Страница 50 из 65 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #736
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Release build_704
    * CW window - change view.
    Now you can set color and font for TX, AutoCQ etc buttons.
    * Изменен вид окна CW.
    Теперь можно менять цвет и шрифт для кнопок TX, AitoCQ и др.
    * Bugfix.
    * Исправление ошибок.
  3. #737
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_705
    + Bandmap - setup Low or High freq up; (Menu Set view->Low freq Up)
    + Бендмап - установить нижнюю или верхнюю частоту вверху.
    + MasterDat window -> menu "Add calls from https://www.supercheckpartial.com/MASTER.SCP"
    + Окно MasterDat -> меню "Add calls from https://www.supercheckpartial.com/MASTER.SCP" скачивает из интернета список позывных.
  4. #738
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_706
    * Bugfix.
  5. #739
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Release build_707
    + Setup->Broadcast data->One port for incomming UDP connection
    + Установки->Broadcast data->Один порт для входящих UDP соединений
    * Bugfix.
  6. #740
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_708
    + Cluster window -> Alarms tab -> Add "Group by Band" menu.
    + Окно кластера -> Вкладка Предупреждений -> Добавлено меню "Группировать по диапазонам"
    + Claster window -> Telnet tabs -> Stop refresh telnet window when scroll.
    For continue sclolling - scroll for last line or use button
    "Continue scroll"
    + Окно кластера -> Вкладки Телнет -> Остановка обновления телнет окон при скроллинге.
    Для продолжения скроллинка - прокрутите окно до последней линии или
    используйте кнопку "Continue scroll"
    - Remove load QSO to Clublog after QSO saved.
    It's rule of Clublog.org
    - Убрана загрузка QSO на Clublog после сохранения QSO.
    Это правило Clublog.org
    * Bugfix.
  7. #741
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_709
    Внимание! Перед установкой этого пререлиза сделайте полный бакпап папки лога - скопируйте папку лога целиком!
    Attention! Before installing this prerelease, make a full backup of the log folder - copy the entire log folder!
    + Setup->Rotors->New rotors setup.
    Установки->Rotors->Новые установки для роторов.
    * Bugfix.
  8. #742
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_709 reload!
    Пререлиз build_709 перезагружен!
  9. #743
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_710
    + Voice window: now available macros commands for F1..F12 buttons.
    Окно Макросы для SSB: теперь возможно использовать команды макросов для F1..F12 кнопок.
    Macros example:
    Примеры макросов:
    [TX]
    [CATCMD:MD2;]
    CQ;CQ
    [CATCMD:MD3;]
    [RX]
    or like this:
    или так
    [TX][CATCMD:MD2;]CQ;CQ[CATCMD:MD3;][RX]
    - set TX, execute CAT command "MD2", play file CQ.wav (2 times), execute CAT command "MD3", set RX.
    - перейти TX, выполнить команду CAT MD2,проиграть файл CQ.wav (2 раза), выполнить команду CAT MD3, перейти RX.
    + Setup->Profiles->Add Operator field to Profile.
    + Установки->Профайлы->Добавлено поле Operator к Профайлам
  10. #744
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_711
    - Fixed an editing error of QSO Entry window fields.
    - Исправлена ошибка редактирования полей окна QSO Entry.
  11. #745
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_712
    + Active JT/FT8 calls -> add columns: Country and Distance.
    Окно Active JT/FT8 calls -> добавлены колонки страны и расстояния.
    + Setup->Time life spot->Set Max count spots (100-10000)
    Установки->Время жизни спота->Установка максимального количества спотов в логе (100-10000)
  12. #746
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_713
    * Optimizing the display of spots on Bandmaps.
    * Оптимизация показа спотов на Бендмапах.
  13. #747
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_714
    ! Fixed download/upload problems with clublog.org
    ! Исправлена загрузка/выгрузка с clublog.org
    + Cluster window -> Add menu's
    Show vertical scrollbar
    Show horizontal scrollbar
    + Окно кластера -> Добавлены меню
    Показать вертикальный скроллбар
    Показать горизонтальный скроллбар
  14. #748
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Release build_715
    * Bandmap windows -> solved problem with "jumping" spots.
    * Окна бендмапа -> решена проблема "прыгающих" спотов.
    To all: Happy New 2023 Year! All the best!
    Всех: С новым 2023 Годом! Всего самого наилучшего!
  15. #749
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Я забыл написать еще об одной новой функции - при синхронизации данных, полученных от LoTW/eQSL и т.п. появилась возможность добавления в лог отсутствующих в логе QSO:
    I forgot to write about another new feature - when synchronizing data received from LoTW/eQSL, etc., it became possible to add QSOs missing in the log to the log:
  16. #750
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Prerelease build_716
    + Setup for JTDX/WSJT-X etc. programs - add "CAT command before open program:"
    If need write many CAT commands, use symbol | for split commands.
    Example: $0000000002|$0000000081
    + Установки для JTDX/WSJT-X и других программ - добавлено "CAT command before open program:" - посылать CAT команду перед открытием программы.
    Если нужно написать много CAT команд, используйте символ | для разделения команд.
    Например: $0000000002|$0000000081
    + QSOEntry window->mouse click on top panel-> "After click on Spot";
    For many TRX use "Change Mode, after Freq"
    For SunSDR2/ExpertSDR3 use "Change Freq, pause 250 ms., change Mode"
    + Окно QSOEntry ->клик мышкой по верхней панели -> "After click on Spot"
    Для большинства трансиверов используйте "Change Mode, after Freq"
    Для SunSDR2/ExpertSDR3 используйте"Change Freq, pause 250 ms., change Mode"
    + TCI setup -> add "Set center of panorama after Spot click"
    + Установки TCI -> добавлено Установить центр панорамы после клика по споту
    + Awards window -> add selection of continent.
    + Окно дипломов -> добавлен выбор континентов.
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
