Страница 2 из 100 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    То же, но в трубчатом дюралевом (Ф25\22\18\16\12) исполнении с разной длиной вибраторов и возможностью синхронной (двумя одинаковыми КПЕ) перестройки по диапазону.
    Изменение ёмкостей в основании вибраторов с 680 до 250 пФ перестраивает антенну, сохраняя диаграмму, с 14,0 до 14,3 мГц с максимальным КСВ 1,07 на крайних частотах. КСВ=2 (2х58пФ) при хорошей диаграмме наблюдается на 15,45 мГц...
    Вложения Вложения
  2. #17
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Желательно ещё указать на каких мощах связались....
    А что вам это даст? Если ходили по ссылке на трёх-диапазонную антенну, ТС работал в диапазонах 20, 15, 10 м.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если гвоздь нагрузить на "рога",то по прохождению ,особенно на 28гц можно с кем угодно связаться.А какой вообще тогда смысл применения антенны,если на обеих сторонах применять америтроны и ведёрные гу или гс?Вот испытать бы антенну на 100вт и потом доложить, где её услышали.Просто нужно сравнить, чем изобретённые антенны лучше обычной верёвки.
  4. #19
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    "Ты какой-то странный, Билли!"
  5. #20
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Усилитель уже больше двух лет не включаю, сначала был ремонт, потом отсутствие времени поставить нормальные антенны. Работал именно на 100 ватт, IC-746pro/FT-2000.
    Вот так расположена антенна во дворе. Снимал со второго этажа через стекло, поэтому фото нечёткое. Дом, который виден на фото - кирпичный, одноэтажный, с которого снимаю - кирпичный двухэтажный, расстояние между домами - 5 метров. А теперь подумайте, будет ли нормальный человек при такой антенне ещё и включать усилитель? Думаю, ответ очевиден.
    Мой вариант узла запитки антенны. Только сантехнические трубы, автохомуты и стандартные болты М5 с гайками.
    И с другого ракурса.
    За год, пока стояла во дворе модель - лопнула крышка пузырька из под лекарств (витамины какие-то жены), которые использовал в качестве каркасов на катушки радиалов (видно на фото).
    На 28 мгц катушку не мотал (пока). Эта антенна уже уходит к моему товарищу RL6CA, себе сделал немного помощнее, трубки противовесов потолще и полипропилен зелёный армированый стекловолокном.
    http://cq6l.ru ::
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Смешно, но у меня на даче обычно половина от этого - блок питания от шуруповёрта "гудит" на 100 вт... -) Вот он, родимый, то на полу,то на подоконнике. АсДип, кстати, за окном.
    Но даже на 40м, где антенна с "килтом" ну уж совсем суррогат с КСВ под двойку, отвечают на удивление неплохо.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1042920
ID:	179106   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для подьёма темы. Случайно обнаружил. rw4hfn
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Готовая к практическому воплощению модель "Железного Дровосека" на 40м с переключаемой поляризацией.
    Моделирование в ММана и антенные эксперименты
  10. #25
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Всех с Новым Годом и Рождеством!
    Предложили смоделировать направленную антенну на 20м с жестким ограничением радиуса её поворота не более 2-х метров. Вот чего намоделировал... -)
    Мне нравится. Вот бы ее еще переключать по направлению чтобы не вращать.
  11. #26
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Вот так покороче будет 6 метров. RW4HFN спасибо за идею!
    GP_beam_20_R2_by_RW4HFN 6m.maa
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Правильно. Всё в едином стиле. Добавил картинку для невладеющих.
    Может быть, применить для переключалки активное питание? Успехов!
  13. #28
    03.05.2011
    45
    337
    74
    110
    Может. Только я не умею. Покажите?
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Почитайте Гончаренко. Инициатива наказуема!
    А пока пассивная проволочная переключалка, настройка ёмкостями рядом с точкой питания.
ID:	182073   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	twa_ 14.05_6m_by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Увеличил для невладеющих окрестности точки питания. Сделал зазор в линиях 50мм, по диаметру ПВХ бума. Проволока Ф2мм. По сути, антенна выходного дня - пара 6м удочек и несколько ПВХ труб. Настроить - как лампочку вкрутить, только на полметра ниже...
Название:	twa_ 14.05_6_50_by_rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
