Страница 84 из 961 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194134184584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 14402
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1246
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Борис, могу ошибаться, но мне кажется причина в использовании различных интерфейсов. Смотрите сами. Вы в логе используете HXCat interface. Хоть по функционалу HXCat и OmniRig это одинаковые интерфейсы, но принципиальное отличие в том, что HXCat через СОМ порт взаимодействует с трансивером напрямую, т.е. не подразумевает использования множества программ. Т.е. в Вашем случае только одну. OmniRig же, предоставляет множеству программ одинаковые возможности по взаимодействию с трансивером. И в JTDX Вы выбрали прямое управление трансивером. А кто же тогда будет определять с какой програмой работать трансиверу? Вот Вам и приходится закрывать JTDX, чтобы работать CW ключом лога, несмотря на то, что у каждой программы есть свой порт для РТТ. И непонятка, зачем задействовать два порта для САТ. Вполне достаточно одного. Я думаю, если в JTDX и LogHX выбрать управление через OmniRig и Ваши настройки портов PTT для программ, то все должно работать.
    Николай, с OmniRig тоже не хочет работать. JTDX все-равно приходится отключать. Два САТ порта - чтобы программы не конфликтовали. в принципе получается нормально.
  3. #1247
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    У меня так
    Самый "ключевой" принскрин не показали - вот этот, что тут:
  4. #1248
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    так же:
    Название: ScreenHunter_01 Oct. 27 21.26.jpg
  5. #1249
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Set Radio Mode установите в Not change. Тогда модуляция трансивера меняться не будет.
  6. #1250
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Мой рабочий вариант CW & JTDX
    P.S.
    А проблема пост #1038 остаЁтся и кнопка Active не функциклирует.
  7. #1251
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Т.е. кнопка "серая", а модуляция все равно не меняется?
  8. #1252
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Абсолютно в дырдочку
    В логе меняется, а в трансивере нет.
    На доли секунды CW и снова возвращается в USB (IC-765); при вращении ручки валкодера начинает скакать CW/USB, в статике USB.
    Использую OmniRig настройки я выкладывал чуть выше.
  9. #1253
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    В этом варианте CW не сбрасывается, но ключ работает странным образом:
    первое нажатие - затык, второе - нормально, следующее - затык и т.д. с такой периодичностью.
    С вариантом Геннадия такой же эффект.
  10. #1254
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    Подскажите пож.,
    на что обращают внимание красные рамочки Spot_ов ?
    Название: ScreenHunter_17 Oct. 28 14.35.jpg
    sorry ignorance
  11. #1255
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Частота настройки Вашего трансивера совпадает с частотой спота.
    Чекбокс на скриншоте https://skr.sh/sAkwnbrU8vN?a
  12. #1256
    ~ Аватар для UA6AUA
    10.02.2020
    99
    43
    7
    ... есть ли возможность изменить цвет этих рамочек ?
  13. #1257
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    Нужна помощь, у кого в журнале LogHX имеется более одной базы и два разных лога/позывных, для которых в ОБЩИХ настройках записи отличаются.
    Итак, в моём журнале для 2 (двух) позывных, создано две базы и два лога. Сделано ДВА вида для позывного_1 и позывного_2. При переходе с базы/позывного_1 и ВИДа на второй - нет изменений в ОБЩИХ настройках, а именно, в меню УСТАНОВКИ-ОБЩИЕ УСТАНОВКИ -смотрим закладка ОБЩИЕ, здесь не изменяются при переходе - позывной/имя/локатор/rda
    Приходится, каждый раз ручками править. У кого есть схожие условия, посмотрите пжл у себя, как с этими данными, меняются при смене?
  14. #1258
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от RA3AV Посмотреть сообщение
    Нужна помощь
    Вам нужно 2 независимых лога. Просто Видами тут не обойтись. Делается это так: создаете на рабочем столе еще один ярлык лога, в свойствах ярлыка прописываете:
    /D=<Имя папки с настройками>
    при первом запуске с этого ярлыка все текущие настройки с копируются в папку с заданным именем, и далее просто будете запускать для каждого позывного лог с разных ярлыков.
    Итог - один установленный лог и 2 независимых настройки лога под каждый позывной.
    Нет.
    Но если убрать галочку "Подсвечивать позывные на частоте", эта рамочка не будет показываться.
  15. #1259
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня почему-то не хочет подтверждаться из LotW HF50EWL:
Название:	ScreenHunter_01 Oct. 27 12.26.jpg
    Как бы все одинаково с SP9MOC, а не подтверждает, сбрасывает в ошибки..
  16. #1260
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Эту папку с настройками нужно самостоятельно создать? Какие файлы туда вложить из основной папки ЛогНх
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
