Страница 45 из 100 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #661
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Настраиваем рамку на 3,8мГц, двигаем до 3,5мГц индуктивностью так, чтобы на краях диапазона КСВ был одинаковым (1,05). При этом на 3,666мГц КСВ=1.0.
    Из картинки не понял как реализовать, в мане открыл тоже не понятно, плохо я в ней ориентируюсь. Прокомментируйте как это реализовать практически.
    Я правильно понял что под горизонтальным идет еще провод на каком расстоянии? И как сделано сделано соединение по средине.
  2. #662
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На расстоянии 0,1м (в правом нижнем углу написано).
    Между серединами этих проводов включена катушка (крестик в центре).
    Для верхней частоты настройки рамки (3,8 мГц) она перемкнута (написано "К.З." в таблице по центру). Для 3,5мГц - 2,7 мкГ. Это 7-8 витков провода 2,5мм2 с шагом, равным диаметру провода на, скажем, ПВХ трубке Ф50мм. "Вес" витка - 55 кГц.
  3. #663
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Игорь, привет.
    ааможно ли 2-х диапазонные диполи из 660 сообщения посчитать на 15/17м и 17/20м ?
  4. #664
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Александр!
    К сожалению, такого рода диполи с 1,5ля резонансом, при соотношении частот менее 1,5 практически нереализуемы...
    ЧистА для примера модель на 7,1\10,12 - даже разрисовывать не буду.
    Вложения Вложения
  5. #665
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    понял. спасибо.
  6. #666
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    На роль двухдиапазонного диполя 15\17м хорошо подходит DEWD UR0GT.
Название:	Без имени.jpg
ID:	252731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #667
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и концы загнуть для компактности. На 60мм уже, на 840мм короче.
ID:	252742   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #668
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    DEWD 24.9 \ СиБи \ 29.7мГц. Полоса по КСВ менее 1,5 равна 4,2 мГц.
ID:	252749   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  9. #669
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модель широкополоснОГО "хитрОГО" квадрата. Питать можно и "лесенкой".
ID:	252999   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #670
    26.10.2011
    303
    260
    324
    ЗачОтная идея и антеннка. А емкостью можно удобно двигать настройку.
  11. #671
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "Отходы производства"... Двунаправленная горизонтальная Дельта на 40\30м.
ID:	253061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253063   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #672
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Здравствуйте, Игорь.
    Почти закончил по Вашей модели антенну с емкостными нагрузками на 20-ку, если бы не вирусная атака, сейчас бы сидел на даче и вещал, но, увы. Ладно, это - лирика. Интересна крайняя Ваша модель на 40-ку, которая бидирект, 9,02 dbi для простой антенны это, конечно, что-то, но размеры!
  13. #673
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сам репу чешу... Хоть бы ещё на 80м работала, зараза...
    "Отходы производства" широкополосной фулюганской Дельты...
    Подобная на 80м. Набросок. Типа такой, но с тремя точками подвеса.
ID:	253087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  14. #674
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Промежуточный результат. Снизим до КСВ=1,0. Занят другим...
ID:	253114   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  15. #675
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ещё один промежуточный результат...
ID:	253357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253378   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
