24.10.2022, 19:04 #496Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Очень напрасно.
Для точной стрельбы кроны к стволам даже приклеивают ,это кроме стандартных зажимов.На одном из карабинов у меня было так ,в Москве при покупке выполнили. Но это актуально для оружия с более высокой отдачей.
У меня для 223Rem из стальных кронов заходил стальной упор в место крепления на коробке. Ну это стоило того.
Мишень,стрельба на 190м ,дистанция прямого выстрела для применяемых патронов как правило на коробке написано, да и сам котлован где стреляли не позволял дальше отойти. Для него был предел.Как пример.
Мишень.Диаметр круга "9" 25мм.
Такие мишеньки в любом охот.магазине продаются пачками .Это не стрельба собрать "кучу" а проверка пристрелки при конкретной температуре при начале охоты.В то время и согласно целям было достаточно.Последний раз редактировалось R6LCF; 24.10.2022 в 18:57.
Владимир.73!
24.10.2022, 19:42 #497Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5849
- 265
Запомнилась фраза Мюллера в исполнении Л. Броневого "Никому верить нельзя..." Отчасти с ней согласен, по крайней мере по опыту насчет утверждений об антеннах я не верю ни кому, пока сам не проверю. В пулевой стрельбе абсолютный новичок, поэтому пройти проверку пока предстоит. Собирался это сделать в прошедший уикенд, но въезд в намеченную для этого балку оккупировало стадо коров, поэтому отложил этот вопрос на перспективу. Но мне в принципе не к спеху.
Это теоретически. В пешеходной зависимости от меня один магазин, причем сетевой. На их сайте как бы да, в реалии и на витрине они были, причем судя по ценнику за копейки. Но в наличии по факту не нашлось ни одной пачки. Ехать в другой магазин за пачкой мишеней, которая стоит рублей 30-50 посчитал себе дороже поэтому распечатал сам.73! Василий.
25.10.2022, 08:41 #498Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Вот доработал мишень штриховкой. Это конечно не полная заливка, но зато расходники принтера экономятся
Не знаю как будет смотреться на дистанции. Распечатал десяток, при случае проверю. В архиве два файла. Один оригинальный из КОМПАС, второй экспортировал в AutoCAD.
Мишень.zip
Лучше бы производитель писал точный баллистический коэффициент. Дистанция прямого выстрела это функция напрямую связанная с размером мишени. У каждого стрелка она своя, кто то стремится белке в глаз попасть с пары десятков метров, кому то достаточно просто надежно поразить зверя или птицу.73! Василий.
25.10.2022, 08:48 #499
25.10.2022, 09:25 #500Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Может быть. Скорее это вопрос терминологии. Я понимаю это так: В рябчика, если буду целиться "под обрез", я попаду в диапазоне дистанций от 10 до 100м, это ближний и дальний нули для патрона Охотник-370. Т.е. на дистанциях 10 и 100м попаду в точку прицеливания, на дистанции 50-60м на 8см выше.
Из практики стрельбы из АК-74: Не помню номер упражнения, 12 патронов в магазине, стрельба очередями, три мишени. Грудная фигура на 100м, пулеметное гнездо на 150м и ростовая мишень на 300м. У некоторых возникали трудности с дальней ростовой мишенью при том что прицел стоит в положении "П". Чтобы таких трудностей не возникало, лучше целиться в верхнюю часть мишени, все таки на 300м падение пули уже заметное.
Владимир, это скорее всего потому что используете оптику с более-менее высокой кратностью. Для прицела ПО-3.5 минутная мишень на мой взгляд годна весьма на малой дистанции.Последний раз редактировалось RN6L; 25.10.2022 в 09:20.
73! Василий.
25.10.2022, 09:42 #501Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Среди всего пакета Мишеней выберите подходящую вам. Это не обязательно будут мишени для Бенчреста .это могут быть .....поищите внимательно,есть под разный вкус и под размер .Да 3.5 очень мало,но это дело привычки. При хорошем зрении может очень даже хватить ,тем более при стрельбе "с руки" где при большой кратности стрелять вообще невозможно.
Владимир.73!
25.10.2022, 13:35 #502Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Основа вопроса в калибре. Т.к. я начинающий мелкашечник, то ограничил пока для себя дальность 100м. На этой дистанции при 3.5 кратном усилении сигаретную пачку вижу нормально. На 100м и пристрелял прицел. Повторяю, белку в глаз стрелять нет задачи. Если вдруг дойдет до бОльших дистанций, то у меня есть еще 9-кратный.
Чтобы облегчить стрельбу сделал себе легкий (из дюралевых трубок) трипод, который может служить посохом. У него к тому же составные ноги, если надо, нижние колена быстро снимаются и высота становится удобной для стрельбы с колена или сидя.73! Василий.
25.10.2022, 16:08 #503Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А на большее расстояние и не получится.Как раньше было написано на пачке патронов ,опасно до 1.2км. Юмор мы ценим ,но энергия 22LR да еще при отрицательных температурах ....100м почти предел по птичке(глухарь) ,а с учетом особенности стрелка необходимо расчитывать на 75м.
Совет ,перед стрельбой пробежитесь или хотя бы пройдите быстрым шагом по пересеченной местности и сходу стреляйте. Посмотрим результат.
Попадете в пачку или нет?Владимир.73!
25.10.2022, 19:54 #504
25.10.2022, 21:05 #505
25.10.2022, 21:15 #506Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Если во все время охоты будет предоставлен один или два шанса сделать выстрел именно по лицензированной дичи ,думать некогда, только стрелять думать позже и быть готовым к выстрелу на все 100 ,как правило на "автомате". А кто говорит ну не попал и ищет оправдания....даже не хочу обсуждать.
Владимир.73!
25.10.2022, 21:26 #507Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Владимир, при всем уважении к Вам как к более старшему по возрасту и гораздо более опытному охотнику, мне кажется что мы говорим на разных языках. Поэтому полемизировать не могу как минимум по моральным принципам. Давайте доживем до следующего сезона, съездим в лес вместе и там все выясним.
73! Василий.
25.10.2022, 21:28 #508Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Да как хотите ,вам виднее.
Успех кроется в мелочах или точнее под мелочами!Владимир.73!
25.10.2022, 21:30 #509Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
25.10.2022, 21:32 #510
200Спасибо
