Страница 25 из 100 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #361
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    С подводными камнями согласен. Просто довёл принцип до упора. Но даже если настроить гамму с LC в одной точке по КСВ=1, на границах диапазона КСВ будет менее 1,4 при ёмкости в гамме = 50пФ.
    Если совсем выкинуть катушку из гаммы, то ёмкость в гамме возрастёт до 215 пФ, что совсем уже просто в настройке, а КСВ на границах диапазона возрастёт до 1,7. Что, ИМХО, вполне устроит большинство пользователей трансиверов с автотюнером (да и без него).
    Механику, снижающую требования к соблюдению геометрии антенны, улучшающую параметры и повышающую её прочность просчитаю и выложу позже. Идеи есть. 20\30м тоже попробую добавить.
    Вложения Вложения
  2. #362
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Игорь, я писал всё это лишь потому, что тему читают иногда совсем неискушённые антенностроители.
    Такие сделают как попало, а потом оправдываются . Мол, я делал, не работает.
    Специально, чтобы по возможности предупредить такой исход при попытке повторения я и написал то сообщение.
    Надо бы разработать методику настройки таких систем ( с Г-образным звеном и LC, либо с индуктивным шунтом и LC).
    Можно ли обойтись одним лишь КСВ-метром? Надо бы на практике посмотреть.
  3. #363
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    такая укороченная антенна лучше , чем что либо, что до сих пор предлагалось
    Повторяющим стоит иметь ввиду, что "картинка" КСВ(f) достаточно сильно зависит от высоты над землёй.
    Если есть желание получить точно такие же характеристики при другой высоте, стоит иметь ввиду, что нужно пересчитать нагрузки.
    Самая неудобная высота от 21 до 24 метров. При таких высотах даже после пересчёта полоса получается гораздо уже.
    Есть ещё два подводных камня.
    - Очень большая чувствительность характеристики антенны к величине согласующей ёмкости
    Владимир, Игорь !
    С большим интересом читаю последние посты по поводу укороченного диполя. Возможно кто-то из Вас сможет мне подсказать направление "куда думать". Буду очень признателен !
    Есть в наличии такой вот укороченный диполь с ёмкостными нагрузками.
    Емкостные нагрузки - рефлектор/директор спайдера на диапазон 20м. Остальные элементы спайдера убраны из модели для более лёгкого восприятия, так как не оказывают никакого влияния. Согласование сделано как показано в моделе (кажется это гамма называется). Модель получилась очень устойчивой - диаграмма не разваливается, BW широкий, настроечные элементы не критичны (нет острой настройки), от высоты всё меняется предсказуемо.
    На практике диполь работает замечательно как на 15м AGL, так и на 22м AGL (даже на 10м AGL уже есть диаграмма). Пока ничего лучше из простых антенн не смог сделать на 40м.
    Диаграмма чувствуется превосходно и соответствует расчётной... но ... на практике антенна получилась с весьма узким BW (по SWR 2 около 50 kHz против 150+ kHz теоретических), очень чувствительна к высоте подъёма, к погоде (дождь/сухо) и даже к углу поворота (в ближайшем окружении металлических конструкций нет). Единственное, что осталось из модели не чувствительное - это ёмкости в гамме.
    Может быть есть вариант другой запитки такой конструкции? ... или такая чувствительность нормально для такого типа антенны?
    Заранее благодарен за Ваш ответ и Ваше время!
    MMANA model
  4. #364
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Андрей! Почему 50, а не 150 - непонятно. Возможно, влияние остальных проводов спайдера… Идей пока нет...
    Голова забита своим - добавлением 30 и 20м к вышеописанной концепции. Ничего умнее банальных параллельных проволок на ум не пришло… Килты вместо "веников" уменьшают "затенение" диполя.
ID:	238515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238513   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238500   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #365
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Раз уж нет возможности сослаться на CQHAM, выкладываю модель АсДипа с дополнительными 80 и 40м.
    Во вторник дам более развёрнутую ссылку с пояснениями.
Название:	6asdipwire_6_10+12_15+17_20_40+80eh_plast_ by_ rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  6. #366
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Узел крепления разрезного вибратора Ф25 мм. Всё из хозмага. Даже сверлить не пришлось...
    Овальные отверстия позволяют крепить U-шпильками на маст диаметром от 25 до 70 мм.
    https://samara.leroymerlin.ru/produc...2-mm-10939425/
    Изображения Изображения
  7. #367
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Отчёт за первый день отпуска. Механика 2-ой антенны поста №364 практически собрана. Фото.
ID:	238716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238718   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #368
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Катушки намотаны проводом 2,5 мм2 (каркас - ПВХ трубка Ф20, посажена на глубину 30мм на нагретую трубку Ф14) и узел крепления ЕН.
    Стык ЕН (тросик 1,5мм) с леской от триммера Ф2мм. Вес антенны около 3-4 кГ. Очень лёгкая.
    Дело за мачтой. Трубы есть. Затык в 2м буре, который доставят в четверг. Хочу забурить на глубину 2м обсадную трубу ПВХ, тогда телескоп в 3-4 колена по 3,5м (стальной бокс 30\25\20х2(1,5)\15х1,5), вложенный в эту трубу, позволит работать с антеннами на уровне глаз, затем поднимать на 8,5 - 12м.
ID:	238786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238787   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238788   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #369
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ссылка. Там, собственно, все пояснения.
    Варианты с горизонтальной и вертикальной поляризациями на 40м.
  10. #370
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Игорь, не хотите попробовать короткий диполь на 40 с LC согласованием ( гамма, или индуктивный шунт по питанию). Это очень интересное направление конструирования широкополосных укороченных антенн.
    Согласитесь, КСВ=2,3 по краям сороковки ( вторая модель из поста 364) - это любой сможет, а вот 1.3 - гораздо интереснее.
  11. #371
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Владимир!
    Увы, это однодиапазонные варианты... Народ требует, как минимум, 40+30...
    Возможно, пристрою на этот каркас и гамму, так, развлечься. Тогда зачем диполь разрезал?
    Не подскажете, как регулировать длину оттяжек из лески? Ничего, кроме сумочно-подтяжечного варианта пока не придумал, антенна собрана на морских узлах... Регулировать трудоёмко... Тандеры не хочу.
  12. #372
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Игорь, вместо гаммы на разрезанный диполь можно поставить индуктивный шунт по питанию. Результат ( после подбора индуктивности) тот же, что и с гаммой.
  13. #373
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да, я помню. Но механика антенны с гаммой куда практичнее, хотя бы в плане дальнейшего использования мачты с диполем, как ГП 80м. Бум думать.
  14. #374
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Планка с отверстиями
    Или... это и есть "сумочно-подтяжечный вариант"?
    За это место не переживаете?
    Не порежет краями отверстия леску?
  15. #375
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Когда сверлил, тудыма-сюдыма, по конусу порукоблудствовал… Плюс раззенковал, разумеется. В АсДипах такое 5 лет стоит. Леску шшупал - гладкая.
    Вы будете смеяться... Да, это и есть "сумочно-подтяжечный вариант"... Мой вес петля выдерживает.
ID:	238845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238847   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
