Страница 61 из 1003 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111161561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #901
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Цитата Сообщение от RD3ASR Посмотреть сообщение
    Честно говоря я вообще не понимаю зачем нужна такая функция "сменить оператота"... это же не коллективка, да и на коллективке, мне кажется, актуальнее было создавать/открывать свой лог и уже его добавлять к существующему основному.
    В свое время так же кто то попросил сделать - вот я и сделал.
    т.е. меню "Setup LogHX" должно открываться сразу при нажатии кнопки "Создать лог" и в дальнейшем все что занесено при создании лога должно сопровождать этот лог
    Вы противоречите сами себе: поле сменить оператора - не надо, а вот это надо. Это и есть сменить оператора, просто добавлена дополнительная информация.
    Глубоко в этом не уверен. Посмотрим что скажет общественность
    но, есть красивая, правда еще не в курсе насколько нужная функция "Синхронизировать логи" но она удаляет дублей....
    Вы не поняли сути: импортировать (или как Вы ее называете объединение логов - т.е. добавление одного лога к другому) - это когда есть 1 основной лог и к нему добавляется другой лог.
    Синхронизация логов - у Вас несколько ОСНОВНЫХ логов. Эта ф-ция НИЧЕГО НЕ УДАЛЯЕТ. Она лишь синхронизирует 2 лога на предмет НОВЫХ связей. Это принципиально другая ф-ция.
    Как мне кажется более интересной была бы живая, в окнах, функция добавления к существующему логу еще какого то нужного пользователю... т.е сработал с /p с деревни пеньково и добавил к главному логу живьем.... а уж потом решил чё со всем этим делать ...
    Все же я так и не понял - чем ф-ция импорта не устраивает? Что значит "живая, в окнах"? А сейчас она какая?
  3. #902
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Ver. 21.1 Release (2 октября 2009 г.)
    + Добавлены в лог новые поля:
    MyIOTA, MyRIG, MyPower, MyAnt, MyLocator, MyWFF, WFF.
    + Добавлен выбор профайла для лога: Setup->Change profile;
    Файлы:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V21.1.exe
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V21.1.exe
  4. #903
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,913
    1018
    891
    Спасибо Алексей. Очень полезное дополнение.
    Но как теперь заполнить нужные столбцы в уже имеющихся логах ? (все сразу) )
    Можно ли сделать, что бы при импорте из ADIF файла (из конест лога, например), можно было подставлять инфо в нужный столбец ? (например локатор, WFF или IOTA и т.п.)
    По CW - работает нормально, но есть два не очень удобных момента:
    1. Нужно обязательно держать открытым окно CW иначе не регулируется скорость "горячими" клавишами
    2. Передача с клавиатуры - чтобы ее начать, нужно обязательно активировать окно CW (т.е. курсор туда поместить мышью, не удобно)
    Вывод: сделать регулировку скорости в фоновом режиме, т.е. выбрал CW - и передавай по фунц клавишам F... , регулируй скорость, передавай с клавы не отрывая окно CW (лучше всего использовать подобное сочетание типа Ctrl-K или подобное, как в контест логах). Место опять же на экране монитора не "резиновое" )
    Спасибо.
  5. #904
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Только сейчас по почте на этот вопрос ответил
    Есть 2 варианта:
    1. Установки-Сменить профиль-Заполняете свои данные Trcv, Power,
    Antenna - и эти поля будут автоматически заноситься в лог для каждой
    связи.
    2. В табличном виде - Ctrl+E - прейти в режим редактирования - там
    вручную соответствующие колонки менять.
    В окно QSO Manually entry я эти поля не заносил - вроде как они там не
    очень нужны.
    Хотя конечно занести их туда не проблема.
    Про поле WFF если честно забыл - надо его в окно QSO Manually entry внести.
    В принципе можно сделать "конфигурируемый" ADIF. Надо подумать над этим...
    Предложите сочетание клавишь - сделать - 5 мин!
