19.11.2015, 12:36 #8536Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
еще есть вероятность поломанного файла WSJT-X.ini - не знаю чем я его сломал но декодировалась примерно треть станций из того что было. Проблему решил перезаписью этого файла файлом с другой машины (но можно создать и отдельный 'rig' на этой же машине и взять вновь созданный WSJT-X.ini файл оттуда), смотрите только чтобы файл был с того же релиза.
19.11.2015, 13:08 #8537Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
Проверил-видимо проблема в стабильности частоты у приемника-принимают обе одинаково-не видят jt9 ни та ни другая -либо видят обе Один rig был создан для 6080-и соответственно wsjt.ini -второй использовался старый
RK4LWA
19.11.2015, 14:01 #8538Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
19.11.2015, 14:32 #8539Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
UA3DJY:решил проблему поставив на донгл маленький вентилятор -(он у меня в корпусе от автомагнитолы,а точнее совместно с ней)-до того грелся r820t так что руку нельзя держать было -сейчас темпа 40 градусов и стало декодироваться jt9 даже слабые сигналы -и еще убавил усиление ПЧ в приемнике и приподняв до середины регулятор в wsjt-x -получил таки заветные -29 дб прием
RK4LWA
19.11.2015, 14:46 #8540Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
19.11.2015, 15:07 #8541Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
19.11.2015, 15:21 #8542Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
Только прием пока-вот интересует чтобы и 28 было и 21-ну а из окна не получится -10 этаж-диполя имеют направленность что тоже не гуд да и высота подвеса от крыши должна быть не менее полволны что напрягает-посмотрю на mini whip ps судя по всему по приему последняя 1.7 и 1.6.1 6080 абсолютно идентичны -в течении 2 часов принято одинаковое кол-во станций
Последний раз редактировалось RK4LWA; 19.11.2015 в 15:33.
RK4LWA
19.11.2015, 15:49 #8543Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
73! Владимир (RC2SC)
19.11.2015, 15:55 #8544Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
так и есть, после 6080 никаких изменений по части работы декодера и алгоритма определения кандидатов на декодирование в версиях 1.6.1 и 1.7.0 не было. Попробуйте одновременно 6058 и 6080, они дополняют друг друга по декодированию совсем слабых сигналов.
Mini Whip надо доработать катушечкой в затвор полевика для компенсации емкости затвора, чтобы нормально принимал 21 и 28, здесь автором сказано как http://dl1dbc.net/SAQ/Mwhip/Article_...ip_English.pdf
Ну и поднять его желательно над крышей, в статье есть рекомендации по установке. В крайнем случае можно из окна на штанге закрепить в паре метров от стены дома.
73 Игорь
19.11.2015, 16:24 #8545Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
Последний раз редактировалось RK4LWA; 19.11.2015 в 16:31.
RK4LWA
19.11.2015, 16:47 #8546Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
19.11.2015, 16:49 #8547Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
В том то и дело что выключено Save-сейчас было аналогично-1.7 просто не декодировала очень сильный сигнал -а 6058 -смогла -сейчас включу запись
RK4LWA
19.11.2015, 16:56 #8548Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
19.11.2015, 17:01 #8549Standart Power
- 29.01.2015
- 47
- 218
- 21
- 103
да нет -просто риг вбит неправильно-справа на картинке 6058. Вобщем странно ,часть слабых не декодирует одна -часть другая-сильные однозначно лучше декодируются 6058-сейчас был момент когда с разносом в 2 герца наложились два сигнала -один -14 дб -второй --6 дб -отвечали одному две станции видимо-6058 декодировал оба -1.7 только сильный сигнал-есть запись Скрин где видно что на позиции 1405 сигнал от PC4N не декодировался на 1.7
Последний раз редактировалось RK4LWA; 19.11.2015 в 17:16.
RK4LWA
19.11.2015, 17:08 #8550Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,476
- 2567
- 7671
Из Ф.Б.
Update : WSJT-X-1.7.0-devel-r6123
改版履歴、(1.7.0 版です)
r6115 : Remove wsprsim and jt4sim from install & packaging
r6116 : Save first cut at new simulator, jt65sim.
r6117 : Better build script for build hosts Pass down make arguments.
Always do verbose Hamlib builds.
All build output inline as accessing logs on build servers is not always convenient.
r6118 : Update docs
r6119 : Creating WSJT-X v1.6 release branch.
r6120 : Prepare for v1.6.0-rc1.
r6121 : Final sync merge before reintegration back to the trunk.
r6122 : Reintegrate merge from wsjtx_exp branch.
r6123 : Bump development branch to v1.7.0.
JT65-DX.com | JT65-HF Japanese Edition
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
1273Спасибо
