05.03.2015, 23:28 #6286Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
WSJT-X v1.5.0 r4986 присоединил к UR5EQF работает , только отправленный рапорт надо вносить вручную!
А в остальном все ОК! Спасибо RA9FAF!!!Виталий UA3ALE
06.03.2015, 00:20 #6287Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
В основном для тех кто сидит на WinXP. Читаем внимательно на счет минимальных требований предъявляемых к ОС.
Hi,
have downloaded WSJT-Suite-1.0.20-Win32.exe, but it looks like it´s not
running on my WINXP-PC´s.
It says, that the programm does´`nt run on the system my computer has
installed, while all former versions run just fine...
Thanks for your help
73 de Alois, dl8rbl
Hi Alois,
Yes, I should have noted this in my post. This min requirement should
have been set from the beginning.
WinXP is no longer supported by Microsoft, most importantly, security
updates. The installer now requires a minimum version of:
6.0.6002 ~ (Vista w/SP2 or later), which has support until April-2017
Info: Windows lifecycle fact sheet - Windows Help
If you want to build the installer to work with Windows XP, you can
simply comment out the minimum version line MinVersion=6.0.6002 and
recompile with InnoSetup. Basic instructions are in the wsjt-suite.iss file.
This would require installing JTSDK v2.0.0-B2, and building all the
applications first. Final JTSDK v2 release (which will be in the next
week or so) will also set this minimum version, at which point, both
JTSDK and any further WSJt-Suite releases will require a supported
version of Windows.
73's
Greg, KI7MT73! Владимир (RC2SC)
06.03.2015, 07:36 #6288Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
что вы тут пишите пишите под.....те короче не ПОНТУЙТЕСЬ вы ребята......а если вы хотите про эту связь на этой моде то поинтересуйтесь что есть у LY2VM......и потом как в той песне ....ты все поймешь...ты все узнаешь сам )))))))))))))
06.03.2015, 07:47 #6289Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
06.03.2015, 07:48 #6290Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
06.03.2015, 07:53 #6291Standart Power
- 03.01.2007
- Смоленск
- 305
- 80
- 75
он программист.....скорее всего известен узкому кругу лиц.....я пробовал его программы и понял что он человек талантливый....а где взять его программы....вот тут заковыка....это сами добивайтесь....а то мне и так достается....где чего на форуме напишу так на месяц и закрывают.....мне только в этом ср...м интернете НЕПОНЯТНО кто это там меня ЗАКРЫВАЕТ и писать НИЧЕГО не ДАЕТ....ПО КАКОМУ ПРАВУ.....???? я думаю вот что КТО ТО в ЭТОМ ИНТЕРНЕТЕ СИЛЬНО ПОНТУЕТСЯ.....вот я не знаю только кто...а мне интересно....
06.03.2015, 10:05 #6292Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Cкомпилировал 5007 и перешел с WSJT-X 5003 на 5007 заменой четырех EXE файлов в старой версии WSJT-Suite. Под Windows XP SP3 в варианте PTT-VOX работает.
06.03.2015, 13:54 #6293Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Как сделать по пунктам:
0. Запустить программу.
1. Войти в FAR с правами администратора.
2. Найти на левой половине окна программы и войти в bin (C:\WSJTX\wsjtx\bin) где файл запуска
3. Перейти в правую половину окна программы.
4. Внизу в черной командной строке набрать cd %tmp%\wsjt-x и нажать ВВОД
5. В правой половине откроется папка с нужным файлом wsjtx_status.txt
6. Навести на него и нажать Alt-F6 появится табличка в первой строке куда перенести(соответствует открытой левой половине)
7. Выбрать как на картинке и ткнуть СОЗДАТЬ ССЫЛКУ файл wsjtx_status.txt появится в левой части окна!
8. Далее действовать аналогично только набирать cd %localappdata%\wsjt-x ........
P.S.Рапорта переносить(набирать) вручную т.к. через wsjtx вносится правильно только полученный! И запоминать кнопкой в логе!
УСПЕХА!
Респект RA9FAF!Последний раз редактировалось UA3ALE; 06.03.2015 в 14:05.
