Так от куда ж ней взяться))) Не правильные настройки:
Вложение 269369
Из-за того, что вместо 1 установлено 2 - все глюки и в работе CAT.
Вложение 269369
To: RX4HX
Алексей, стояло - DIGI_U.
Изменил Stop bits на 1. Убрал галочку с Yaesu/Icom old mode.
Проблема не устранилась.
Порядок моих действий таков:
Включаю ПК.
Включаю трансивер. Перед запуском LogHX проверил в установках трансивера MENU - D_TYPE , чтобы там не стояло RTTY, а стояло USER-U.
Запускаю LogHX. (JTDX запускается автоматически с LogHX). После запуска программ захожу в MENU - D_TYPE трансивера, а там стоит RTTY. Вот такая беда происходит.
Прошу прощения - по началу показалось что у Вас трансивер Кенвуд, для Есу может и 2 нужно поставить... Нужно проверить...
... Сейчас посмотрел - для Вашего трансивера 2 верно, так что верните как было :)
Ну так если б сразу написали, то все понятно было бы. Проблема в следующем (кстати назрело время ее решить, она не только у Вас):
раньше в трансиверах был только один режим цифры - RTTY. В новых трансиверах их стало несколько, но в ini-файлах для цифры так и остался этот режим.
Что можно сделать прямо сейчас: в любом текстовом редакторе открываете файл из папки Rigs - FT-40.ini
и редактируете вот это:
; set mode
[pmDIG_U]
Command=(MD09;) - вот тут нужно прописать команду установки USER-U, а не RTTY
ReplyLength=0
и тогда модуляция не будет перескакивать.
Вложение 269374
Для USER-U
Command=(MD0C;)
(Вместо "рожицы" - точка с запятой и закрывающаяся скобка)
To: RX4HX
Алексей, сделал как здесь:
Для USER-U
Command=(MD0C;)
и вроде поехало. Будем тестить всю ночь.:s7:
С меня магарыч.:s7: Куда слать? На сайте нет адреса.
Алексей,пререлиз 556 запустить одновременно обе программы CWGet и CWType не получается.Запускается одна либо CWGet,либо CWType.
To: RX4HX
Алексей. Дайте маленькую инструкцию, как соеденить логи по сети. Копьютеры уже подключены в локальную сеть.
Что и где прописать и где галки поставить????
Здесь галку поставить чтобы принимать сообщения по сети, в таблице прописать IP адреса компов, которым посылать сообщения.
Вложение 269409
Порт везде прописываете один и тот же (н-р 3700) если лог установлен на разных компах.
Пример того, что должно быть:
Вложение 269410
прописать это во всех логах, что будут работать по сети. Не забывать, что адреса компов, кому будут отсылаться сообщения на разных компах будут отличаться.
Алексей мне помогли найти причину, почему при занесении информации о проведенном QSO в поля лога MyState и MyCounty вносилась информация SV09 и Russia соответственно. Вместо SV и 09 соответственно.
Оказалось что эта информация вносится из Profile (там в поле State у меня стояло SV09 а в поле County стояло Russia) .Когда я внес эти данные не знаю по записям в логе это где то 2018 году!! и это мне не мешало отправлять QSO на LoTW штатными средствами Вашего лога!! если требуются доказательства могу прислать кучу файлов из папки LoTWUploads например файлы 30_05_2018.adi 30_05_2018.tq8 .
Удивительное в том что преобразование файла *.adi в *.tq8 выполнялось без проблем вплоть до версии tqsl-2.5.1 включительно !! а вот после обновления на версию tqsl-2.5.4 выявило несоответствие и преобразование стало выдавать ошибку!! те у них в LoTW стали более корректнее контролировать поле с информацией SV или SV09 это в принципе разные значения!! . Так что я в логе более 5000 QSO поправил значения. И добрые люди помогли найти причину (поправил профиль ) теперь все ок!
Только начинаю пользоваться этим замечательным логом, поэтому вопрос. Как расставить окошки в окне ввода QSO, хотелось бы строчки рапортов поставить друг над другом.
Здравствуйте! Помогите разобраться с отображением частоты в окне спотов на 14мгц. При нажатой кнопке 14мгц. споты идут с разных диапазонов. На остальных диапазонах частота спотов соответствует нажатой кнопке.
Вложение 269460
Вложение 269461
Бендмап проверил,ничего не нашел. Знаки все одинаковые и стоят на местах.
А другого просто и быть не может - диапазон опреледяется из установок бендмапа по частоте. Приведите принскрин бендмапа - посмотрю.
Может действительно что-то поменяли. Нужно будет у себя обновиться.
Меню по правому клику над редактируемым полем - нужные меню:
Вложение 269494
Николай,большое спасибо! Нашел ляп в бендмап.
Алексей, спасибо! Все нашел.
Спасибо, Алексей, большое. Всё получилось. Изучаю дальше, пока это наверное лучший лог. С уважением, Игорь. RA3RA.
