Страница 52 из 65 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 972
Like Tree1026Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #766
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Жмете в нужном месте? )))
    нет канешна )))))
    у меня эти ярлычки скрыты
    я по надписи "Установки" ПКМ делал
  3. #767
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Prerelease build_722
    + Shift+Spot click - insert call from spot to QSOEntry window, freq not change
    + Shift+клик по споту - вставка позывного в окно ввода, частота не меняется.
    + Cluster window:
    Add menu:
    Сlick DXCall - insert call to QSOEntry without change freq
    + Окно кластера:
    Добавлено меню:
    Клик DXCall - вставка позывного в QSOEntry без изменения частоты
  4. #768
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Release build_723
    + Macros [ALIGN] - if CAT via TCI, macros [ALIGN] set freq to centre of panorama.
    + Макрос[ALIGN] - если CAT через TCI, макрос [ALIGN] устанавливает частоту в центр панорамы.
    * Bugfix.
    * Исправление ошибок.
  5. #769
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Release build_724
    * Bugfix.
  6. #770
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Release build_725
    + New Hungarian.lng - tnx Janos, HA5GG!
    * Bugfix.
  7. #771
    14.03.2022
    Oud-Turnhout
    59
    13
    4
    Is there any solution I am using EESDR V3 with 2 RX open.
    I use RX1 for SSB and RX2 for JTDX.
    Problem when I start JTDX, RX1 also goes into DIGU.
    I use both RX1 and RX2 over TCI see photo setting.
    73 Pat
  8. #772
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Release build_726
    + Setup for External programs:
    now you can select number of Radio, with will be used with external program.
    + Установки для внешних программ:
    теперь вы можете выбирать номер Радио, которое будет использовано с внешней программой
    This release just solves this problem.
    Этот релиз как раз решает эту проблему.
  9. #773
    14.03.2022
    Oud-Turnhout
    59
    13
    4
    Hi Alexei,
    Thanks for the update Alexei installed and operational now.
    73 Pat
  10. #774
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Please write about results.
  11. #775
    14.03.2022
    Oud-Turnhout
    59
    13
    4
    Hi Alexei,
    First thanks for the update now everything works as it should.
    The choice of RX1 and RX2 now remains as it should be RX1 USB... and on RX2 DIGU.
    Only after a few QSO in FT mode LogHX stops sending the data to the Log window like name.
    I'm going to include a screenshot showing the problem.
    73 Pat - ON3PAT
  12. #776
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    May be data (like name) does not have time loading from internet? For FT4 too little time for loading.
    Look in QSOEntry window: name and QTH inserted?
  13. #777
    14.03.2022
    Oud-Turnhout
    59
    13
    4
    Alexei I guess that's not the problem, because when I have FT4 QSO my QSO Entry is filled in completely. Is only after RR73 or 73 that upload QSO in Log window without name. The rest data is filled in, only name is missing.
  14. #778
    03.02.2006
    20,682
    10185
    5463
    Did I understand correctly: QTH or locator filled in, name - missing?
  15. #779
    14.03.2022
    Oud-Turnhout
    59
    13
    4
  16. #780
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2940
    1322
    Ни ч того, ни с чего все позывные в окне Cluster - Spot стали красные. Произошло после апгрейда до последнего релиза. Откат на предыдущий не помог.
    Что не так?
    Что не так?
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: Вчера, 19:33
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