    Опять же - предложите как это организовать?
  6. #905
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Об этом я тоже когда-то писал. Может как в некоторых логах: Alt-K и "печатай-передавай"!?
    Еще не понял или не нашел как можно прописать нестандартный префикс? Т.е. , к примеру, сработал с 3D20CR. Утилитой "Сменит страну" поправил с Фиджи на Конвей. Новая связь с этой же станцией и снова так же менять?
  7. #906
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,913
    1018
    891
    Вполне устроит, только не нужно что бы окно CW было активировано. Т.е как в контест логеерах, нажал Alt-K и просто передавай с клавиатуры, закончил передачу нажал Esc и все.
    По регулировке скорости - есть там же клавиши Page Up / Page Down - работают, устраивает, но опять же, чтобы работали без активации CW окна.
    Добавлено через 6 минут
    не совсем видимо я правильно выразился )
    Имелось ввиду вставить нужную инфо в логгер. Т.е. импортирую после теста я ADIF из контест логгера. К примеру хотел бы вписать название теста для всех связей в ContestNamе или что-то подобное, но сейчас такой возможности нет, только отдельно для каждой связи при ее внесении в лог.
    Или сделать групповое редактирование связей в логгере - т.е. выбрал к примеру определенное кол-во связей (выделил) и редактируй там колонки Contest Name , Propagation или любую другую на выбор ) (что то подобное кажется было в AAlog, если не ошибаюсь). Думаю очень полезная фишка была бы...
  8. #907
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Гм. Надо подумать... Пока не до конца все ясно, но сама идея ясна!
    Старая проблема, пока не придумал как ее решить более верно. Сейчас же надо в любом текстовом редкторе править фаил country.dat - внсить туда нестандартные позывные, как это делается в других логах. Однако надо подумать об автоматизации данного процесса.
    Думаю вот это самое верное! Сделаю!
  9. #908
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Алексей, что-то обнаружил у себя, что в окошке DXCC статистика не отображаются рез-ты на 160, 80 и 12 м.
    А когда просматриваю через закладку "Дипломы", то все в порядке.
  10. #909
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Алексей что с вашей страницей... дает ошибку
  11. #910
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Блин! QRZ.ru - еще не восстановился - цетирование не работает!
    То RZ0AF - у Вас не отображаются диапазоны с "запятой". Нажмине Ctrl+Q для пересчета статистики. Вы значит в какой то момент времени в системе сменили знак "запятой" на "точку".
    То RX0SD: все личные странички убились вместе с винтом на QRZ.ru - я сейчас на учебе. В понедельник воссановлю свою страничку.
    За одно выложу новую версию - основное в ней: работа над ошибками. переработан код, найдены некоторые весьма неприятные ошибки.
  12. #911
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,913
    1018
    891
    to RX4HX
    Алексей, проверте CW в версии 21.1 - у меня не работает. CW машина впадает в ступор, и пишет что не отвечает + не движется строчка передаваемого текста, передача с клавы не работает...
    В 21 версии все нормально, все тестировалось через lpt порт
  13. #912
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    То RU2FT: не понимаю, почему только Вы мне об этом написали - там действительно был глюк. Сейчас код прорабатываю на предмет приделывания его к AATest - вот случайно строку лишнюю закомментил.
    Исправленную версию выложил бы прям сейчас - но на свою страничку не могу войти!
  14. #913
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,913
    1018
    891
    to RX4HX
    может пока куда нибудь на файлообменник выложить ? (пока не починят до конца qrz.ru)
    P.S. к вам на страничку попал без проблем, там правда последнее обновление указано от 25 февраля 2009 года : ))
  15. #914
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Ну вот! Вроде все заработало!
    Перезалил версию 21.1 с исправленными ошибками.
  16. #915
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    24
    На Вашей страничке нет, обновление только от февраля и все. Можно на мэйл?
    Ответов: 3636
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 17:33
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
