23.11.2015, 17:27 #8626Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
23.11.2015, 17:39 #8627Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Всегда найдётся, кто то да выложит. В крайнем случае можно самим скомпилировать, тем более у Игоря опыт есть.
Нет не сообщили, не пускают и всё. Япошки, бог знает что в уме, может про Курилы вспомнили. Пришлось создать другой контакт и из под него заходил свободно. Если будите регистрироваться то в запросе на регистрацию укажите позывной или покажите свою причастность к радиолюбительству, например фото трансивера или т.п..Последний раз редактировалось RC2SC; 23.11.2015 в 17:50.
73! Владимир (RC2SC)
23.11.2015, 18:12 #8628Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
6157 это что значит если галку поставлю,
JT65-DX.com73! Валерий (UA9OP)
23.11.2015, 18:38 #8629Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
23.11.2015, 19:41 #8630Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
23.11.2015, 20:51 #8631Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.11.2015, 20:58 #8632Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
23.11.2015, 21:09 #8633Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
интересная информация из общения с разработчиками.
Если два сигнала/станции находятся точно на одной частоте то при первой попытке декодирования будет декодирован только сильнейший сигнал. После чего все декодированные сигналы вычитают и делается вторая попытка декодирования (галочка two-pass в закладке Advanced). При этом декодируется вторая станция находящаяся на одной частоте с первой. Поскольку при вычитании первого сигнала теряется часть уровня sync второго сигнала на этой же частоте то измеренный сигнал шум второго сигнала может быть сильно меньше реального - поэтому можно часто наблюдать что два сигнала на одной частоте имеют уровень -01 первый и менее -25 второй, хотя на водопаде они оба выглядят достаточно сильными.
Если использовать 'официальные' версии до и включая 1.6.0 rc то там two pass функционала еще нет, и соответственно в этих версиях декодер сможет выдать только одну станцию на одной частоте.
При втором проходе так же декодируются сигналы с частично накладывающимся спектром, после вычитания декодированных в первом проходе более сильных сигналов.
Если на одной частоте находятся одновременно три сигнала то декодирование потенциально возможно при трех проходах с последовательным вычитанием, но после второго вычитания уровень третьего сигнала будет уже настолько слаб что вероятность декодирования будет очень мала. Из-за того что третий проход увеличит время декодирования на 50% а выход близок к нулю, его не применяют в WSJT-X софте.
23.11.2015, 21:12 #8634Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
23.11.2015, 21:39 #8635Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
23.11.2015, 21:42 #8636Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
23.11.2015, 22:12 #8637Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Rig Expert у Вас в XP должен определяться как звуковая карта, а его драйвер должен позволить выставить 48кГц (в операционной системе WinXP этот режим еще называется DVD качество):
"Аудио-интерфейс
• Изолирован от цифровых цепей
• Максимальная амплитуда входа/выхода - 1 В
• Частота дискретизации входа/выхода: 8 - 48 кГц
• 16-битные ЦАП/АЦП
• Уровни сигнала регулируются потенциометрами на лицевой панели и джамперами на
печатной плате"
в настройках WSJT-X Вам надо указать звуковую карту от Rig Expert
23.11.2015, 22:16 #8638Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
23.11.2015, 22:17 #8639Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,854
- 472
- 544
Еще одна ерунда в компе. Время московское 22.00 , а в логе Микса разница ГМТ всего в 2 часа . Приходится устанавливать время в компе на 1 час меньше, чтобы соответствовало с ГМТ. Переустановка времени в компе по часовым поясам разницу не устраняет. Для JT-65 это будет наверно проблемой?!
RU3OW
23.11.2015, 22:22 #8640Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
WSJT-X использует время UTC, запустив WSJT-X Вы в нем должны видеть правильное время UTC - при этом в ADIF лог WSJT-X время будет правильно.
Я на своей XP давно перестал двигать часы лето/зима, WSJT-X без проблем продолжает вычислять UTC из системных часов.
То что у меня на машине на час сбито местное время видно чуть ниже в строке 'последний раз редактировалось' - мне видно 23:30, на машине с нормальным временем видно 22:30Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.11.2015 в 22:31.
1273Спасибо