Виталий UA3ALE
07.03.2015, 00:13 #6294Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
удалось полностью скомпилировать софт WSJT-X, на этот раз текущая версия была r5012. И похоже WSJT-Suite больше уже не нужен.
Подробная инструкция есть здесь WSJT Developers Guide
Кратко как это сделать под Windows:
- скачиваются и распаковываются в корень диска С два пакета: JTSDK-DOC.exe и JTSDK-QT.exe, в корне появляются две папки с этими именами
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-DOC.exe
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-QT.exe
- в пакете JTSDK-QT в пути C:\JTSDK-QT\tools\ находится установщик Omni-Rig, эту программу надо установить на компьютер, ее также можно найти здесь http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip
- открывается командное окно (cmd) и из папки JTSDK-DOC запускается файл C:\JTSDK-DOC\jtsdk-docenv.bat после чего согласно пункту 3.3 инструкции выполняется Update пакета JTSDK-QT
- по окончании обновления пакета открывается новое командное окно и из папки JTSDK-QT запускается файл C:\JTSDK-QT\jtsdk-qtenv.bat, выполняется компилирование последней версии софта WSJT-X согласно пункту 11.1 инструкции при помощи команды build wsjtx rinstall
- дожидаемся окончания работы компилятора, получаем вопрос запустить ли WSJT-X - если отвечаем да то программа запускается с пути C:\JTSDK-QT\wsjtx\install\Release\bin\
- скомпилированный софт находится в пути C:\JTSDK-QT\wsjtx\install\Release и состоит из двух папок \bin и \plugins
73 и удачи, Игорь
07.03.2015, 07:07 #6295Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вышло новое обновление JT65-HF-Comfort-3.9.6 http://www.funkamateure-dresden-ov-s...hf-comfort.zip
Мануал: http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ort-Manual.pdf73! Владимир (RC2SC)
07.03.2015, 09:06 #6296Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Так же как в п.#6293 поставил 2007 версию из последней 20 Сюиты
Все так же работает!Виталий UA3ALE
07.03.2015, 13:44 #6297Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
вчера написал инструкцию как скомпилировать последнюю версию WSJT-X под Windows, но почему то сообщение 'зависло' на этапе одобрения модератором
следующим сообщением снова публикую ее - теперь более детально
07.03.2015, 13:45 #6298Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Компиляция программы WSJT-X под Windows. Пока еще работает для Windows XP и надеюсь что при выпуске
новых пакетов JTSDK-DOC/JTSDK-QT за отсутствием в них установщика поддержку Windows XP не закроют.
Полная инструкция находится здесь WSJT Developers Guide
Краткая пошаговая:
1. Скачать и установить программы
JTSDK-DOC http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-DOC.exe
JTSDK-QT http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JTSDK-QT.exe
Omni-Rig http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/OmniRig.zip
файлы JTSDK-DOC.exe и JTSDK-QT.exe распаковываются в корень диска С:, появляются папки с соответствующим именем
2. Согласно пункту 3.3 инструкции в командном окне (cmd) запускаем C:\JTSDK-DOC\jtsdk-docenv.bat и выполняем обновление пакетов
JTSDK-DOC и JTSDK-QT:
svn co svn://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/doc
update
svn update
update
3. Согласно пункту 11.1 инструкции в командном окне запускаем компилятор:
появляется вопрос Update from SVN Before Building? (y/n)
отвечаем да - при этом с SVN берется последния версия программного кода
дожидаемся окончания работы компилятора - вопроса:
Press any key to continue . . .
Would You Like To Run wsjtx Now? ( y/n )
Type Response:
если отвечаем да то запуск скомпилированной программы происходит с пути C:/JTSDK-QT/wsjtx/install/Release/bin/wsjtx.exe
Программа WSJT-X успешно скомпилирована, результат находится в пути C:/JTSDK-QT/wsjtx/install/Release и состоит из двух
папок /bin и /plugins
73 и удачи, Игорь
07.03.2015, 13:58 #6299Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
сообщение снова ушло на одобрение модератора, если через несколько часов не появится то пишите мне в почту - буду почтой рассылать :-)
07.03.2015, 14:09 #6300VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
С чего начать?
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
1273Спасибо
