Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #8626
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    потом вдруг забанили навечно
    За что не сообщили?
  2. #8627
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Хорошо, если так. Но я не знаю, где брать новую Бету,кроме как на ...д-икс коме.
    Всегда найдётся, кто то да выложит. В крайнем случае можно самим скомпилировать, тем более у Игоря опыт есть.
    За что не сообщили?
    Нет не сообщили, не пускают и всё. Япошки, бог знает что в уме, может про Курилы вспомнили. Пришлось создать другой контакт и из под него заходил свободно. Если будите регистрироваться то в запросе на регистрацию укажите позывной или покажите свою причастность к радиолюбительству, например фото трансивера или т.п..
  3. #8628
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    6157 это что значит если галку поставлю, Нажмите на изображение для увеличения.
    JT65-DX.com
  4. #8629
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    JT65-DX.com
    А по этой ссылке есть, что нужно))))). Спасибо.
  5. #8630
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Сообщение от UA9OP
    JT65-DX.com
    Error in sound output
    Requested output audio format is not supported on device. Скачал программу, загрузил, высветилось вот это.Что это значит?
  6. #8631
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможны Вы не выбрали правильное аудио устройство в настройках. Требуется настроить 48k sampling rate или DVD quality для аудио устройства в операционной системе.
  7. #8632
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Предполагаю, что Вы именно WSIT-X первый раз ставите.
    Я пару недель назад хотел товарищу ее поставить. Выскочила та же ошибка. У него старый ноут и WIN XP. По какой-то из этих причин не стала программа.
    Можно попробовать обновить звуковые драйверы.
  8. #8633
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    интересная информация из общения с разработчиками.
    Если два сигнала/станции находятся точно на одной частоте то при первой попытке декодирования будет декодирован только сильнейший сигнал. После чего все декодированные сигналы вычитают и делается вторая попытка декодирования (галочка two-pass в закладке Advanced). При этом декодируется вторая станция находящаяся на одной частоте с первой. Поскольку при вычитании первого сигнала теряется часть уровня sync второго сигнала на этой же частоте то измеренный сигнал шум второго сигнала может быть сильно меньше реального - поэтому можно часто наблюдать что два сигнала на одной частоте имеют уровень -01 первый и менее -25 второй, хотя на водопаде они оба выглядят достаточно сильными.
    Если использовать 'официальные' версии до и включая 1.6.0 rc то там two pass функционала еще нет, и соответственно в этих версиях декодер сможет выдать только одну станцию на одной частоте.
    При втором проходе так же декодируются сигналы с частично накладывающимся спектром, после вычитания декодированных в первом проходе более сильных сигналов.
    Если на одной частоте находятся одновременно три сигнала то декодирование потенциально возможно при трех проходах с последовательным вычитанием, но после второго вычитания уровень третьего сигнала будет уже настолько слаб что вероятность декодирования будет очень мала. Из-за того что третий проход увеличит время декодирования на 50% а выход близок к нулю, его не применяют в WSJT-X софте.
  9. #8634
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JT65-DX.com
    Валерий, поставив галку robust sync Вы просто сведете функционал к релизу 6058.
    6157 промежуточный релиз, лучше вместо него использовать 6148.
  10. #8635
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Да именно так и у меня.
  11. #8636
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    У меня старенький ноут и я использую Rig Expert Standart c MixW2
  12. #8637
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Rig Expert у Вас в XP должен определяться как звуковая карта, а его драйвер должен позволить выставить 48кГц (в операционной системе WinXP этот режим еще называется DVD качество):
    "Аудио-интерфейс
    • Изолирован от цифровых цепей
    • Максимальная амплитуда входа/выхода - 1 В
    • Частота дискретизации входа/выхода: 8 - 48 кГц
    • 16-битные ЦАП/АЦП
    • Уровни сигнала регулируются потенциометрами на лицевой панели и джамперами на
    печатной плате"
    в настройках WSJT-X Вам надо указать звуковую карту от Rig Expert
  13. #8638
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  14. #8639
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Еще одна ерунда в компе. Время московское 22.00 , а в логе Микса разница ГМТ всего в 2 часа . Приходится устанавливать время в компе на 1 час меньше, чтобы соответствовало с ГМТ. Переустановка времени в компе по часовым поясам разницу не устраняет. Для JT-65 это будет наверно проблемой?!
  15. #8640
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    WSJT-X использует время UTC, запустив WSJT-X Вы в нем должны видеть правильное время UTC - при этом в ADIF лог WSJT-X время будет правильно.
    Я на своей XP давно перестал двигать часы лето/зима, WSJT-X без проблем продолжает вычислять UTC из системных часов.
    То что у меня на машине на час сбито местное время видно чуть ниже в строке 'последний раз редактировалось' - мне видно 23:30, на машине с нормальным временем видно 22:30
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
