05.08.2008, 22:57 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Сайт программы: RX4HX
Навигация в теме по годам:
... to be continued...
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.10.2013, 18:21 #4456Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
А как определяется Unicom dual в винде - как 1 ком-порт или как 2? Если как 1 - то Перт прав. Если же как 2 (как Ком 2 и Ком 5) - то настройки на принтскрине R6MM правильные.
Сейчас уже домой пора, завтра гляну, что там по поводу 775 в его документации написано, как его правильно настраивать.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.10.2013, 18:24 #4457
24.10.2013, 18:54 #4458Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Определяет два порта.В данном случае com2 com5.Radio port тоже пробовал ставить.Пока без результата.
Александр R6MM ex RZ6MM.
24.10.2013, 19:23 #4459High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Здравствуйте!
Видимо не все так просто для ICOMа. Использую micro KEYER 2R. Через него идет управление IC-7700 - OM3500A, Elecraft K3 - KPA500, ну и разные программы на компе.
IC-7700 - по САТ частота и вид модуляции в LogHX отображается нормально, с кластера и бандмапа по двойному клику трансивер перестраивается, а вот управление трансивером ни в одном цифровом виде и CW не происходит. Использую ОМНИРИГ интерфейс. Какие только варианты настройки не перепробовал. При точно таких же настройках МиксВ работает как часы. Поэтому для проведения ТЛГ или цифровой связи приходится запускать Микс, а затем перекачивать эту связь в ЛогХЬ. Неудобно, кроме того Микс каждый раз в АДИФ файл весь лог качает.......
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
24.10.2013, 19:41 #4460Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
73![/QUOTE]
GE. Ну вот наверно так и есть.А шнурки поменять- без вариантов?Александр R6MM ex RZ6MM.
24.10.2013, 19:46 #4461Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Ну новое поколение IC с этой проблемой не должно сталкиваться.
24.10.2013, 20:15 #4462Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
to:R3DL.Понял то что вы тоже сталкивались с таким вопросом.Я слышал ещё что есть вариант с помощью дополнительных конструкций или шнурков решить этот вопрос.Не знаете об том варианте.Не хотелось бы 775й под стол ставить.
24.10.2013, 21:50 #4463High Power
- 04.04.2010
- 75
- 844
- 197
- 1217
Для R6MM:
Наверное вы не до конца прочти мой пост.
На том же компе, "При точно таких же настройках МиксВ работает как часы. Поэтому для проведения ТЛГ или цифровой связи приходится запускать Микс, а затем перекачивать эту связь в ЛогХЬ. Неудобно, кроме того Микс каждый раз в АДИФ файл весь лог качает.......".
Поэтому дело не в шнурках.
Даже дело не в трансивере. Элекрафт К3 Миксом управляется отлично! При той же конфигурации оборудования и настроек.
Все же что-то не то в наших настройках Лога наверное.
25.10.2013, 05:47 #4464QRP
- 01.03.2009
- 45
Приветствую всех.
Почему то не хочет запускаться цифровой модуль.
Пишет: "Цифровой модуль не может быть запущен"
Система Win7
Подскажите что может быть
Владимир UA9UKLUA9UKL
25.10.2013, 13:01 #4465Standart Power
- 31.08.2012
- г.Ростов-на-Дону
- 55
- 112
- 21
- 32
Приветствую Алексей. Не смотрел что по 775,есть какие варианты?
25.10.2013, 15:33 #4466Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
Александр, на работе завал. Народ тут у нас болеет, приходится работать за себя и "за того парня"
Даже к своему рабочему компу прорваться удается только в конце рабочего дня.
Пока не смотрел. Но посмотрю обязательно.
Сделайте вот что:
- отправьте мне файлы loghx.ini и lohx_view.ini - посмотрю, почему такое происходит.
Второе:
откройте в любом текстовом редакторе файл loghx.ini и полностью удалите секцию
[RTTYSetup]
Если это не поможет, тогда в файле lohx_view.ini удалите секцию
[DigitalForm]73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.10.2013, 15:36 #4467Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,625
- 10150
- 5453
27.10.2013, 09:08 #4468High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Alexei,zotelos by vykluchit soobshenie, "Can not find DX Software" kotoroe vyskakivaet pri zagruzke LOGHX2. Kak-to ennoynig nazhimat knopku "OK" every time.
Spasibo,
Sergey,KN7KKN7K
27.10.2013, 10:24 #4469
есть вопросы по кнопке ВВОД ДАННЫХ QSO./САТ не подключена/
1.
Во время проведения QSO, при вводе позывного в окно ПОЗЫВНОЙ, не всегда быстро удается вписать все буквы или впишешь неверно. В процессе приема от корреспондента инфы, далее перевожу курсор на окно ИМЯ, затем на QTH. Вписываю туда инфо. Затем, уточнив позывной, ставлю курсор на поле ПОЗЫВНОЙ, хочу дописать или исправить. При попытке ввести букву, исчезает текст инфо, введенный в окна
ИМЯ, QTH. !!??
2.Как убрать окошко STATE? Оно не нужно мне. И почему то, после окна ИМЯ при переводе курсора на поле QTH, курсор бродит по другим окнам и только после них попадает в нужное окно QTH.
3. При каждом открытии окна ВВОД ДАННЫХ ЩСО устанавливается частота 13,993. Непонятно, почему эта? Приходится открывать дополн. окно и вручную вводить банд и мод. Хотя, по логике, по умолчанию должны бы сохраняться данные последней сессии.
4. вывел в меню окно ferq step. Оно не исчезает .... Журнал "завис" ...
Последний раз редактировалось RX1AG; 27.10.2013 в 10:32.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.10.2013, 12:40 #4470Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
to RX1AG
По второму пункту, и частично по первому:
на поле STATE правой кнопкой мышки - установить поле лога - выбирите то, что нужно вам. Таким же образом на каждом поле выбирается порядок перемещения курсора по полям (Tab order) - цифры - очередность перемещения. Если там птичка стоит - курсор будет задерживаться в этом поле, если нет - то пробежит мимо
) Поэксперементурйте.
Как то так...
P.S. Посмотрите - возможно там же у вас стоит птичка на пункте - Щелкнуть мышкой, очистить поля73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
1848Спасибо
