Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14146
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    При смене лога профайл сохраняется
    лог читает профайл через раз .Короче у меня не получилось стабильной работы.
    Меняю позывной в настройках.
    Машина CW -
    Позывные имеющие первую букву Е вызывают глюк в проге.
    Пример - EA8CT нажимаю ответ -передает Е и на прием ,раз 5 .6 нажмешь глядишь передаст.
    С позывными начинающихся с других букв все в норме.
    макрос такой [TX] [CALL] [GD] 5NN [RXCLEAR]
    Так и не смог отвечать с клавиатуры
    Курсор в окно
    нажимаю тх -курсор пропал .Курсор в окно ,набираю текст, передачи нет .Нажимаю ТХ пошла передача быстро курсор в окно и допечатываю текст но он не проходит.
    может что-то не так делаю?
    Приходится использовать другую прогу ,а в лог закачивать адифы.
    WIN7 LOGHX-575
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  3. #14147
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Prerelease build_578
    * Импорт из ADIF: проверка на правильность Даты/Времени QSO
    * Получение данных из интернета: проверка на правильность данных.
    Что конкретно понимается под правильностью?
  4. #14148
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    175
    14
    16
    Сообщение при закрытии лога - это информация, что ресурсы какие то не освобождены. Ранее такого сообщения не было, потому как я его блокировал, что есть не верно, нужно проблему находить.
    Другая ошибка это уже окно в процессе работы лога -
    это постоянно происходит и версия лога последняя?
    В процессе работы лога (577) несколько раз было "Прекращена работа программы ...." не засек с чем это было связано. В остальном ошибок нет, только при закрытии внешних программ и закрытии лога (Мемори) часто появляется.
  5. #14149
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    По идее в 578 версии этого быть не должно, потому как
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    под правильностью
    Я так понимаю, что проблема в логе получается когда данные из инета (допустим фото) не полностью получено, и потом вызывает проблемы в логе. Постарался исключить эти ситуации.
    Лог не может "через раз читать". Или читать - или не читать. Для наглядности сделаю отображение профайла в заголовке программы.
    Вот не умеет лог так делать))) Вот в принципе не умеет. Какой трансивер? Установлена ли в трансивере ф-ция автоматического перехода на прием если нет передачи? Скорее всего да и причина в этом.
    Это из тоже серии, что и проблема с "Е". Галочка автоматической передачи установлена?
  6. #14150
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Спасибо, вот мои настройки WWW Cluster. Кластер нормально принимает споты, а отправка не получается. Пытался изменять http dxsummit... -nothing. В EQF работает все номально. Там очень удобно, прямо в окне кластера и кнопка отправки. Что не так делаю ?
  7. #14151
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Споты идут, но через раз.
    Это кластер так специально делает, чтобы споты отправляли не из лога, а из странички в браузере, посмотрев всю рекламу. Давно подумываю, как его обмануть можно, но пока до этого руки не дошли.
  8. #14152
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Хм.. , ответ как бы понятен. Т.е. нужно дважды отправить, тогда один спот пройдет ?
    Я пытался отправить раз восемь, подряд и с интервалом - nothing.
    Может надо не так ? Нажимаю строку с сработанным позывным в журнале, выбираю "послать спот via", затем "Спот via OH2AQ" , затем "Send".
    Т.е. мои настройки не причем ? Тогда почему не отправляются, может позже подправите, тогда вопрос снимаю, но почему в MIXW и EQF проблем нет, там ведь тоже из лога ?
  9. #14153
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    ... тогда вопрос снимаю, но почему в MIXW и EQF проблем нет, там ведь тоже из лога ?
    Верно... У меня точно так... И вот, это -очень странно...
  10. #14154
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Я пытался отправить раз восемь, подряд ....
    Только что проверил. Отправил подряд из лога пять спотов. Как и положено, через три минуты (так у меня в установках), споты появились на WWW кластере (OH2AQ).
    Попробуйте отключить блокировщик рекламы (если есть).
  11. #14155
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Да, Николай, отключил Adguard (сам до этого отключал защитник W10-не помогло), споты прошли, затем вновь включил, он реально глушит рекламу, и вновь прошли. Не знаю как дальше, но пока работает.
  12. #14156
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Повторю свой вопрос. Не понятен режим "Использовать очередь" при поиске инфо в интернете.
    Установлен этот чек-бокс или нет, в любом случае открываются три окна:
Название:	ScreenHunter_03 Oct. 12 20.17.gif
    Как настроить, чтобы открывалось только одно окно с первой найденной по очереди информацией?
    Или такой настройки нет?
  13. #14157
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    839
    Всем привет! Продолжаю борьбу с САТ и своим трансивером IC-9100. Подключено через Omni-rig. При включенном логе не дает в телеграфном участке переключиться в любую другую моду. (про узкий фильтр я уже спрашивал). Другие программы AALOG или Logger32 это позволяют делать и ничего не переключают без моего ведома. Может тут это только у меня так? Может есть где то "галка" чтобы вообще этот band map отключить- жуть как это мешает.
  14. #14158
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,052
    234
    161
    Как вариант
ID:	277708Название: Безымянный.png
  15. #14159
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Установлен этот чек-бокс или нет, в любом случае открываются три окна...
    Борис, это независимые друг от друга функции. Те функции, что в закладке "Колбуки", распространяются на автоматическое получение инфы из интернета и на них распространяется очередь. Это никак не связано с окнами поиска. Если окна поиска открыты (включено Автоматически показывать/скрывать), то информация в них будет в любом случае (если есть) и независимо от того, какие настройки в в закладке "Колбуки". Т.е, настроить так, чтобы открывалось только одно окно в соответствии с настройками в закладке "Колбуки" нельзя. Только путем отключения окон.
  16. #14160
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Борис, я это выше уже спрашивал-видимо такой настройки нет, а надо бы ! Но, как Вы хотите тоже не всегда хорошо, часто на одном сайте есть только информация, а фото нет, а оно первое в поиске...
    Как по мне, то лучше иметь в окне информации кнопки, скажем три для каждого сайта (или одну для последующего выбора), информация от первой отображается по умолчанию, от других по выбору.
    Сейчас же, т.к. место, даже на двух мониторах, есть только для одного окна поиска, я на qrz.ru накладываю окно qrz.com и делаю его всегда сверху, изредка, когда надо, смещаю верхнее окно для просмотра нижнего.
    Ответов: 14442
    Последнее сообщение: 03.04.2026, 22:16
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
