Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8536
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    ua3djy:Вот как раз с jt9 проблема-часто не декодируются на последних версиях
    еще есть вероятность поломанного файла WSJT-X.ini - не знаю чем я его сломал но декодировалась примерно треть станций из того что было. Проблему решил перезаписью этого файла файлом с другой машины (но можно создать и отдельный 'rig' на этой же машине и взять вновь созданный WSJT-X.ini файл оттуда), смотрите только чтобы файл был с того же релиза.
  2. #8537
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Проверил-видимо проблема в стабильности частоты у приемника-принимают обе одинаково-не видят jt9 ни та ни другая -либо видят обе Один rig был создан для 6080-и соответственно wsjt.ini -второй использовался старый
  3. #8538
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JT9 по причине узкого спектра сигнала очень чувствительна к стабильности частоты приемника/передатчика, увы получается что недорогой RTL DVB приемник со своими параметрами заточенными под цифровое телевидение плохо подходит для приема JT9.
    73 Игорь
  4. #8539
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:решил проблему поставив на донгл маленький вентилятор -(он у меня в корпусе от автомагнитолы,а точнее совместно с ней)-до того грелся r820t так что руку нельзя держать было -сейчас темпа 40 градусов и стало декодироваться jt9 даже слабые сигналы -и еще убавил усиление ПЧ в приемнике и приподняв до середины регулятор в wsjt-x -получил таки заветные -29 дб прием
  5. #8540
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    осталось полноразмерную антенну подключить и весь мир будет у Вас на экране
    73 Игорь
  6. #8541
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Cтояла ранее GP на 21-у отца UA4LM-потом как то из дома он перестал работать и сняли -а сейчас мне тсж не разрешает ставить -спутниковую и adsb еле уговорил ,а тут размеры мЯгко говоря другие будут,но что нибудь придумаю
    проволочные диполя, вертикал из стеклопластиковой удочки с парой противовесов, как крайний случай кусок провода на дерево из окна
    если только прием то вседиапазонный PA0RDT Mini Whip.
    73 Игорь
  7. #8542
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Только прием пока-вот интересует чтобы и 28 было и 21-ну а из окна не получится -10 этаж-диполя имеют направленность что тоже не гуд да и высота подвеса от крыши должна быть не менее полволны что напрягает-посмотрю на mini whip ps судя по всему по приему последняя 1.7 и 1.6.1 6080 абсолютно идентичны -в течении 2 часов принято одинаковое кол-во станций
  8. #8543
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вам сюда Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Форум
  9. #8544
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    так и есть, после 6080 никаких изменений по части работы декодера и алгоритма определения кандидатов на декодирование в версиях 1.6.1 и 1.7.0 не было. Попробуйте одновременно 6058 и 6080, они дополняют друг друга по декодированию совсем слабых сигналов.
    Mini Whip надо доработать катушечкой в затвор полевика для компенсации емкости затвора, чтобы нормально принимал 21 и 28, здесь автором сказано как http://dl1dbc.net/SAQ/Mwhip/Article_...ip_English.pdf
    Ну и поднять его желательно над крышей, в статье есть рекомендации по установке. В крайнем случае можно из окна на штанге закрепить в паре метров от стены дома.
    73 Игорь
  10. #8545
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Сразу же увидел ,что два сильных сигнала с малым очень разносом -6058 декодировала оба -1.7 только один из них,но в другом случае лучше приняла 1.7 Хорошо видно на скрине насколько меньше принЯла 6058 на позиции 1328 (настройки программ идентичны) Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #8546
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    с двумя сильными сигналами интересно, если у Вас включено в Save->Save All то пишутся звуковые файлики, выложите пожалуйста файлик за этот интервал в файлообменник, неважно под каким релизом этот файлик записан.
    73 Игорь
  12. #8547
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    В том то и дело что выключено Save-сейчас было аналогично-1.7 просто не декодировала очень сильный сигнал -а 6058 -смогла -сейчас включу запись
  13. #8548
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    на картинке у Вас 6080, возможно просто путаница имен, либо Вы используете 6080 вместо 6058. номер релиза видно через Help->About
  14. #8549
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    да нет -просто риг вбит неправильно-справа на картинке 6058. Вобщем странно ,часть слабых не декодирует одна -часть другая-сильные однозначно лучше декодируются 6058-сейчас был момент когда с разносом в 2 герца наложились два сигнала -один -14 дб -второй --6 дб -отвечали одному две станции видимо-6058 декодировал оба -1.7 только сильный сигнал-есть запись Скрин где видно что на позиции 1405 сигнал от PC4N не декодировался на 1.7 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #8550
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    Из Ф.Б.
    Update : WSJT-X-1.7.0-devel-r6123
    改版履歴、(1.7.0 版です)
    r6115 : Remove wsprsim and jt4sim from install & packaging
    r6116 : Save first cut at new simulator, jt65sim.
    r6117 : Better build script for build hosts Pass down make arguments.
    Always do verbose Hamlib builds.
    All build output inline as accessing logs on build servers is not always convenient.
    r6118 : Update docs
    r6119 : Creating WSJT-X v1.6 release branch.
    r6120 : Prepare for v1.6.0-rc1.
    r6121 : Final sync merge before reintegration back to the trunk.
    r6122 : Reintegrate merge from wsjtx_exp branch.
    r6123 : Bump development branch to v1.7.0.
    JT65-DX.com | JT65-HF Japanese Edition
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
