Страница 40 из 100 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #586
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    287
    155
    346
    Ёмкостные нагрузки не получается. Антенна висит над пахатной землёй. Должна переключаться удаленно. А провод был взят экономный. 100 метров 2.5 квадрата 25 евро. Я так понял можно пересчитать антенну на 3.620 или просто основания укоротить?
  2. #587
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Повысить резонансы рамок можно двумя способами: либо ободрать изоляцию, либо укоротить нижние проводники на 2,31\2,39\2,42м.
    Я бы промежуточно укоротил на половину этих цифр. Убедившись, что резонанс ушёл на половину хода к 3,52, резал бы дальше. Возможно, стОит на полпути оценить диаграмму.
  3. #588
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Антенна-катушка на 100 витков длиной 8м. Длина проводника - 11,2м. f=8,476мГц.
    "Вставка" катушки посередине для полуволнового резонанса на той же частоте.
    Масштабируя по осям, можно "поймать" 1\4ля резонанс, например, на 3,55 мГц при длине 5м. Длина проводника 136мм х 400 = 54,4м. Входное - 5 Ом.
    Намотав 74м на длину 5м получим активную часть импеданса 50 Ом на 3,6мГц. Последовательный КПЕ 19-34пФ даёт по КСВ=1,5 полосу 3,68 \ 3,5 мГц.
    Вложения Вложения
  4. #589
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,333
    5763
    7681
    Игорь, а не стоит ли проанализировать КПД. А то ведь, может быть и 5 Ом будет лучше?
    Хотя, кто его знает , при четвертушке больше потери в земле будут.
    Грустная это песня ( про КПД).
  5. #590
    11.09.2010
    Torrevieja
    287
    155
    346
    Было немного свободного времени. Укоротил все нижние стороны на полтора метра.
  6. #591
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    3478-3425=53кГц. 1500\53=28,3 мм\кГц.
    28,3х42кГц=1,19м ещё долой. Точнее -1,1 от директора, -1,19 от вибратора, -1,21 от рефлектора. Будет 3.52 мГц с сохранением соотношений периметров.
    Радует и понижение сопротивления, на 3,52 будет ещё ближе к КСВ=1.
  7. #592
    11.09.2010
    Torrevieja
    287
    155
    346
    Не получится ли с укорачиванием только нижних сторон, что сильно ухудшится модель?
  8. #593
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Менее трёх процентов уменьшения ПЕРИМЕТРА путём укорочения ДЛИННОЙ нижней стороны незначительно изменяют геометрию всей антенны.
    Изменил модель, оттяпал 2х1,15 от директора и по 2х1,2 от вибратора и рефлектора. Параметры практически не изменились, только резонанс на 3,685 мГц. Это нормально, изоляция понизит до 3,52мГц с сохранением диаграммы и подавления.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  9. #594
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В ожидании хороших вестей о 50мГц... Настройка рефлектора конструктивной ёмкостью.
    Вложения Вложения
  10. #595
    25.06.2008
    159
    32
    44
    ...Мачтовый вертикал 160\80\40\(30?)\20м...
    Игорь, а можно попросить смоделировать нечто подобное ( пост 559 ), но полностью проволочное при высоте мачты 10-11м и для диапазонов 40м и 30м. Точка питания будет на высоте 2,5 м, противовесы приподняты над землей.
  11. #596
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Дмитрий!
    В посте №559 описаны ТРИ антенны. Для антенны 30\40м нет необходимости бодаться с задирающейся диаграммой ВЧ диапазонов, поэтому в этих "стаканных" ухищрениях нет необходимости. Только если сделать 30\40м БЕЗ переключений... Однако, для этого я (и не только я) использую АсДипы - куда уж проще...
    Так что, определитесь с типом антенны, оптимизировать для 30\40м - не проблема.
  12. #597
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Классический подход типа "Вилка" 30\40м. Высота 11.1м, проволока на пластике.
    АсДип 40\30м. Трубчатые Ф16\12 радиалы, 2,2\1,7м. Высота 12,1\11м.
    Вложения Вложения
  13. #598
    11.09.2010
    Torrevieja
    287
    155
    346
    Игорь, а возможен вариант дельт на 3,520 в два направления с общим рефлектором посередине ? Или придётся делать 3 элемента 13м+13м примерно и менять релюшками длинны пассивных элементов ?
  14. #599
    24.11.2003
    Таллин
    2,927
    708
    239
    Две дельты одного размера (директора), запитаны отдельными кабелями одинаковой, но ОПРЕДЕЛЕННОЙ , длины...
    Сигнал в один кабель, другой (свободный) кабель в другую дельту вносит НЕОБХОДИМУЮ индуктивность, превращая этот элемент в рефлектор.
    Первоисточник http://www.cqham.ru/ant2x7.htm
  15. #600
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,333
    5763
    7681
    Не надо менять длины. Включите в пассивные элементы кабель и коротите ( разрывайте) его в нужном месте.
    Рефлектор не от того рефлектор, что длиннее , а оттого, что по фазе ток в нём опережает ток в вибраторе.
    А это элементарно достигается включением в элемент такой же длины индуктивности , пусти и в виде отрезка кабеля от элемента до реле.
    Если же этот отрезок имеет ёмкостное сопротивление ( разомкнули кабель) , элемент станет директором.
    А так Вы ради упрощения коммутации вдруг решили сделать антенну с меньшим усилением при таких же размерах.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
