Тем не менее с старой версией омнирига лог+jtdx не хотели работать на одном порту. Сейчас работают.
Прошу совета, установлен билд 515. Проблем никаких не было, но сегодня работая CW затем перешел в FT8, провел связь с 8Q7XR и F8DDG, EA4GA, проверил сразу после Мальдив, занеслось ли qso в журнал, оказалось нет,
сделал еще два контрольных qso, тоже нет. В настройках JTDX стоит галка заносить qso автоматически. По делам
домашним отлучился на несколько часов, вернувшись включил радио в FT8, прoвел несколько qso и о чудо все
связи заносятся в лог, как и прежде. Вот скрины:
Вложение 242816
Вложение 242817
Подскажите, что это и как решить ?
Первый запуск произведите нажав на иконку лога ПКМ(правой кнопкой мышки). Выбрать "запуск от имени администратора."
Алексей, в очередь "хотелок".
Можно ли для Clublog сделать такую же "птицу"
Вложение 242818
Мой рабочий вариант, если это по теме.
Вложение 242822
FT-8
Вложение 242823
Согласно христианскому вероучению, чудо требует осторожного к себе отношения, даже в самых убедительных случаях! :)
А если серьезно, то из Ваших скринов не понятно в чем собственно проблема.
Если проблема из за того, что QSO не попадают в лог из JTDX, то проверьте, стоит ли галочка Use UDP в настройках лога ((Программы - Установки для внешних программ - JTDX(WSJT-X)
и включены ли галочки UDP в JTDX. В вашем случае, если эти галочки стояли, то произошел, по каким то причинам, обрыв связи по UDP. Надо просто перезагрузить JTDX
Такое случается, если щелкнули по позывному, и тут же, передумав, щелкнули по другому позывному.
To EU1FQ = Николай, sorry, но вы наверно не внимательно прочли пост, в том то и дело, что я ничего с настройками не трогал.
Провел связь проверил(т.к Мальдивы новая страна в FT8) в лог не занесено, провел еще одну связь, тоже самое. В дериктории
wsjtx.log ,зти связи есть. Разбираться с этим было некогда (ваключил ). Через пору часов вернулся к аппарату, провел несколько
связей все работает, как и прежде, связи в лог заносятся, и никаких ,,UDP галочек,,. На приведеных выше мной прин скринах
видно.
С уважением.
Доброго времени суток
Есть такая проблема при попытке загрузить ADIF на eqsl выдает ошибку
Error data from eQSL!
Received data save to: D:\журнал logHX3\LogHX\Downloads/eQSLdl.adi
использую версию LogHX v.30 bolid 518
Где нужно посмотреть, и что поправить?
R.S. ранее была установлена версия 517 от 30.11.2019 далее был установлен релиз 518
С версиями OmniRig пришлось повозиться, причину не вспомню.
Остановился на OmniRig 1.18
Модем на HL-340
Вложение 242839
Шинки TXD и RXD надо инвертировать (74HC04), а далее по схеме
Сопротивление надо подобрать от 100 до 2k
Вложение 242841
Вложение 242840
OmniRig_v2 мне не понравилась, были какие то глюки
кому интересно это ссылка на вторую версию https://hb9ryz.ch/omnirig/
