчас при запуске лога с интерфейсом LHX индикатор CАТ на RigExpert загорается и частота в окошке лога устанавливается такая же, как и в трансивере, НО стоит крутнуть валкодер на трансивере - команды в окошках СОМ монитора перестают записываться (процесс обрывается), индикатор CАТ гаснет, а частота в логе остается без изменений (зафиксированна на первоначальном показании).ex RA0FD
01.07.2014, 16:00 #5957High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
01.07.2014, 17:07 #5958Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Давайте определимся в понятиях
это
Чего делать не надо.
У меня в программе JT65 не запускается автоматически при выборе меню Программы-Использовать JT65.
Подумал, что в этом особого смысла нет.
Сделать это конечно не проблема, другое дело есть ли в этом смысл? Если есть - сделаю
01.07.2014, 17:14 #5959
01.07.2014, 17:18 #5960
Подумалось, при выборе в окне модуляции, автоматически должна запускаться программа работы в этой модуляции (указывается в настройках).
Еще в UR5EQF есть полезнаая фича: лог подхватывает позывной из буфера обмена, (при нажатии правой кнопки на строке приема в гт-65).
Сразу проверялась инфа по этому позывному.UR7TT
01.07.2014, 17:23 #5961Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
01.07.2014, 17:28 #5962Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
У меня лог позывной берет из поля ввода Call из программы JT65. То, что при нажатии на правую кнопку мыши JT65 заносит позывной в буфер обмена - не знал. Нужно будет посмотреть.
В принципе фича проста в реализации и интересна. Можно сделать.
Артем, я просто не считаю это правильным
В плане модуляции - модуляция должна выбираться в логе, а не тем, какие программы запущены. Как вариант -
01.07.2014, 17:47 #5963
01.07.2014, 19:28 #5964
01.07.2014, 19:45 #5965Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
В проге есть функция "синхронизация логов", с выподающим окошком выбора, НО лог "видит" только свой собственный и никакие сторонние не "признаёт"; это должно быть так , или я что то не понимаю?
EW6GN
01.07.2014, 23:36 #5966Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Тогда на счет установки модуляции вопрос: как сделать? Конкретно алгоритм установки модуляции при работе цифрой.
Сделать, если стоит галочка Использовать JT65 устанавливать модуляцию в логе JT65?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.07.2014, 23:37 #5967Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
02.07.2014, 00:54 #5968Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Давно хотел поспорить
) Получается не логично. Т.е. что бы синхронизировать, к примеру, логи на разных компах на каждом нужно создать "левый" лог, залить туда связи с другого компа, потом сделать синхронизацию ??? Я вижу это немножко по другому, есть один и тот-же лог на двух компах, на одном из них таком же логе сделали какие-то изменения (QSL, редактирование и т.п.). На втором компе запустили синхронизацию, выбрали adif файл созданный на 1-м компе и получил такой же лог (с изменениями по QSL, редактированию и т.п.) на этом компе. Я не прав ???
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
02.07.2014, 12:24 #5969High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
02.07.2014, 12:24 #5970Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
1848Спасибо
