Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8521
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Ну вот и выложили wsjtx-1.6.0-rc1-win32.exe http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc1-win32.exe
    Обновили страничку WSJT Home Page
  2. #8522
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    Если в VAC не ставить галочку в настройках кабеля Volume Control (что рекомендуется для sdr) ,то регулировать уровень выходного звукового сигнала можно только силами самой SDR программы,для sdrsharp почти до конца убирать приходиться регулятор уровня ,чтобы получить 30 дб шума при среднем положении ползунка усиления в wsjt-x (хотя конечно это зависит и от выставленного усиления RF для самого приемника)
    столкнулся с той же проблемой с софтом PowerSDR, только версия VAC которая используется товарищем не позволяет передать Volume Control в операционку.
    В итоге в софте PowerSDR при выключенной АРУ первичную настройку усиления Fixed gain (оно же RF gain) поставил в максимум = 120, две вторичные настройки уровня в минимум:
    RX AF = 1
    VAC RX gain = -40
    Уровень шума получился чуть более 30 дБ(зависит от диапазона) - немного сдвинул ползунок в WSJT-X, выставил на 30.
  3. #8523
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Попробуйте эти VB-Audio Virtual Apps
    Ещё там рекомендую VB-Audio VoiceMeeter и VB-Audio VoiceMeeter Banana
  4. #8524
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    результаты тестирования 1.6.0-rc1:
    Random erasure patterns = 6
    two pass decoding включен
    Agressive decoding level = 5
    Файлы с выключенной АРУ приемника:
    релиз / количество декодированных сигналов
    v1.5.0_r5512 / 518
    v1.6.1_r6052 / 609
    v1.6.1_r6058 / 596
    v1.6.1_r6080 / 607
    v1.6.0_r6125 / 528
    Файлы с отрабатыванием АРУ приемника:
    v1.5.0_r5512 / 800
    v1.6.1_r6052 / 863
    v1.6.1_r6058 / 932
    v1.6.1_r6080 / 943
    v1.6.0_r6125 / 800
    Файлы разработчиков с сигналами -24дБ(тест на чувствительность декодера) при Random erasure patterns = 8 :
    v1.6.1_r6052 / 823
    v1.6.1_r6080 / 828
    v1.6.0_r6125 / 107
    результат по чувствительности странный, передал разработчикам
  5. #8525
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:проверял качество приема при разных положениях ползунка wsjt-x-если в середине ставить то прием ухудшается и не видны станции ниже -20 дб -видимо изза того что приходится сильно убавлять выходной аудиосигнал в sdrsharp -оптимально для меня оказалось 4.5 деления снизу у регулятора в wsjt -декодируются до -26 так же-пока ниже не видел
  6. #8526
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    wsjtx-1.7.0-devel-r6131 https://www.dropbox.com/s/ja9qk7rxui...r6131.zip?dl=0
    Добавили и здесь JT65-DX.com
  7. #8527
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Подскажите пожл. можно ли в LOG программы JT-65HF comfort4. занести связи, проведенные раньше, из журнала UR5EQF, чтобы контролировать повторы (по изменению цвета шрифта), при этом не использовать сам LOG UR5EQF. Предыдущая версия была удалена полностью, поэтому возникла такая проблема. Пробовал просто перенести файлы adi (предварительно сделал файл для связей JT-65), но не получилось.
  8. #8528
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    возможно это особенность работы sdrsharp, надеюсь sample rate в ней Вами выставлен 48000 и AGC выключена.
    Интересно, какая чувствительность у этого приемника и стабильность частоты, JT9 сигналы все декодируются что Вы видите на водопаде?
    73 Игорь
  9. #8529
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    А я сделал так: Регулятор RX WJST установил точно на середину, регулятор ПЧ/ВЧ трансивера так же установил на 50%, а вот 30дБ в WJST выставил RX gain программы DAX (8). Все декодируется вплоть до -29 дБ.
    P.S. Попробовал регулятор ПЧ/ВЧ трансивера установить на максимум -100, что-то у меня прием совсем пропал, хотя уровни я вести выставил под 30дБ в WSJT.
  10. #8530
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    ua3djy:Вот как раз с jt9 проблема-часто не декодируются на последних версиях даже при сильном сигнале на водопаде-ранее все было норма-а sample rate 48000 , agc в последнем драйвере от василия белякова отстутствует-там регуляторы lna mixer и vga -подобрано чтобы небыло перегруза и по максим чувствительности-сейчас -28 дб был прием
  11. #8531
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    зависимость декодирования JT9 от версии просто проверить - запускаете на декодировку одновременно с r6080 ту версию на которой Вы считаете с JT9 было все в порядке, и сразу видно в версии WSJT-X причина или в стабильности частоты приемника.
    Поскольку последние релизы шли смешанно из веток версий 1.6.1 1.7.0 и 1.6.0 то есть смысл использовать последний релиз в котором есть закладка Advanced в установках, либо проверенный, хорошо работающий релиз 6080.
    73 Игорь
  12. #8532
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    производители софта для SDR "химичат" с регулировкой уровней, складывается впечатление что никто из них не знает о существовании JT с жесткими требованиями к 'линейности' сигнала в цифровом аудио потоке. Разную документацию смотрел, никто не признается как работают регулировки и где находятся границы линейности.
    73 Игорь
  13. #8533
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    UA3DJY:сейчас поставил последний 1.7-то же самое с jt9 что и с 6114 по декодированию-попробую сравнить на прием одновременно 6080 и его-там по моему надо в ярлыках rig прописать разный так ведь ?
  14. #8534
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    73 Игорь
    есть и более простой вариант проверки - берете аудио файлы записанные на одном релизе и прогоняете их под другим релизом.
    73 Игорь
  15. #8535
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    да - смотрите пост 8486, подправленные командные строки:
    C:\wsjtx_r6080\bin\wsjtx.exe --rig-name=6080
    C:\wsjtx_r6058\bin\wsjtx.exe --rig-name=6058
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
