Страница 41 из 100 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #601
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    запитаны отдельными кабелями одинаковой, но ОПРЕДЕЛЕННОЙ , длины...
    Вячеслав, дайте ужЕ человеку конкретные размеры рамок и длИны кабелей...
    Юрий, вроде бы уже пришли к схеме одинаковых пассивных элементов с ДВУМЯ перемыкаемыми реле катушками в нижних углах...
    Схема с общим рефлектором рабочая, но, как отметил Владимир, одновременно работает только 2\3 антенны - ДВА элемента... Параметры хуже. Модели и эпюры.
Название:	Без имени.jpg
ID:	251291   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #602
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    299
    155
    359
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ...схеме одинаковых пассивных элементов с ДВУМЯ перемыкаемыми реле катушками в нижних углах...
    Завтра буду достраивать 3 элемента на восток. Специально для Russian DX Contest. Но естественно в планах переключаемая в углах.
  3. #603
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Успехов! А там ещё чего-нибудь придумается... Например, модель с рулетками, перестраиваемая 3,65\3,55 мГц и реверсируемая. Можно наматывать шнур, тянущий рулетки, которые скользят по лескам, на барабаны с электроприводом для плавной подстройки по диапазону и реверса.
ID:	251306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251305   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  4. #604
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спрашивают, весь диапазон 3,5-3,8 мГц слабо?
    Четыре ЕН - рулетки или оцинкованный тросик Ф1мм, намотанный на шпулю.
ID:	251324   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #605
    11.09.2010
    Torrevieja
    299
    155
    359
    Укоротил в итоге на 2,31\2,39\2,42м. Вот что получилось.
    Название: WhatsApp Image 2020-03-15 at 16.11.16 (1).jpeg
    Спасибо Игорь за помощь !!
  6. #606
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Замечательно получилось! Слегка вниз (20 кГц) можно скорректировать короткими ЕН длиной 0,8м (+\-), но это уместно ужЕ при настройке на максимальный F\B.
    Ну а фото просто прекрасно! Завидую едкой завистью обладателям таких антенных полей... Успехов!
    Вложения Вложения
  7. #607
    11.09.2010
    Torrevieja
    299
    155
    359
    Слегка вниз можно скорректировать короткими ЕН...
    Нет Игорь. Не нужно. Вымотался я с ней. На поле полив открыли Несколько дней туда не войти. Земля липкая. Только удалённое и быстрое переключение
    рассматриваю. В соревнованиях нет когда бегать.
    Сейчас японца уверенно слышу, правда с треском. На Бевер чище.
  8. #608
    11.09.2010
    Torrevieja
    299
    155
    359
    Погода портится. Думаю как максимум удалённо размыкать рефлектор. Компромисс. Но по крайней мере в сторону США что-то будет излучать.
  9. #609
    11.09.2010
    Torrevieja
    299
    155
    359
    Игорь, могу Вас попросить оптимизировать этих 3 элемента, но при длине бума 13м+13м и без ЕН. Ещё через неделю контест. Там точно буду реверсировать. Пока не знаю как.
    Возможно в углах шлейфы поставить и их замыкать/размыкать ?
    У меня вот что получилось.
    Вложения Вложения
  10. #610
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ИМХО, зря ругали "швабры"... Была бы примитивная, но честная переключалка, а не "компромисс"... Потом переделали бы в дистанционку с катушками или шлейфами, что, впрочем, одно и то же. Только шлейфы проще возвратно регулировать.
    Лишь только что освободился. ( Чо нить придумаем...
  11. #611
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    вот что получилось
    Стоп... Исходник. Потом отпилили по 1,5м от каждого основания. Потом ещё, в итоге, минус 2,31\2,39\2,42 от оснований исходника. Правильно?
    Подтвердите АКТУАЛЬНЫЕ периметры элементов. Как в этой модели?
  12. #612
    11.09.2010
    Torrevieja
    299
    155
    359
    Да, исходник верный. Но, отрезал в суматохе от оснований рефлектора 2,71/ вибратора 2,70/ директора 2,60
  13. #613
    11.09.2010
    Torrevieja
    299
    155
    359
    [QUOTE=RW4HFN;1672583]Исходник.
  14. #614
    11.09.2010
    Torrevieja
    299
    155
    359
    Видимо поэтому минимум на 3,540
  15. #615
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    После указанных укорочений получаем такие вот ПЕРИМЕТРЫ, на остальные цифры пока не смотрите... Всё равно перевешивать, если бум 13+13. Высоту подвеса приму 18м, среднюю для элементов в модели.
    Поскольку провода реально в изоляции, в расчётах ориентироваться будем на условную частоту 3,713мГц, на 20 кГц ниже, чем в модели, раз уж в реале 3,54 при желаемых 3,52.
    Мне видится так: в углах перемыкаемые контактами реле для реверса шлейфы с перемычками. В вибраторе можно короткую ЕН для настройки посередине.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
