Страница 59 из 1003 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669109159559 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #871
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от RZ0AF Посмотреть сообщение
    UR5EQF. При импорте файла lotwreport.adi все связи в error.
    Аааа.... Нэ понял - а почему в error? Адиф там правильный. Действительно, какое то "странное" решение!
    Кстати - Вы правы - сейчас сделаю проверку! Там по шапке адифа можно определять, что он с LoTW скачан.
    Во Writelog, к примеру, открываю окошко Alt-K и при начале печати в нем начинается и передача.
    Да в принципе можно такое окошко и в логе сделать... Надо только подумать, как лучше!
  3. #872
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    А если вы файл переименовали в lotwreport01012009.adi
    А какая разница? Хоть как обзовите - error при импорте, а если не импортировать, а наподобие как у Алексея Сервис LOTW- ...., то все в порядке.
    Реализовать в существующем окошке можно?
  4. #873
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Я понял почему. В LoTW репорте нет RST. Соответственно, с точки зрения ur5eqf это не правильно. Хотя с точки зрения формата adif - поле RST не обязательно.
  5. #874
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Зато сразу видишь, что неправильно сделал. Защита от дураков
  6. #875
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    ага. а если логгер из которого данные переносишь не пишет рст принципиально? Как тогда засасывать данные. Или другой случай, глобальный дизастер и не сохранилось ни лога, ни резервных копий. Но есть LoTW и eQSL. Там все без РСТ. И как будете это в лог запихивать? Еще пример: тесты в которых нет RST как импортировать?
  7. #876
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А есть такие? Возникнет проблема - бум решать. А если товарищ залил в ЛОТВ тысяч..надцать связей, получил несколько тысяч подтверждений и по запарке, по незнанию или просто потому что хелп к программе неготов или не прочитан взял и импортировал файл. Как потом разбираться? Так что мне пока лучше пусть ошибку импорта выдает.
  8. #877
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    выбрали один случай из трех предложенных
  9. #878
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Ну это уже войны идеологий...
    Вот Логгер тоже не заносит связь, если поля State или County неправильно заполнены, что на мой взгляд не верно. Мое мнение такое - программа по максимому должна стараться импортировать в себя из других логов связи. Не импортироваться должны только связи, у которых ошибка в ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ данных, как то: время, диапазон, модуляция.
  10. #879
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    +1
  11. #880
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Ver. 20.8 Release (12 август 2009 г.)
    + Setup->RDA->правый клик мышки->меню Update from http://www.r6x.ru/rda.txt
    скачать базу RDA. Чтобы автоматически проставить RDA для станций в логе
    необходимо выбрать меню: Utilites(Утилиты)->Find RDA(Найти РДА).
    + CW: добавлено меню Auto send=Автоматическое начало передачи. Вызов
    окна CW: Ctrl+9.
    + Переделано окно Digital modes: кнопки теперь растягиваются под размер
    окна.
    Вместо кнопок RX/TX в статус-баре 7 ячейка: клик левой кнопкой мыши:
    переход прием/передача, правой: если был прием - переход на передачу
    тонового сигнала, если была передача - моментальное прекращение передачи.
    Установка AFC и NET - ячейки 8 и 9 статус-бара. Значек "*" - значит включено.
    + BandMap: теперь сохраняется шаг сетки для кажного диапазона.
    - Исправлен баг BandMap'а при работе в "классическом" виде (Tnx 4Z5CP!).
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V20.7.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V20.7.exe
    Хорошая новость любителям цифры: с MMTTY разобрался, в седущей версии скорее всего уже будет и движок MMTTY!
  12. #881
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    И это правильно, есть масса контестов в которых RST вообще не передается.
    С другой стороны конечно дежурные "599" в логе все-таки желательны, чтобы на карточках печатать. N1MM в ADIF 59/599 все-таки сама добавляет, даже если в тесте номера не передавались.
  13. #882
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Вообще в формат Адиф надо ввести такие понятие, как минимальный набор полей при котором связь должна заноситься в лог - тогда и споров, подобно этому не будет.
  14. #883
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Логгер делает абсолютно верно. От неправильных данных в логе никакой пользы, один только вред. Тогда лучше их вычищать, а не оставлять.
  15. #884
    03.02.2006
    20,476
    10089
    5420
    Он должен заность связь, но не заность неправильные данные. T.е. State не верен -оставляем его пустым, записывая в файлик предупреждение! А не заставлять людей, которым абсолютно по барабану это поле, заносить потом связь вручную.
    Добавлено через 1 час 20 минут
    Правильные линки:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V20.8.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V20.8.exe
    Последний раз редактировалось RX4HX; 12.08.2009 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
  16. #885
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Вечер добрый.
    Отправил Вам маленькое видео где виден баг с окном Дигитал на маил qrz.ru
    Удачи.
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
