Попробуйте сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_612.exe
Попробуйте сейчас:
Спасибо! Сейчас нормально, ошибки нет, настройки сохраняются.
Алексей, еще такой вопрос, в окне ввода QSO мода отображается как PSK, а в журнал записывается как QPSK:
Вложение 297974
Вложение 297975
Вложение 297976
Естественно базу пересчитывал для всего лога (и неоднократно)
Короче нашёл - все С3 станции (Андорра) определились и засчитались как Уругвай.
После правки совпадает с LoTW по бэндам , по Challenge лог даёт на один слот больше (за счёт того что плюсует бэнд 2М) , т.е. теперь наконец-то статистика полностью совпадает.
Вот ведь парадокс: "споткнувшись" на С4 (Кипр) и C3 (Андорра) build610 с "штатным" файлом AwardsBase совершенно корректно определяет и считает проведённые QSO c С2 , С5 , C6 , C7 .
Т.к. MMVari выдает вообще непонятные названия модуляций, я сделал следующее - конвертация из моды ММВари в лог:
Модуляция ММвари -> Моде, Субмода лога
FSK или FSK-W -> PSK, FSK+скорость
BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость
qpsk-L или qpsk-U -> PSK,QPSK+скорость
rtty-L или rtty-U -> RTTY
mfsk-L mfsk-U -> MFSK,MFSK+скорость
Я давно как-то спрашивал про это, но видимо тогда было не совсем актуально делать этот FIX. Сегодня дождался. :p
Спасибо большое за FIX.
смотрите тутЪ
http://adif.org/311/ADIF_311.htm#Mode_Enumeration
А в чем я не прав?
Вложение 298033
eQSL выделяет FSK31 в отдельный тип модуляции. См. здесь:
https://www.eqsl.cc/qslcard/ADIFContentSpecs.cfm
да и:
FSK – Frequency shift keying (Частотая двоичная модуляция).
PSK – Phase shift keying (Фазовая двоичная модуляция).
[QUOTE=RX4HX;1775101]
Это при загрузке из Лотв на 2-3 мегабайте программа прекращает работу?[/QUOTE
Да имено так Алексей
Борис, дело в том, что в ММВари указывается не сама мода в нашем обывательском понимании, а режим работы в этой моде. Отсюда и идут непонятки. PSK - это широкое понятие. К примеру, почему Алексей сделал BPSK или bpsk -> PSK, QPSK+скорость? Да потому, что ММВари использует режим работы bpsk (BPSK), а не PSK. Хотя эти режимы для нас воспринимаются как аналоги, но принципиально отличаются друг от друга. Не вдаваясь в подробности, PSK режим - это наиболее простой тип двоичной фазовой манипуляцией, а BPSK - использует два фазовых смещения. То же самое с QPSK (квадратурная фазовая манипуляция) И все для нас, в обывательском понимании моды, и есть как PSK. Поэтому в стандарте adif одна мода PSK и 19 субмод! Аналогично по RTTY. RTTY-L и RTTY-U это режим работы (верхняя/нижняя). Кроме того, в RTTY можно работать как в режиме FSK, так и в режиме AFSK. И всё это будет RTTY.
По поводу того, что "eQSL выделяет FSK31 в отдельный тип модуляции", то отвечу так, eQSL без разницы, как Вы туда зальете. Или MODE PSK SUBMODE FSK31, или просто MODE FSK31, все на eQSL и LoTW будет подтверждено. Другое дело, что юзеры по-разному заливают эту моду на eQSL. Кто-то придерживается стандарта, а кто-то и нет. Т.е. возникает проблема отражения в логах этих, подтвержденных на eQSL QSO. Я советую придерживаться при заливке на eQSL и LoTW стандарта ADIF. А если возникает проблема подтверждения в логе от "неразумных" юзеров, то это легко поправляется в установкх модуляции ADIF Mode->Log Mode.
Николай здравствуйте.
Еще один вопрос возник по эксплуатации лога...
У меня в журнале QSO выставлены колонки mypwr и pwr, но при редактировании QSO они не выводятся в окошке редактора, то есть я не могу отредактировать эти колонки. Окно редактора QSO можно изменить?(добавить редактируемые колонки)
И. еще, где выставить изначальные 599(или 59) в окне Entry QSO?
Антон, Николай, с FSK31 понятно, с такой записью можно согласиться:
PSK, FSK+скорость
Тут понятно, что связь была FSK.
Но не могу согласится, что субмоды PSK31,63,125.. заносятся в лог, как QPSK31,63,125..
Тотже FlDigi рзделяет эти субмоды.
В журнале получается черезполосица:
Вложение 298050
(в FlDigi связь была QPSK63, в MMVARI - PSK31), т.е. после надо править вручную, а сводить всю цифру к DIGI почему-то не хочется.
Эти колонки не редактируются. Информацию можно поменять здесь.
Вложение 298051 Вложение 298052 Вложение 298053 Вложение 298054
Изначальные RST выставляются автоматический, в соответствии с модуляцией, при вводе позывного в окно Entry QSO. Изменить значения можно или вручную, или в настройках модуляции.
Вложение 298055
