Страница 39 из 100 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #571
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    По мне, так в поле удобнее всего - рулетками...
    Подскажите, они как раз об этом спрашивали.
    Можно прямо здесь, думаю, всем интересно.
  2. #572
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    ... переферийных элементов по коаксиальчику в центр и коммутировать оттуда пару нагрузок релюшками .
    И мне кажется так удобнее. В углах на пассивных элементах куски кабеля замыкать или размыкать. Это в ММАНА можно просчитать ?
    Типа так http://www.n6ij.org/75mtr-Delta-Loop.html
  3. #573
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Не надо в углах. Надо в пучностях тока. Иначе кабель до реле сильно расстроит саму антенну.
  4. #574
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Тогда как в модели программы GAL-ANA 3el delta80.gaa. Vertical switched beams
    Там индуктивность 4,5мкГ и ёмкость 584пф свопаются в точках как и запитка.
    Вложения Вложения
  5. #575
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Можно и в углах. Удобнее и ток почти такой же как и выше на 3 метра.
  6. #576
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Можно. Но только Z-образно, иначе диаграмма окончательно убивается. Эту ещё можно спасти... "Излишек" полуволнового кабеля у угла смотать в дроссель. Коряво... (
ID:	250222   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  7. #577
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    А если обычную катушку намотать и ёмкость релюшками переключать?
  8. #578
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Тогда в оба угла, а то диаграмму перекашивает...
    Вложения Вложения
  9. #579
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Увеличим ЕН, чтобы четверть волны от вершины - точка питания - пришла в угол.
ID:	250231   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #580
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    Сегодня подвесил. Получилось ниже по частоте.
  11. #581
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    По какой именно модели?
  12. #582
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    26m_boom_80m_3-ele_delta_loop_50ohm EB5A.maa
  13. #583
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    3,425 \ 3,52 х 88,55 - 88,55 = 2,4м. Укорачивайте все нижние провода на 2,7% периметра элемента, порядка 2,31-2,42м. Если цель - 3,52 мГц. Провод не в изоляции?
    Чем и удобны ЕН - ими оперировать куда удобнее, главное - возвратно...
  14. #584
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    156
    369
    ...Провод не в изоляции ли?
    Да.Провод 2,5 квадрата многожильный в изоляции.
    А как ЕН выполнить и что это вообще ?
  15. #585
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот изоляция и понизила на свои 2-3% частоту резонанса, как и принято считать...
    Скрин из NEC for MMana, расчет для провода 2,5мм в изоляции и без. Близко.
    Я бы ободрал её - лишний вес нагружает роуп. Либо применил алюминий или сталеалюминиевый биметалл. У вас же там море, солёный бриз... )
    Емкостные Нагрузки - это те рулеточки, телескопчики и "швабры", что включены в моделях выше в середины нижних сторон. Они РЕГУЛИРУЕМО понижают частоту.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
