05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,488
- 10091
- 5422
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.01.2010, 14:11 #1036Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,488
- 10091
- 5422
Ver. 22.7 Release (12 января 2010 г.)
+ Add Slovak language (Tnx Pavol, OM3WBY).
* Исправлена небольшая ошибка при определении географических координат
некоторых WW-локаторов.
- Исправлена проблема с макросами в CWMachine.
- Исправлена работа ф-ции Send CW.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.7.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.7.exe
Вот в этой версии уже многие замечания исправлены.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
13.01.2010, 07:24 #1037Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Подскажите. А что вводится в поле Name LoTW station location в основных установках? И правильно ли я понимаю, что функция "Загрузить QSO в LoTW" не работает?
Окно ручного ввода/редактирования Попробуйте поменять частоту в окошке Freq. У меня получается со второга раза, после того как один раз поменяется потом меняется без проблем. И приходится корректировать два поля Freq и Band. А автоматом значения в одном из окон не могут подставляться в зависимости от другого?Последний раз редактировалось RZ0AF; 13.01.2010 в 08:47.
Андрей (RZ0AF)
13.01.2010, 10:02 #1038Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,488
- 10091
- 5422
13.01.2010, 11:51 #1039Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
13.01.2010, 13:34 #1040Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,488
- 10091
- 5422
Setup->LoTW->Name LoTW station location должно совпадать с названием в TQSL.
Из-за того что не совпадает, TQSL и не может создать файл tq8.
Добавлено через 4 минуты
Сейчас несколько раз проверял - все с первого раза меняется. А Вы как меняете - частоту руками забиваете или из выпадающего списка?
Да можно это сделать! В следущей версии будет.Последний раз редактировалось RX4HX; 13.01.2010 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2010, 05:06 #1041Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Из выпадающего списка
Да вроде все совпадает. Еще попробую.
Вот у меня что в TQSL:
Перепробовал по всякому. Никак. Обратил внимание на строчку в окне TQSL (в прошлом сообщении):
Error:C:\Program: System error: C:\Program: No such file or directory
Может тут проблема? Нет у меня такой директории - Program.Последний раз редактировалось RZ0AF; 14.01.2010 в 09:11.
Андрей (RZ0AF)
14.01.2010, 09:11 #1042Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
P.S. Алексей, и еще вопрос, как скачивать с ЛоТВ? Тоже не разобрался.
Можно в ICQПоследний раз редактировалось RZ0AF; 14.01.2010 в 09:27.
Андрей (RZ0AF)
14.01.2010, 09:58 #1043Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,488
- 10091
- 5422
Значит в Station location в логе должно быть прописано home - именно вот так и маленькими буквами.
Ну тут вроде совсем просто: в появившемся окошке ставим галочку Confirmed QSOs only - исли хотим только подтвержденные связи скачать, в остальных графах ничего не прописывам (если не нужны какие то дополнительные условия), далее жмем кнопку Download - и должна начаться загрузка, если на вкладке LoTW в Setup имя пользователя и пароль указаны верно.
Добавлено через 9 минут
Вроде понял в чем дело!
Сейчас подправлю! Проблема в том, что в имени директории есть пробел: Program files!
Небольшой релиз на сегодня:
Ver. 22.8 Release (14 января 2010 г.)
+ QSO Manually entry - при вводе частоты, окошко диапазона автоматически
меняется в соответствии с введенной частотой.
- Исправлена загрузка в LoTW.
Файлы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXsetup-V22.8.exe
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHXupdate-V22.8.exeПоследний раз редактировалось RX4HX; 14.01.2010 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2010, 10:24 #1044Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
То ли у всех и так работало, то ли никто не пользовался.
Ага. Сейчас работает. Теперь что надо? Надо что бы созданный tq8 файл автоматом заливался на ЛоТВ. А то лениво на страничке путь указывать
Есть еще предложение, можно для обсуждения. Макросы прописывать один раз в любом приложении, но работают они везде. И в CW и в MMTTY и в MVARI.Андрей (RZ0AF)
14.01.2010, 10:31 #1045Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,488
- 10091
- 5422
Да он должен автоматом на сайт заливаться. После того, как отработает программа TQSL должно появиться окошко с сообщением Waiting answer from server. И если все будет нормально, появится окошко с сообщением от LoTW что файл принят к обработке.
Думаю это многим не понравится...73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
14.01.2010, 10:47 #1046Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
14.01.2010, 10:51 #1047Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,488
- 10091
- 5422
14.01.2010, 10:54 #1048Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
16.01.2010, 11:24 #1049Standart Power
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 55
- 152
- 24
- 15
Пользуюсь Debian+Wine.
При попытке добавить новое QSO после импорта журнала из другой программы столкнулся с такой же проблемой. После установки диапазона прямо в окошке журнала и сохранении журнала оказывается, что частота выставлена как в предыдущей связи. При ручном редактировании в окошке "Ручной ввод/редактирование" частоту невозможно изменить ни выбором из списка, ни вручную. Соответственно при сохранении выдаётся ошибка, что частота не соответствует диапазону. Может, я что-то делаю неправильно?
Помощь -> LogHX help также не работает. При первом обращении Wine скачал Gecko, отобразилась страничка помощи со ссылками на разделы, но при попытке перейти по ссылке окошко очистилось и больше в нём ничего нет даже после перезапуска программы.
Асгат, а у Вас всё нормально работает в Linux?
16.01.2010, 11:30 #1050
1848Спасибо
LogHX тоже работал, некоторые глюки были, но это было больше года назад.
