Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,184
    8029
    4211
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #2296
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Добрый вечер! Только что обнаружил бяку. Даю две картинки.
    1 карт: новый лог. Обратите внимание на частоту в двух местах. Она одинаковая, но у меня в трансивере стоит 28007.011. Еще нет спотов совсем в окне бэнд-мастера, хотя они там точно есть- я сам отправлял кубинца. Я когда его отправил- заметил что частота в логе не совпадает с частотой в трансивере.
    2 карт: старый лог. Там частота в бэнд-мастере и сверху не совпадает, в трансивере- все та же частота 28007.011. Но хоть споты видны!!
    Что это? Мой глюк? (Проверял в ААтест и в TR4W- частота трансивера и программы совпадают, трансивер FT DX 5000)
ID:	63645   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2297
    03.02.2006
    51
    17,184
    8029
    4211
    Цитата Сообщение от UA3H Посмотреть сообщение
    бэнд-мастера
    Да сегодня обнаружил странный глюк моего компиллятора. Исправил.
    Релиз перезалил.
    + кстати несколько увеличил скорость конвертации из Адиф.
    Добавлено через 2 минуты
    У Вас в трансивере есть такая ф-ция - смещать частоту в CW, чтоб она совпадала с частотой в SSB - выключите ее и все заработает.
    Это первый вариант...
    Последний раз редактировалось RX4HX; 01.02.2012 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2298
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    В SSB такая же беда. +2,1кГц. Я сейчас, конечно, перерою меню своего аппарата. Но тогда и в др. программах это было бы. Да и не включал я такую функцию никогда..
    Буду искать..
  5. #2299
    03.02.2006
    51
    17,184
    8029
    4211
    Вариант 2:
    клик мышкой по заголовку окна QSOEntry->Внизу галочки Transverter offset frequency in khz не стоят случаем?
    Добавлено через 5 минут
    Да и еще - переключитесь с HXCat на OmniRig (Setup radio) - что показывает? Потому как ААтест и TR4W его используют. Будет ошибка?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 01.02.2012 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2300
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Такая же беда.
    Неа.. Никаких галок нет.
  7. #2301
    03.02.2006
    51
    17,184
    8029
    4211
    Тогда пробуйте переключить управление на OnmiRig - чтоб понять, от куда идет ошибка.
    2 карт: старый лог.
    Ну тут просто округление 8.5 до 9 происходит - вот и частота не совпадает в окошках. Но то что с трансивером не совпадает - конкретный глюк.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 01.02.2012 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2302
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    конкретный глюк
    Будем искать. Получается примерно 2 кГц в плюс, если CW USB и 2 кГц в минус, если CW LSB
  9. #2303
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Установки=>Общие установки=> Установки цвета для статуса страны
  10. #2304
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Поставил для проверки EQF, logger32, AAlog3. Везде частота до герц совпадает... А тут- никак- что я омни-риг включаю, что ЛогНХ-риг... Не совпадает ну никак..
  11. #2305
    01.12.2011
    741
    110
    86
    и еще одно: при заливке лога из старой версии в новую не совпадает статистика в окне " сработано/подтверждено" с "птичками" в окне лога. Пересчет статистики положение не исправил.
  12. #2306
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Нашел. Частота не совпадает, когда я окно цифровых видов включаю. Как только закрываю его- частота лога и трансивера- совпадают.
    Добавлено через 10 минут
    Наверное это не правильно. Я конечно в том окошке бегаю с маркером и ставлю его напротив станций работающих цифрой, чтобы принимать. Но частота основная не должна изменяться.. Мне так кажется.
    Последний раз редактировалось UA3CFM; 01.02.2012 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
    CW- навсегда!
    73! Дмитрий.
  13. #2307
    03.02.2006
    51
    17,184
    8029
    4211
    А, ну тогда все правильно
    В класторе в цифре указывается несущая частота станции, а трансивер показывает частоту несущей (для CW) или частоту подавленной несущей (для SSB). При включении окна цифровых видов связи к несущей частоте +/- в зависимости LSB/USB прибавляется смещение, равное смещению установленному в цифровом окне. В результате частота в логе и частота в класторе совпадают.
    Что называется - это самое правильное
    Для какой то отдельной установки или для всех? Сегодня пробовал для статуса New Country - работает.
    Добавлено через 3 минуты
    В новом логе правильно
    Именно и ушел вообще от статистики - там некоторые проблемы есть. Теперь все считается на лету. Так верный результат получается.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 01.02.2012 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
  14. #2308
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Немного не так.
    Есть центральная частота трансивера- она на его дисплее отображается. Соответственно эта же частота должна отображаться в логе. И не бегать никуда. Я когда пользуюсь окном цифровых видов- бегаю мышкой по станциям в пределах своего фильтра- это может быть окно в 500гц или 3кГц- не важно. При этом центральная частота должна оставаться на месте что в трансивере, что в логе. И никак иначе. А тут получается, что в трансивере то она остается неизменной, а в логе начинает меняться. Или я не прав??
  15. #2309
    03.02.2006
    51
    17,184
    8029
    4211
    Или я не прав??
    Нет не правы.
    Попытаюсь объяснить по другому: Вы видете спот PSK или RTTY станции на частоте 14085 кгц. Перестраиваете свой трансивер на эту частоту (трансивер в режиме SSB) и... никого не слышите. Потому как частота на экране Вашего трансивера - это не средняя частота SSB, а его верхняя или низняя граница (LSB/USB).
    По этому в цифре РАБОЧАЯ частота станции - это ЦЕНТРАЛЬНАЯ частота сигнала.
    В данном случае у Вас на трансивере будет частота -1,5 кгц (если Вы хотите чтоб станция у Вас по середине водопада отображалась при ширине просмотра 3 кгц). т.е. чтобы услышать станцию, работающую в цифре на частоте 14085, на трансивере нужно выставить 14083,5 кгц.
    Но в лог занесется частота 14085 - потому как работали Вы именно на этой частоте.
  16. #2310
    15.01.2007
    Москва, Russia
    801
    306
    788
    Нет не правы.
    Алексей! Все таки или мы о разном говорим, или у нас разный подход к этому.
    Ответьте на одни вопрос: должна частота трансивера, та, что на дисплее обязательно совпадать с частотой в логе, что пишется на бэнд- мастере и в QSO entry freq??? Или частота трансивера и этих окошек может быть разной в зависимости от того, куда я мышкой ткну в окошке цифровых видов? Я считаю, что нет, потому что иначе невозможно пользоваться кластером в CW или SSB при открытом окне цифровых видов. Например в EQF или Logger32 частота не меняется- как бы я не бегал мышкой в пределах своего фильтра в окне цифровых видов.
    Просто если Вы считаете, что частота может не совпадать- тогда невозможно пользоваться логом (его кластером и бэнд-мапом) с открытым окном цифровых видов и всем придется с этим мириться.
    Ответов: 3509
    Последнее сообщение: 23.03.2024, 23:27
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
